21.11.2009, 01:24 | #1 | ||
TOYOTA CROWN 3.0 2JZ
Помогите решить проблему.Завожу машину и начинается свист похожий на то как свистит приводной ремень,но через несколько секунд свист пропадает после того как в районе ГУРа что-то прохрустит.И при движении на поворотах такая же история-сначало свист потом хруст и снова все в порядке.Подскажите пожалуйста что это может быть?? |
21.11.2009, 22:04 | #2 | ||
подклинивает ГУР и как следствие нагрузка на ремень..он и свистит-ИМХО
не уверен
22.11.2009, 12:39 | #3 | ||
получается надо менять ГУР или его можно отремонтировать?
22.11.2009, 13:10 | #4 | ||
Для начала надо проверить уровень масла в гуре.
BMW JZ POWER (Frankenstein Project)
???????????????JZ-????? |
22.11.2009, 13:30 | #5 | ||
С уровнем все в порядке.Я постоянно слежу за маслом
22.11.2009, 13:44 | #6 | ||
Тогда наверное снимать и разбирать...
22.11.2009, 14:14 | #7 | ||
снять и разобрать это не проблема.что там вообще может быть что стоит хруст???
22.11.2009, 14:16 | #8 | ||
Да много чего. Подшипник например какой нить. Внешне попробуй посмотри.
22.11.2009, 14:27 | #9 | ||
как думаешь сколь может стоить б/у гдрач на разборке???
23.11.2009, 05:07 | #10 | ||
My_Soul
сначало на до быть увереным 100% что именно ГУР.... ещё тиория: при повороте руля получается нагрузка на двиг,в с ледствии неисправного перепускного клапана,обороты проваливаются ремень свистит.. а хрустят болты развальные(нижних рычагов)
23.11.2009, 07:31 | #11 | ||
а если на холостых подскрипывает??? и с утра заводишь когда нет никакой нагрузки он сначало просвистит а затем небольшой хруст и все в прядке,дальше стоит прогревается.
23.11.2009, 11:00 | #12 | ||
Скинь ремень с гура. Заведи. Поймешь он или не он. Если он то смело разбирай и смотри. Если осмотр не поможет на форуме создай тему "куплю". Стоит то копейки наверное б\у.
23.11.2009, 11:15 | #13 | ||
fm745
дело в том-там один ремень на всё
23.11.2009, 11:51 | #14 | ||
ну да. но хрустит то гур.
24.11.2009, 00:50 | #15 | ||
грм надо менять пробег большой наверно !
24.11.2009, 05:36 | #16 | ||
А при чем тут ГРМ
Щелчки при повороте руля! | SashokProf | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 06.06.2011 09:17 |
Свист При повороте руля! Как лечить? | VilonMMM | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 10 | 16.10.2009 01:01 |
хруст при повороте влево | Jeck | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 5 | 15.07.2009 00:06 |
Хруст спереди при вывороте руля на тормозе | maaxx | Техническое обслуживание и ремонт | 10 | 19.09.2006 14:35 |
Хруст при поворотах руля | maaxx | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 09.09.2006 21:54 |
