17.11.2009, 06:11 | #1 | ||
Уважаемые форумчане приветствую Вас и прошу совета!!!
Итак на машине Марк2 JZX110 ГТБ 2000г...недавно загорелся на постоянку индикатор ABS и начала моргать TRC OFF. Думал мож датчик врет,сделал самодиагностику показывает вот что ABS 11-обрыв цепи реле электромагнитных клапанов TRC 43-неисправность блока ABS/....(писец мля) Может я чего не догоняю,блоку капздец и светит заодно ошибку 11 или наоборот капец реле а комп целый? И еще реле эл.магн.клапанов имеется ввиду ABS MTR которое в блоке предохранителей??? Зато уже знаю какой блок нужен это ABS&TRC 89540-22440 079400-8042 Может у кого есть такой?Вдруг мне понадобится??? Как думаете есть смысл ехать сканером считать ошибки (500р) или это деньги на ветер только? На днях попробую разобрать все это хозяйство,есть слабая надежда что может быть жгут как то отсоединился,хотя вряд-ли это...
Mark JZX110 1JZ-GTE GTB/2001
17.11.2009, 08:10 | #2 | ||
У меня тоже АБС подклинивал, перестал клинить после замены ступицы )
17.11.2009, 09:21 | #3 | ||
ну понимаю подклинивать,а то в наглую мне 43 мля
17.11.2009, 14:44 | #4 | ||
Мне кажется сначала стоит самому глянуть, мож действительно там мелочь, навроде отсоеденившегося штекера или оборванного провода, хотя я и сам в крайности кидался когда с датчиком АВS галюн произошел, не стояла грязезащита и перфорация которая на ступице, грязью забилась, датчик подвисал, я тоже погнал в сервис подрубать к сканеру.
Проверь все досканально, глянь предохраны. Такая серьезная хреновина как блок управления ABS просто так из строя мне кажется не выходит. Удачи. |
17.11.2009, 23:00 | #5 | ||
Хорошо в субботу выберу время и все это хозяйство буду разбирать.
Не в курсе там много пластика снимать надо?
18.11.2009, 23:25 | #6 | ||
Ошибка трк 43 это неработающая абс. Мозг трк берет сигнал с датчиков абс.
Ошибка уйдет как только починишь абс. Незнаю как у тебя организованно всё под капотом у меня реле абс стоит под правым крылом, за габаритным фонарем, по размерам с пачку сигарет. Удачи в поисках
Империя!! Есть что то завораживающее в этом слове.
Romaan-1@mail.ru |
19.11.2009, 09:22 | #7 | ||
А вообще, лично мне этот абс нахрен не нужен.
замена блока печкой mark 90 | kos834 | Электрооборудование кузова | 2 | 01.04.2012 01:03 |
Лечится ли это или замена блока?? | ZOOM | Двигатель | 9 | 21.11.2010 16:30 |
Замена блока управления климатом | Коляша | Кондиционер, отопление и вентиляция | 11 | 18.01.2010 07:06 |
Замена блока управления печкой | -={TRD}=- | Кондиционер, отопление и вентиляция | 17 | 17.09.2006 11:27 |
Замена блока управления климатом | Коляша | Техническое обслуживание и ремонт | 10 | 01.01.1970 03:00 |
