17.11.2009, 01:25 | #1 | ||
Добрый день, вечер!
Проблема в следующем! Когда машина работает издается шум! Такой конкретный шум! Такое ощущение что сейчас что-нибудь завернет. Думали с знаком что валы. Посветили день всему этому. Скинули ремень который крутит все ролики в том числе и ролик кондея. Двигатель работает тихо. Одели опять ремень, завели и опять появился шум. Поменяли подшипник на натяжители. Был уже убитый. Все равно шумит. Гидрач целый работает исправно. Подозрения на кондей. Хочу поменять ремень. Поставить короче и посмотреть будет шуметь или нет. Кондей мне все равно не нужен. У кого-нибудь была такая проблема? Что делали? И если кто знает подскажите ремень, номер! Спс!
http://ilimpsi.deviantart.com/
17.11.2009, 02:03 | #2 | ||
R.I.P.
LimPs
Поменяй подшипник шкива компрессора. Процесс замены не раз описывался в темах в этом разделе.
Даже если ты победил,ты все равно дибил......(с) |
21.11.2009, 09:34 | #3 | |||
Для поиска ремня делаем так: 1. смотрим кол-во клиньев на ремне, который стоял, ну например ^ ^ ^ ^ ^ ^ - эт типа ремень в разрезе 1 2 3 4 5 6 - кол-во клиньев = 6 2. измеряем нужную длину - ну скажем веревкой или ниткой, протягивая веревку по шкивам, которые надо будет крутить, получаем например 1112 мм НЕЗАБЫВАЕМ ПРО ТО, ЧТО РЕМЕНЬ НАДО ЕЩЕ БУДЕТ ОДЕТЬ И НАТЯНУТЬ!!! соответственно длину учитываем по месту, +/- несколько мм) 3. заходим в магазин и требуем ремень с полученными данными (у нас в примере получилось 6pk1112) все....
Mark 2 GX100-ATPQK
26.11.2009, 07:19 | #4 | ||
Вообще можно снять кондиционер? Он мне просто не нужен.
26.11.2009, 07:25 | #5 | ||
R.I.P.
LimPs
Можно снять компрессор, радиатор, трубки. Ремень подобрать потом не проблемма.
26.11.2009, 07:36 | #6 | ||
Самое главное что можно! А то уже появился посторонний запах. Походу подшибнику там адски приходится.
А не подскажешь сколько по времени возни?
26.11.2009, 07:43 | #7 | ||
R.I.P.
LimPs
Как ковырятся будешь. Можно и за пару часов управиться, а можно и забухать
26.11.2009, 08:02 | #8 | ||
Ну, ковыряться я не буду. А вот есть люди, у кого руки не для скуки, они все и сделают! Ну, за день сделать можно?
26.11.2009, 09:36 | #9 | |||
R.I.P.
LimPs
Можно и быстрее, я же сказал Цитата:
26.11.2009, 09:48 | #10 | ||
Понял! Завтра будем смотреть что да как.
03.06.2010, 16:18 | #11 | |||
Мы уже победили. просто это еще не так заметно (с)
18.06.2010, 06:52 | #12 | ||
Всем привет. Ребята, киньте в меня ссылкой про замену подшипника шкива компрессора, если не сложно. Не смог найти. Заезжал в экзист, там сказали, что компрессор вообще не разборный и надо покупать целиком, подшипник якобы отдельно не купить на него. Подшипники генератора только оригиналы предлагают, аналоги говорят не подойдут. Такое чувство, что хотят срубить на мне денег.
Cresta GX90 1G-FE
25.04.2014, 11:39 | #13 | ||||
29.04.2014, 12:19 | #14 | ||
SmarTT
Можно сделать так https://www.google.com/search?hl=ru&...erv.ru%2Fforum И не надо поднимать древнючую тему
404 - not found
09.05.2014, 19:46 | #15 | |||
P.S. 64 августа |
06.10.2014, 22:12 | #16 | ||
привет всем! нужна помощь советом!))
изначально имелся контрактный 1jz-gte tt с навесухой. пришел с открытыми отверстиями в компрессоре(под трубки). засвапал все работает все ок) едет, валит, все крутится без посторонних шумов/косяков. заправил летом кондер, все норм но дует не супер, ну ладно, думаю хрен с ним. потом чуть позже стал подклинивать, даже когда он электрически выключен! то есть муфта всегда в зацепе со шкивом и, иногда, на любых оборотах шкив вместе с муфтой останавливается на пару секунд(то есть ремень проскальзывал), далее снова крутится и так постоянно. причем заметил что муфта в зацеплении со шкивом всегда, то есть как будто бы кондер включен, хотя по факту нет! из за этого повышенные обороты, ну и подклинивание тоже не айс. на выходных поменял компрессор, но поставл б/у от атмоджея, не контракт. и то же самое. причем отключил фишку от кондера, чтобы удостовериться что проблема не в мозге или электрике- но ничего это не меняет,ведет себя также. то есть проблема в механике компрессора. что думаете? реально ли два компрессора, что мне попались заклинившие, то есть влага или еще какая хрень попала вот и ведут себя так. уже голову сломал( пока жду укороченный ремень(в обход кондера). корчую))))) Подскажите кто что знает и думает..
cresta gx90 была
chaser gx100 был chaser jzx90 1jz-gte tt МТ есть |
11.06.2015, 13:25 | #17 | ||
Да, нужно смотреть подшипник или ремень.
Нужен ли кондиционер зимой? | HKS | Кондиционер, отопление и вентиляция | 12 | 27.06.2012 10:31 |
нужен совет | Михаил Волков | Модификация и свап двигателя | 2 | 13.02.2012 14:20 |
Нужен совет. | mspetrenko | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 4 | 05.08.2010 17:22 |
Нужен совет | KIRR | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 15 | 12.10.2007 23:43 |
