28.11.2009, 08:16 | #1 | ||
Здравствуйте товарищи. У меня такой вопрос. Нашёл на экзисте топливные фильтра
23300-70150(Фильтр топливный), 23300-46050(Фильтр топливный тоже,но...FILTER, FUEL (FOR EFI)) Чем они отличаются и где находятся?! Самому сложно будет поменять ??? И с какой переодичностью их нужно менять?! 1G-FE 140 сильный Chaser Tourer.
Точка опоры! Полиуретан в подвеску! http://www.tourerv.ru/forum/viewtopic.php?f=71&t=98009
28.11.2009, 08:44 | #2 | ||
тот который 23300-46050 - снизу под кузовом,поменять НЕсложно,главное неискупаться в бензе
давлю гашетку помаленьку
28.11.2009, 08:56 | #3 | |||
28.11.2009, 09:45 | #4 | ||
марчело ага.Понял. Желательно иметь яму и почти пустой бак бенза?!
Tillnyaffka -мощный всмысле овощ или мощный всмысле мощный НУ комплектация турер обычный овощной 98 года выпуска Добавлено спустя 12 минут 34 секунды: Товарищи,так а фильтр 23300-70150 где находится. Я так понял там 2 фильтра где он находиться для грубой очистки и собственно 23300-70150. И заменители есть какие нить?! А то оригинал жирновато стоит.
28.11.2009, 10:17 | #5 | ||
alexinc
Не заморачивайся с 23300-70150. Это для бимовского, без возвратки.
TOYOTA Mark II 1G-FE VVT-i GX100 (2000 г.в.)
28.11.2009, 10:21 | #6 | ||
igarik Ага.Всё понял) Меня уже обовсём проконсультировал товарищ Дмитрий (chuuck) В скором времени буду заниматься
14.10.2010, 14:36 | #7 | ||
ПО номеру 23300-46050 бьются оригинал минимум за 1300 и есть несколько заменителей типа SAKURA FS1115 дешевле в 5 раз, оригинал на фото с крепежом, а вот про Сакуру ничего найти не могу. Кто пробовал её ставить? Нормально становится??
Chaser Avante Lordly 1G-FE, 140hp - продан Отличный диван был..
14.10.2010, 15:42 | #8 | |||
14.10.2010, 16:36 | #9 | ||
ParadoXx
Правильно товарищ пишет!Я сам на сакуре катаюсь,всё чётко)
14.10.2010, 16:47 | #10 | ||
А у нас кроме сакуры не чего нет
Vertex
14.10.2010, 17:01 | #11 | ||
Сакуру и на весь парк грузовиков ставил - единственная проблема - он воду пропускает через себя
14.10.2010, 20:39 | #12 | ||
alexinc
А крепление, ну чтобы новый фильтр не болтался незакрепленный?! От старого фильтра нормально можно приколхозить?
15.10.2010, 01:02 | #13 | ||
Один в один встанет
Вопрос по топливному фильтру | demasx666 | Двигатель | 4 | 03.07.2014 02:32 |
Вопрос по топливному фильтру | Alexises | Двигатель | 3 | 12.04.2012 01:12 |
вопрос по топливному насосу | Женек163 | Электрооборудование кузова | 1 | 02.08.2011 03:24 |
Вопрос по топливному регулятору | demon0009 | Модификация и свап двигателя | 20 | 13.08.2009 10:42 |
Вопрос к спецам. Что это такое? | zloiTima | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 20 | 17.03.2006 18:30 |
