19.11.2009, 08:50 | #1 | ||
Всем привет. Вопрос в следующем. Менял тормозные диски сам Поставил, прикрутил, заодно смазал все направляющие, все почистил. В итоге, когда начинаю движение, если руль стоит прямо, все в порядке, но, стоит только повернуть руль в сторону, достаточно градусов на 10, и начинается гудеж. Звук гула, вроде что-то типа цепляет. Потом руль прямо - опять все окей. На скорости такого нет, ну т.е. 20-40 км/ч уже все в норму приходит. Диски ровные, не кривые. Во-первых они новые, а во-вторых, что считаю за показатель, на любой скорости вплоть до 160 руль не бьет вообще. Колодки тоже в норме. У кого какие есть мнения по этому поводу?
Verossa GX110
20.11.2009, 09:36 | #2 | ||
единственное что пришло в голову, почисть привалочные плоскости от ржавчины на ступице, тоесть между диском и ступицей.
а ну может еще не стоят разжимающие усики на колодках...
MARK LX90
20.11.2009, 10:06 | #3 | ||
Разжимные усики на колодках почему-то не предусмотрены. нет ни дырочек под них, ни самих этих "пружинок". А по привалочным плоскостям - банку вд40 влил туда вместе с протиранием 15 км и все по новой.
Verossa GX110
21.11.2009, 19:37 | #4 | ||
проверь ступичные подшипники, может в них косяк?
MarkII JZX90 4.0
22.11.2009, 08:40 | #5 | ||
все таки тоже склоняюсь к усикам
стоять должны, но на некоторых колодках не предусмотрены дырочки
トヨタチェイサー JZX100
22.11.2009, 09:03 | #6 | ||
подшипники
Cresta GX90 1G-FE - продана
23.11.2009, 14:59 | #7 | ||
Пасиба за мнения. В связи с грядущей свадьбой придется отложить проверку. Хлопоты закончатся - обязательно отпиш по результатам.
Verossa GX110
24.11.2009, 09:31 | #8 | ||
DrBarlog
почему тока при повороте руля?
トヨタチェイサー JZX100
24.11.2009, 10:59 | #9 | ||
То же самое сейчас...
Только на правом переднем колесе... Если чуть прижимаю тормоз или поворачиваю руль именно в лево, начинает гул тормоза, как например с мойки выезжаете с мокрыми тормазами и жмёте тормоз... Я грешу на не родные колодки и желание расточить диски, как это сделаю там смотреть буду что ещё может быть...
24.11.2009, 15:14 | #10 | ||
all
при повороте колеса на подшипник действуют боковые нагрузки, которые и выявляют люфты в нём.
25.11.2009, 07:19 | #11 | ||
DrBarlog
ну если уж так себя показывает подшипник, то при вывешивание и покачивание колеса он сразу даст о себе знать
トヨタチェイサー JZX100
03.12.2009, 07:33 | #12 | ||
Вчера помыл машину. Долго мыли.... Гул пропал... как буд-то его и не было вообще... Мистика...
Verossa GX110
Гул при повороте руля на скорости | Warlord2010 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 11 | 09.12.2013 15:54 |
Стук сзади при повороте на малой скорости. | dil696 | Автоматическая и механическая коробки передач | 17 | 23.06.2011 01:38 |
"Поступательное"-возвратное движение руля | Olzhas | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 12 | 22.03.2009 06:48 |
Тормозные диски "с канавками" | V | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 25 | 30.11.2005 05:41 |
