16.11.2009, 05:23 | #1 | ||
Зафлокировали стойки, теперь осталось поставить наместо и подключить твитери)
16.11.2009, 16:42 | #2 | |||
Теперь дальше - динамики в двери, уже вырезал проставочные кольца. Из двух колец будет склеиваться одно высотой 30мм. Динамик вместе с кольцами будет прикручен к двери болтами. |
16.11.2009, 18:29 | #3 | ||
KeFiR Твиттеры получаются направлены в потолок? Это просто так сделано, или выведено экспериментально для данного кузова?
Cresta GX-90 1G-FE `94г. -> Subaru Legacy BH-5 `04г. -> Mark II IR-S `01г.
17.11.2009, 05:00 | #4 | |||
Они эксперементальным путем направлены так: С левой стойки направлен на правый подголовник, с правой стоки направлен на левый подголовник. |
17.11.2009, 05:46 | #5 | ||||
Москва,СЗАО,Белый ir-s
17.11.2009, 11:12 | #6 | ||||
[quote=Бигимот]
А почему она отражается ? Волна четко в середину подголовника бьет, а по задумке не в подголовник, а в ухо |
17.11.2009, 11:13 | #7 | ||
KeFiR
Такс кефирыч ) спасибо за апы темы, но кажется, тебе пора свою тему создавать
17.11.2009, 16:16 | #8 | |||||
[quote=KeFiR]
нда....отражается т.к.физику никто не отменял, да и в ухо совсем не айс,сцена обычно впереди слушателя,а не сбоку бъющая по ушам
18.11.2009, 08:59 | #9 | |||
стойки хороши как вообще звук, нравится?
18.11.2009, 10:34 | #10 | |||
18.11.2009, 10:40 | #11 | ||||
18.11.2009, 12:52 | #12 | |||
у меня в майфоне (система 5:1), когда регулируешь в настройках магнитофона на картинке показывает, что должны сводится к центру передних кресел
jeep grand cherokee 005
18.11.2009, 13:41 | #13 | ||||
В связи с этим вопрос. Из теории известно, что акустический провод, межбочный и силовой не должны идти рядом. Как проложить тогда провода: силовой по левой стороне пойдет это понятно. А вот с межблочным и акустическим не понятно: межблочный пойдет посередине, а акустический по правой стороне, но заходить то они будут около правой стойки, ведь только там есть отверстие, ничего что они там пересекутся ? А вообще не ругайте меня, делаю инстал в первый раз, покупал комплет акустики в достаточно известной новосибирской студии, где устанавливают звук 6 лет, они мне порекомендовали именно так установить твиттеры, как я сделал. |
18.11.2009, 13:54 | #14 | ||
Вообще питание и выходные колоночные провода можно и по одной стороне пустить, ничего плохого не случится, потому что питание у тебя максимум 15 Вольт, а амплитуда напряжения на динамики может достигать и 70 Вольт в пиках, грубо говоря наводки на колоночные провода от питающего не действуют.
А вот сигнальный (межблочник) кидать только по центральной консоли (там ге нет никакой другой проводки) и выводить в багажник через отдельное отверстие в перегородке. Пересечение межблочника с силовыми проводами допустимо только под прямым углом. Ну есть ещё один вариант. Купить дорогой межблочник в так называемом "тройном" экране. Этот в большинстве случаев не боится прокладки даже вместе с силовыми проводами.
18.11.2009, 14:07 | #15 | ||
Leo_vrn, а ничего что акустический кабель на одну пару динамиков будет длинее, чем на другую пару ?
18.11.2009, 14:58 | #16 | |||
Межблочники отдельно кидай от силовых,акустические как тебе удобно,на них наводки не будет,не забудь хорошую землю,не просто прикрутить к кузову,а зачистить до блеска мелкой шкуркой,хорошая земля залог меньших наводок
Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды: quote]у меня в майфоне (система 5:1), когда регулируешь в настройках магнитофона на картинке показывает, что должны сводится к центру передних кресел[/quote] это просто временные задержки,чтоб сводить к определенному слушателю(на водителя) нада еще и направления колонок учитывать Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды: Цитата:
KeFir озвучь вообще что за комплект у тебя?
18.11.2009, 15:18 | #17 | |||
18.11.2009, 15:27 | #18 | ||||
18.11.2009, 16:37 | #19 | ||||
[quote=Бигимот]
Да, я же написал, что усилитель DLS MA41, можно и поканалку организовать |
18.11.2009, 18:00 | #20 | |||||
[quote=KeFiR]
сорри,мозг уже не думает)))),не усь а саб конечно
Мой инстал в 90 чайнике ФОТО прилагаю | Negr | Инсталляции | 17 | 15.02.2016 10:51 |
залегли кольца | driver371 | Двигатель | 31 | 07.10.2010 15:15 |
Кольца 1JZ в 2JZ | aap | Двигатель | 4 | 22.07.2010 09:03 |
кольца или прокладка ГБЦ | Santilius | Двигатель | 6 | 31.05.2010 03:24 |
Центровочные кольца | mixan | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 30.01.2010 17:38 |
