29.11.2009, 00:05 | #1 | ||
вот решил замутить из штатного байпаса Blow-off, дабы сэкономить бабла. у меня 100 кузов. заглушил пластиной отверстие под байпас и вынес его на расстоянии. пшикать стал очень!!! полутьше всяких хкс, но появилась проблема
1. при тапке в пол может открыться почемуто, но не всегда не могу объяснить почему 2.при резком отпускании газа байпас срабатывает, но если в это время опять нажать на газ, через него ничинает травить, тобишь он не закрывается 3.на холостых пробовал его срабатывание. при 3,4,5 тыс оборотов он срабатывает чётко, а вот при 6,7 уже сработки нет кто может подсказть в чём принцип работы байпаса, от чего и как он срабатывает, чтоб устранить эти недочёты, может кто подскажет алгоритм срабатывания электроклапана который управляет штатным байпасом? На каких режимах, при каких условиях мозг подает напряжение на управляющий клапан?
3s ge сменил на 1jz gte, разница конячья
29.11.2009, 03:04 | #2 | ||
ну что я могу сказать... мое высказывание может прозвучать как снобизм, но я его озвучу: как думаешь, если бы такой метод сооружения блоу-оффа канал бы безо всяких негативных последствий, то ставили бы себе люди нестоковые перепускники? думаю, нет: они бы лучше сэкономили бы эти деньги и сделали бы так, как сделал ты. но раз не делают, то значит зарыт какой-то подвох, с которым ты, собственно, и столкнулся возвращай все теперь взад или покупай нормальный блоу
Были:
29.11.2009, 03:12 | #3 | ||
Всё должно работать.Какая разница между штатным байпасом на 100 кузове и простым блоу?Только в алгоритме управления..Отключи управляющий соленоид от байпаса, освободившийся штуцер на байпасе соедини шлангом с впускным коллектором. Должно работать.
JZX100 Tourer V boost up - 12.605сек. - продан.
GRX120 Vertiga - продан. Lexus GS430 - есть. |
29.11.2009, 06:34 | #4 | |||
Mopar Pete вот именно и зачем покупать типа нормальный, когда и так стоит неплохой, даже намного лутьше брендов. пшикает, аж пипец слышно. могу с увереностью сказать, дабы есть с чем сравнить
Добавлено спустя 10 минут 46 секунд: Цитата:
29.11.2009, 10:45 | #5 | ||||
30.11.2009, 09:09 | #6 | ||
не получится у моего совсем другой принцип работы, на днях попробую подключить байпас от тт. судя по картинкам байпаса тт , клапан на ввти больше
30.11.2009, 09:20 | #7 | ||
у меня сток байпас работает как блоуофф, ненравится, скоро поменяю, причины, тоже самое как и ты описываешь.
и еще на 100 кузове будет некорректно работать топливная коррекция при сбросе газа.
студент-грущик
30.11.2009, 09:46 | #8 | |||
Soarer GZ20 1.5JZ-GTE:VVTi/R154>>AT341/VEMS/ГБО
30.11.2009, 10:17 | #9 | ||
Колхоз имха
30.11.2009, 10:27 | #10 | ||
ниахота переплачавать за пшики и в то же время хочется японского качества
30.11.2009, 12:07 | #11 | ||
Так а с ТТ я так понял прокатит сей колхоз?
30.11.2009, 12:44 | #12 | |||||
30.11.2009, 18:14 | #13 | ||
У меня на 90 все отлично работает. Уже пол года ездию
Cresta TourerV
30.11.2009, 22:35 | #14 | |||
01.12.2009, 07:40 | #15 | ||
не уж так плох штатный байпас на тт??? мож сам клапан уже не в лучшем состоянии был и поэтому сифонил
01.12.2009, 09:40 | #16 | |||
Байпас-убирать при установке Blow off-а??? | Cherkes | Двигатель | 53 | 18.04.2016 03:59 |
Правильное подключение байпаса (1jz-gte tt) | 1sportsmen111 | Модификация и свап двигателя | 9 | 06.03.2014 18:02 |
Байпас | Garrett SXC | Модификация и свап двигателя | 5 | 26.01.2013 04:29 |
Как заставить пшикать штатный байпас? | AlpineV | Двигатель | 7 | 07.12.2008 12:08 |
Байпас стандартный. | LEXX (TOURERV 90) | Модификация и свап двигателя | 25 | 25.12.2007 01:20 |
