24.11.2009, 07:00 | #1 | ||
Помогите пожалуйста сильная вибрация при холостых оборотах,когда даю газу вибрация пропадает..Что делать???
24.11.2009, 07:39 | #2 | ||
менять подушки двигателя....99%
24.11.2009, 07:56 | #3 | ||
не факт!
MARK II/1G-FE/GX90
24.11.2009, 08:47 | #4 | |||
24.11.2009, 09:24 | #5 | ||
могут бронепровода пробивать(если они есть), из за этого пропуски зажигания и вибрация
Империя!! Есть что то завораживающее в этом слове.
Romaan-1@mail.ru |
24.11.2009, 10:12 | #6 | ||
ко всему ещё зазоры клапанов добавим,засраные форсунки,компрессия...
а вобще советую автору добавить авто в подпись...чтоб меньше гаданий было что проделано с мотором за время пользования и тд..
24.11.2009, 12:02 | #7 | ||
3ябля
я так думаю, что при D-ке вибрация какраз из-за подух,как у тебя
давлю гашетку помаленьку
25.11.2009, 05:47 | #8 | |||
MARK II/1G-FE/GX90
26.11.2009, 11:28 | #9 | |||
NISSAN CEFIRO, 94 г., 2 литра, VQ-20 ---- был
TOYOTA CROWN, 93 г., 2,5 литра,1JZ --- был TOYOTA Cresta, 98 г., 2 литра, 1G-FE --- был В поисках!!! |
26.11.2009, 12:26 | #10 | ||
А какие обороты при трясении? мне подрясывало когда холостые были где-то 400-500, подняли до 700 стало незаметно... Тут снова начало потрясывать, заменил провода и свечи вроде не трясет )
29.11.2009, 22:54 | #11 | ||
да инфы маловато для диагноза
1.Вибрация в положении Д или на И тоже? 2. Двигатель троит, работает с перебоями, обороты плавают?
MARK II GX90 - 2.0 - 1993
MMC Mirage - 1.5 - 1998 |
30.11.2009, 02:38 | #12 | |||
2. Двигатель не троит, обороты не плавают, даже УТТ отсутствует |
30.11.2009, 05:17 | #13 | ||
Ту Зябля. Смотри подушку коробки.
Romaan-1@mail.ru |
01.12.2009, 19:21 | #14 | ||
3ябля
Подушки двигатели или коробки. На вид коробочная подушка может быть целой, но в ней должно быт масло, если оно вытекает из трещинки которая появилась от времени потеряет свои свойства. Обороты до скольки падают при переключении на "Д"? Если не сильно то точно подушки.
01.12.2009, 21:00 | #15 | ||
CPE3,а как ты поднял ХХ от 400-500 до 750?
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду: Ко всем: как определить пробивают ВВ провоа или нет? У меня НЖК,им 3 года,может время пришло менять? |
01.12.2009, 21:52 | #16 | ||
ruslanich
Три года для ВВ это ерунда. Когда пробивает время-от времени троить начинает. Но это-же качается много чего, не только проводов, в первую очередь свечей. Есть народный способ УВИДЕТЬ пробой. Ночь или в гараже без света, пробои будут видны. Можно померить сопротивление, насколько помню под замену все что больше 25кОм. Что тебя заставило не доверять твоим ББ?
02.12.2009, 06:21 | #17 | ||
matvey33, да у меня ХХ на P(N) 500, а на D 400!
Я в соседней теме всё расписал. Поскольку в данной ситуации надо смотреть всё от свечей до датчика давление топлива,вот и задал вопрос по поводу проводов. Попробую намутить ОМметр(или как правильно называется) и промерить сопротивление. |
15.01.2010, 13:52 | #18 | ||
все хорошо конечно....
НО, есть такая вещь - вибрация на холодную в режиме R (на горячую все ок). Что делать и кто виноват? Подухи уже деревянные, но почему на прогретом моторе и коробке нет вибрации? Или резина тоже нагревается и становится более мягкой? Про ВВ и прочее - точно заметил бы на 4-х цилиндровом то моторчике пропуски, но их нет. Отдавать 3х2 килорубля за подухи как то жаба душит... Может есть вариант их как нить оживить? Вот тут виден весь бутерброд: http://toyota.japancats.ru/scheme.asp?m ... d=98101410 посрединке вроде резина (на моих она одеревенела до состояния камня )
16.01.2010, 12:25 | #19 | ||
У меня на прогретой машинке на Д присencndetn вибрация. Включаю габариты - исчезает.
16.01.2010, 17:30 | #20 | ||
iceon,интересная ситуация. Ну тут напрашиваются 2 вывода-неправильная работа генератора или неправильно выставлен УОЗ. Я имею ввиду саму методику выставления. Я в теме про плавание оборотов,троение и вибрацию на 1г-ФЕ писал про свои проблемы. Так не поверишь-решил 90% проблем ПРАВИЛЬНЫМ выставлением УОЗ,а именно при замкнутых контактах Те1 и Е1 диагностического разъёма. Дело в том,что мне до этого выставили УОЗ без замыкания данных контактов. Т.о. механически он был выставлен на определённый угол,а комп не обучился и у него в мозгах сидела другая цифра! Во колбасило двиг на разных режимах,ничего понять не мог! Грешил на гену. Но решил трабл правильным выставлением УОЗ. кстати за 200р
Так что проверь правильность своего УОЗ. |
Сильная вибрация на скорости | AlexRD | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 24.10.2012 14:31 |
СИЛЬНАЯ ВИБРАЦИЯ!! | RoJA | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 15.05.2012 07:41 |
Очень сильная вибрация по кузову | stbox | Двигатель | 1 | 14.05.2012 11:59 |
обороты плавают,сильная вибрация! | Blond_ATATAT | Техническое обслуживание и ремонт | 7 | 12.01.2011 04:28 |
Сильная вибрация при 1600-1700 | MR2JZ | Двигатель | 1 | 15.11.2009 20:02 |
