17.11.2009, 21:10 | #1 | ||
Доброго времени суток.
У меня перестала работать подсветка режимов АКПП. Снял панель но не увидель где лампы подсветки. Собственно вопрос - как её восстановить, (желательно фотоотчет ). А то очень мешает отсутствие подсветки - особенно ночью Пы.Сы. А какие лампочки там используются? |
17.11.2009, 21:15 | #2 | ||
Обратись лучше к профессионалам. Они тебе всю приборку поменяют избавив тебя от мертвенно зелёного цвета... Это не дорого)))
Человек от того бывает плох, что забывает что над ним Бог!
17.11.2009, 21:35 | #3 | ||
А к кому и за за сколько - в Москве?
18.11.2009, 20:45 | #4 | ||
MARK II GX90 - 2.0 - 1993
MMC Mirage - 1.5 - 1998 |
19.11.2009, 01:11 | #5 | ||
Снимаешь облицовку, там снизу лампа стоит как на рисунке показано стрелкой, далее заменена на белый светодиод, единственноый гемор подлезть пальцами снизу и вытащить фишку, не с первого раза получилось ))
???II GX100 1G-FE BEAMS.
19.11.2009, 15:09 | #6 | ||
Просидел целый час - разобрал как на схеме, всю пучком. только неработающая лампочка не достаётся из фишки и сама фишка не отключается
Кто-нить в Москве может это сделать ?))) |
19.11.2009, 17:32 | #7 | ||
На фишке защелка есть,типа ножки.
jzx90 Grande Regalia
Парит... |
20.11.2009, 18:37 | #8 | ||
прикольно сделал
21.11.2009, 14:09 | #9 | ||
EU-GEN
на сотках попроще чем на 90-х... т.к. на 100 плафон сбоку,и очень реально снять... на 90-м снизу я маленькими пасатижами вытаскивал саму лампочку,также втыкал диод ЗЫ: тыжёлый случай у автора однако
21.11.2009, 20:37 | #10 | ||
Усе !!! Сделал оказалось что лампочка прикипела к плафону ))) надо было посильней дернуть.
Единственно обламал один усик накладки на селектор АКПП Нет ли у кого-нить? |
21.11.2009, 22:02 | #11 | ||
Gizmo
забей
27.11.2009, 10:47 | #12 | ||
А я когда ставил себе диод он почему то стал моргать, поменял на обычную лампочку-моргать перестало. Че и чему?
MarkII JZX90 TourerS-был
MarkII JZX100 GrandeG-был MarkII JZX100 TourerS-был Пешеход я! |
27.11.2009, 10:56 | #13 | ||
SergioMarkovodo
диод плохой
27.11.2009, 17:51 | #14 | ||
а у меня не горит кнопка которая спорт...эконом..зимний режим....думал так и должно....ночью трудно ее нашарить где там она а увидел на фото выше...думаю нифига се горит....там на него отдельная лампочка да?
27.11.2009, 18:40 | #15 | ||
Да, там на нее отдельноя лампочка, я тоже думал что не должна гореть, пока Ремус не подсказал, что она светиться должна
MARK II 1G-FE Beams, GX-100 98г
28.11.2009, 13:49 | #16 | ||
kos сергей
в самой кнопке лампочка. SergioMarkovodo Потому что диоды были плохие. Хорошие не моргают. Только не стоит туда много ставить диодов. 1-2 самое то. Потому что стекло там прозрачное, очень много пропускает. Будут пятна света на потолке если переборщить. А если криво, то и в глаз засветишь себе 8))
29.11.2009, 15:20 | #17 | ||
поставь диодную ленту из 6 диодов
16.12.2009, 23:06 | #18 | ||
Я в кнопку режимов спорт /зимний, хотел лампочку поменять, потому что стала она черным цветом светить, ну дык вытащил я ее, прихожу в магаз а там хитрый продавец и говорит 400 рупей . Немного мата, хлопанье дверьми, южный порт, покупка светодиодика, паяльника, 15 мин. и кнопочка воссияла белим белим . от так. кстати цоколь у ломпочи родной плоски, и контакты внутри находяться, выкрутил пинцетом.
Мой авто - марк 100 /2,5 - 200 л.с.96 года
18.12.2009, 09:15 | #19 | ||
лампочку можно поменять толлько в идеале получаеться с кнопкой???(кнопка спорт и зима)
18.12.2009, 13:32 | #20 | ||
кстати о птичках. а в аварийке должна стоять лампочка? а то уже сколько лет марк а аварийка в салоне не моргает, вот я и задумался должна или нет?
Defi замена цвета подсветки!!! | Hugodv | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 6 | 13.03.2010 10:14 |
замена подсветки на электро табло | Dima88 | Электрооборудование кузова | 43 | 23.11.2009 20:44 |
В селекторе АКПП в 90м кузове есть подсветка? | kvone | Электрооборудование кузова | 9 | 14.07.2008 10:37 |
замена подсветки на GX81 | vudy | Электрооборудование кузова | 25 | 18.06.2008 20:25 |
замена подсветки | MikHeY | Электрооборудование кузова | 15 | 19.10.2007 17:07 |
