18.11.2009, 12:29 | #1 | ||
Всем привет. Как проверить исправен ли диодный мост?
CHASER ????V
18.11.2009, 16:54 | #2 | ||
C-шкой прозваниваешь каждый диод на проводимость в одном направлении.
19.11.2009, 21:53 | #3 | ||
Это как? Выпаивать каждый диод?
CHASER ????V
20.11.2009, 03:47 | #4 | ||
dimon.ru
зачем выпаивать, так прям
Mark II JZX110 1JZ-FSE
23.11.2009, 14:21 | #5 | ||
Как правило в мосту выгорает однго из плеч, либо закорачивает либо обрыв, если при последовательной прозвонке плеч показания разные, мост в топку.
Я их регулярно в ИБП так звоню не выпаивая
23.11.2009, 15:42 | #6 | ||
MPR
Дык может у него сборка? Вот и спрашивает.dimon.ru в чем проверяешь то?
Mark2(GX90)-93(1G-FE) whait040
23.11.2009, 19:44 | #7 | ||
дык я именно про сборку и говорю, электрически что запаянные диоды в мост, что готовая сборка идентичны (именно друг другу, а не отдельному диоду), проверка в схеме (не выпаивая) проводится оценивая симметричность прямых и обратных токов в плечах (ну или если хотите сопротивлений) в общем прибор а-ля тестер ставится на прозвонку диодов и щупаем.
ЗЫ, хорошо бы еще знать где этот мост стоит, там есть нюансы ввиде почти нулевого шунта от обмотки трансформатора.
29.11.2009, 11:56 | #8 | ||
Я тут книгу нарыл, по Марк 2 там описано как звонить диодный мост в сборе, это правильно?
CHASER ????V
30.11.2009, 12:46 | #9 | |||
Мост | GFlex | x81 | 19 | 14.11.2010 09:57 |
Хэлп!!! Сломался диодный мост на 1G-FE | WhiteMan | Электрооборудование кузова | 4 | 24.07.2010 13:44 |
Диодный стайлинг дверей | mixan | Электрооборудование кузова | 47 | 27.09.2009 14:37 |
