15.11.2009, 08:14 | #1 | ||
Всем приветы.
Вот на днях поставил руль от Toyota Aristo. чешу репу как задействовать кнопки на руле, их 4 штуки, две сверху и две с обратной стороны... управлять звуком и очерёдностью треков на магнитоле можно, есть у кого опыт в этом направлении? на валу есть разъём соединения переключателей поворота и дворников, есть ли в нём свободные контакты, что бы не лепить огород... дальше не вскрывая магнитолы жертвуем инфракрасным джойстиком, заводим с кнопок руля все провода на него и крепим сбоку на подлокотник глазом в направленнии магнитолы. поправьте меня если залез в дебри=)
Chaser Tourer S 2.5 JZX-100 6N9 продан
фотоальбом gallery/album.php?album_id=242 |
17.11.2009, 13:00 | #2 | ||
бублик супер, а под управление магнитолой реально было бы супер реализовать такой проект!
IS 250 F sport
18.11.2009, 06:37 | #3 | ||
Вот и хочу найти опытного в этом деле человека, что б пояснил как завести управление.
контактная группа есть, но вот сколько там свободных контактов? знаю что под круиз контроль есть запас, мне нужно 5 контактов, 4 на управление и 1 на землю. главное вывести провода под торпеду, дальше пустяки.
30.11.2009, 11:24 | #4 | ||
Если я где-то напутаю профи поправят.
Изначально проверь сами кнопки на руле. Хотя их 4-е на самом деле это могуть быть 2 пары в паралель. Не вижу по фото подписи к кнопкам, но у жены на машине так и есть. Вполне вероятно придётся потрудиться над переделкой. На валу в сотых стоит шлейф и никакого отношения к подрулевым переключателям он не имеет. С самой баранки через этот шлейф передаётся как минимум сигнал клаксона и 2 контакта отведены подушке безопастности. Не снимая родного руля не определишь количество свободных контактов. Если под круиз есть запас, то дело в шляпе. Можно пойти по пути http://www.tourerv.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=56014, а можно, если магнитола Сони или Пионер и имеет гнездо (3,5 мм.) под проводное ДУ, купить пультик (они совместимы), разобрать его и разобраться с конструкцией и завести резистивное управление. Или одолжить у кого-нибудь, замерить сопротивления на разные режимы и собрать схемку. Тогда можно по 3 проводам больше 4-х комманд отправлять. Самое главное с колечком со шлейфом. Шлейф внутри сматывается и разматывается. Колечко имеет 5 полных оборотов от крайнего до крайнего положения. При замене руля надо либо снимая родной руль ставить его в среднем положении и ставить новый руль так-же не крутя кольцо. Либо, если сбили положение выкрутить до упора (без чрезмерных усилий) в одну из сторон (по часовой или против) и прокрутить на 2,5 оборота назад. Соблюдение этого правила убережёт от обрыва шлейфа. Удачи.
Приступил к изучению баллистики. Планирую собрать пулю.
10.12.2009, 03:31 | #5 | |||
Вопрос тем кто ставил руль MOMO | Крестыч | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 5 | 16.12.2014 10:40 |
руль с аристы или лексуса | sacramento | Электрооборудование кузова | 12 | 15.04.2011 12:04 |
Поставил Валбру. Вопрос. | drunkel | Модификация и свап двигателя | 26 | 24.08.2008 17:51 |
Стойки бильштайн + новые пружины - поставил. возик вопрос... | kind | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 29 | 08.09.2007 09:12 |
Поставил руль с подушкой. Ньюансы (+) | vlad395 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 8 | 07.05.2006 01:51 |
