26.11.2009, 20:59 | #1 | ||
Взаимозаменяемы ли повторители поворотов в бампере на 90том кузове Марка, рестайлинговые и до-рестайлинговые? Что там по креплениям? Вопрос встал из-за разницы в цене на новые 560 (рестайл) против 1380 (до-рестайл). Хочу приобрести для опытов. Кто что знает?
MARK II GX90 - 2.0 - 1993
MMC Mirage - 1.5 - 1998 |
27.11.2009, 06:01 | #2 | ||
matvey33
если имеешь ввиду те что в крыле то они одинаковые, главное чтоб фирма производитель совпала... ичико/които
19.12.2009, 22:22 | #3 | ||
я про тот что в БАМПЕРЕ, поправил первый пост 8)) спасибо
по поворотникам- да, крепления разные Добавлено спустя 21 день 22 часа 55 минут 54 секунды: Очень актуально, впереди новогодние каникулы! Время похмельных экспериментов!
20.12.2009, 10:08 | #4 | ||
Не взаимозаменяемы, на дорестайлах один край фары прямой (тот что стыкуется с бампером около лампы подсветки поворота) а на рестайлах оба края скошены
22.12.2009, 19:51 | #5 | ||
Вот спасибо. Буду искать б.у. со дорестайла.
30.01.2010, 20:25 | #6 | |||
30.01.2010, 20:39 | #7 | ||
Pashot
у меня вообще exist показывает 1 069,11р ...
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90 SX80 GX71 |
25.09.2011, 12:35 | #8 | ||
В Экзисте взял за 700 р/шт РЕСТАЙЛОВЫЕ новые. Курс возможно поменялся. Не думаю что доставка так влияет на ценник сильно.
26.09.2011, 18:14 | #9 | ||
курс цуко сильно поменялся.....а он прямо-пропорционально влияет на цену...
у меня половину заказов сняли
27.09.2011, 03:16 | #10 | ||
А не кто не думал о том, чтобы в место штатных повторителей установить туманки? Например от Камри ACV30 . Четко они конечно не встанут и потребуется небольшая переделка бампера.
Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд: Вот такую
TOYOTA MARK II JZX90 TOURER-S
01.10.2011, 21:17 | #11 | ||
Евгений, проще ИМХО отполировать риски на родной фаре повторителя, поменять местами подсветку поворота с поворотником (при этом удалив желтую вставку, которая на двух болтах внутри, а в место этого поставить желтую лампу поворотника).
Если и этого мало будет (пучек света не тот или еще что, то можно вкрячить туда отражатели от любой небольшой туманки за 300 р/пара, или еще круче линзовые блоки маленькие есть). Программа максимум: полировка родной оптики с вкрячиванием туда линзонваных туманок Программа минимум: менять опять же местами подсветку и поворотник+ светодиоды Второго варианта ИМХО достаточно. Мне хватает света фар или ПТФ (отрегулированный ксенон) и ПТФ дополнительные лишние.
02.10.2011, 17:18 | #12 | ||
Во блин, а у меня чего-то ума не хватило местами перекинуть подсветку с поворотником. Попробую по максимуму.
03.10.2011, 18:17 | #13 | ||
Вертел в руках блок повторителя, там вроде ничего сложно не должно быть, я знаю так делают точно. Просто шлейф из родных креплений вытаскиваешь (такие пластиковые штыречки оплавленные в корпусе) и задом-наперет ставишь. Ну нужно будет еще на цеколях немного сточить один из широких пазов (либо пазы в самом блоке) но там реально 2 мм от силы (сделано чтобы не путали патроны местами).
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд: просто для "максимума" не хватает уверенности в том что дело будет стоить того. будут ли линзы так низко светит толком.
РЕЛЕ ПОВОРОТОВ | андрюха52 | Электрооборудование кузова | 20 | 09.06.2014 18:05 |
Реле поворотов под светодиоды | Stranger | Электрооборудование кузова | 10 | 26.05.2014 16:12 |
Реле указателя поворотов | BOP | Электрооборудование кузова | 1 | 10.11.2011 13:37 |
Указатели поворотов! | Hurmful | Электрооборудование кузова | 1 | 07.07.2011 17:49 |
на марке GX81 сдох переключатель поворотов | Nish | Электрооборудование кузова | 2 | 14.08.2007 18:13 |
