22.11.2009, 16:35 | #1 | ||
Уважаемые любители и эксперты!
У меня креста 81 кузов, двигатель 1G-FE. В один прекрасный день машину затроило, она заглохла. Начал разбираться, когда поворачиваешь ключ зажигания, но не заводишь-не идет электричество на бензонасосо. Вычитал на форуме-должно быть реле. Когда начинаю крутить стартером-электричество на бензонасос идет, машина не заводится. Помогите, кто знает-где находится реле бензонасоса в кресте 81 кузова и как его проверить. Спасибо заранее!!! |
22.11.2009, 17:45 | #2 | ||
Bone-nuit
1. при ключе напруги на бензонасосе и не будет 2. если на бензонасос приходит электричество при кручении стартером, а он не работает... то нафиг тебе реле искать?? бензонасос новый ищи
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90 SX80 GX71 |
23.11.2009, 04:40 | #3 | ||
Акоммулятор напрямую подключал, бензонасос жужжит. Кто знает где это реле бензонасоса(81-кузов)??
Без машинки уже не хочу жить помогите кто нибудь! И еще, раньше когда ключ поворачиваешь но не заводишь, бензонасос качал. сейчас нет- по этому и не заводится. |
23.11.2009, 05:17 | #4 | ||
Bone-nuit если насос "жужжит", то это ещё не значит, что он качает. открути топливную магистраль, направь конец в какую-нибудь ёмкость и подай питание на насос. Посмотри, идёт топливо, или нет.
А вообще с диагнозом "не заводится" причин может быть целый вагон. Может быть у тебя с топливом как раз всё в порядке, а с зажиганием нет. Или датчик коленвала накрылся например.
Cresta GX-90 1G-FE `94г. -> Subaru Legacy BH-5 `04г. -> Mark II IR-S `01г.
23.11.2009, 06:28 | #5 | ||
замкни в подкапотной фишке FP и +B,включи зажигание и услышишь в топливной магистрале движение(шум)...
то что ты мог слышать раньше это шевеление заслонок климата например реле должно быть в блоке под капотом,обозначения нарисованы на крышке,хотя я не думаю что реле... предохранитель там же
23.11.2009, 08:39 | #6 | ||
Bone-nuit
ты в первом сообщении пишешь что Когда начинаю крутить стартером-электричество на бензонасос идет но он не качает, а во втором Акоммулятор напрямую подключал, бензонасос жужжит так где ты мерял то что идет питание на насос??? на самом насосе или где?? если на сомамом то не понятно почему у тебя в первом случае он-- не жужжит, а во втором --жужжит объясни нормально где и как мерил.. p/s/ про реле это долгая история
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90 SX80 GX71 |
23.11.2009, 11:22 | #7 | |||
Что даст если я замкну в подкапотной фишке FP и +B,включю зажиганя??? Кто знает где это РЕЛЕ пожалуйста! |
23.11.2009, 11:30 | #8 | ||
насос работает как положено...
причина незавода в другом чом-та Морозы были? если не завёлся в мороз-суши свечи,заряжай акум
23.11.2009, 11:41 | #9 | ||
REMys
+1 Bone-nuit на наших машинах(марковках) насос так и должен работать как у тебя т.е при включении стартера а не просто зажигания(как на вазах газ)
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90 SX80 GX71 |
23.11.2009, 11:54 | #10 | ||||
- искра есть (хорошая) - свечи сухие подключал акоммулятор напрямую к бензонасосу(жужжит) бензин идет и даже заводится! посмотрел все придохранители под капотом все целые. Добавлено спустя 8 минут 4 секунды: Цитата:
(для этого нада попрасить кого нибудь чтоб ключом покрутил, а самому послушать в багажнике очень даже хорошо слышна) |
23.11.2009, 12:10 | #11 | ||
Bone-nuit
ну ты пойми: НАСОС НАЧИНАЕТ РАБОТАТЬ СО СТАРТЕРОМ... до этого момента он шевелится не должен.... может быть насос(как электроцепь) у тебя воопще не работает... тогда как ты уверен что когда крутишь стартером-он работает?
23.11.2009, 12:24 | #12 | |||
ГДЕ НАХОДИТСЯ РЕЛЕ БЕЗОНАСОСА кто знает подскажите??? Добавлено спустя 6 минут 30 секунд: Попробую замкнуть фишки Fp и B+, посмотрим что получится Завтра отпешусь. |
24.11.2009, 15:56 | #13 | ||
реле на систему впрыска в подкапотном блоке реле и предохранителей
Mark2 105, 1JZ-gE, Grande Four G
26.11.2009, 11:31 | #14 | ||
Отписываюсь
УРА! ТОВАРИЩИ! ЗАВЕЛ! -сделал следующее: замкнул Fp и B+ бензонасос заработал, подождал немного и давай заводить(после долгих мучений стартером) завел. Работала неровно, но работала. если не замыкать фишки, то не заводится, итог- ЭТО РЕЛЕ БЕНЗОНАСОСА??? Если да, то где блин это реле?? Под капотом две релюшки, но они не те, проверял(менял местами). Где еще может быть РЕЛЕ БЕНЗОНАСОСА В 81КУЗОВЕ??? |
27.11.2009, 08:43 | #15 | ||
еслиб это было реле,тогда насос вообще не работал...даже через ФП и +В
Реле это вспомогательное...чтоб разгрузить проводку... если насос работает,то и реле работает
27.11.2009, 10:14 | #16 | ||
ЧТО ДЕЛАТЬ??? С перемкнутой фишкой заводится нагреваится и глохнит(больше не заводится пока не остынет) если фишку не перемыкать вобще не заводится.
Подскажите что может быть? и все таки где это реле может находиться?? |
27.11.2009, 10:27 | #17 | ||
блин,хрен знает уже что думать
27.11.2009, 10:50 | #18 | ||
На выходных в сервис погоню, достала она меня уже!!!
Отпишусь как все пройдет. |
27.11.2009, 15:52 | #19 | ||
Bone-nuit на 99% сдох сам бензонасос. Симптомы как раз те. Ну если за неделю лень было открутить топливную магистраль и посмотреть, подаётся топливо, или нет, то тогда да, только в сервис.
03.12.2009, 11:26 | #20 | ||
Дела оказались хуже чем просто бензонасос
Бензонасос работает исправно, реле бензонасоса тоже впорядки. А вот что дальше делать не знаю. Жалуюсь: с двигателя(от масла) воняет бензином это во первых. во вторых мигает давления масла(то горит, то все впорядки) в третьих когда машина нагревается- глохнит и больше не заводиться(маслает стартир очень легко как будто грм порван) в четвертых двигател то с шумам(стукам) каким то постороннем работает то нормально (шум по мойму из головы) теперь точно в сервис??? |
помогите найти реле | Хорёк | Электрооборудование кузова | 11 | 16.08.2009 13:32 |
КХХ, где он стоит не могу найти | son_u | Двигатель | 0 | 29.04.2008 21:51 |
Не могу ссылку найти | a-cher | Автоматическая и механическая коробки передач | 5 | 01.09.2007 10:33 |
