29.11.2009, 20:28 | #1 | ||
Подскажите как настраивается троик должен ли он натянут? и на сколько. дергает немного каробка и кик даун поздновато срабатывает, слышал что тросик нужно правельно настраивать, хэлп
30.11.2009, 07:46 | #2 | ||
Если регулировочный болт не крутил, то ничего не надо настраивать, если трогал, по попробуй по мануалу отрегулируй
- В чем сила, брат?
- В Ньютонах, брат! |
30.11.2009, 13:23 | #3 | |||
30.11.2009, 16:05 | #4 | ||
при полностью нажатом газе до упора, из оболочки, точнее резиночка на конце тросика, должна появится металлическая метка на тросике, она должна быть в ровень, либо выпирать не более 1 мм.
30.11.2009, 17:03 | #5 | |||
30.11.2009, 17:57 | #6 | ||
ребята а если переключение передачь хорошее , а сам селектор АКПП в салоне трисеться? тогда что? Спасибо!
01.12.2009, 12:05 | #7 | |||||
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд: Цитата:
14.12.2009, 14:27 | #8 | ||
такая же проблема была при замене движки, попробую тоже выставить также
14.12.2009, 16:20 | #9 | ||
Трос должен слегка провисать при закрытой заслонке
Apexi,HKS,Enkei |
15.12.2009, 06:42 | #10 | ||
- в ровень
- та та вровень нащальника, - либо выпирать? - либа фыпирать, нащальника Так всеже вровень или выпирать Sprinter82 говорит что если выпирает - то переключения на более высоких оборотах, а если вровень - то чуть раньше. Я вот уже не помню, но почему то себе выставил вровень - быстрее кик срабатывает чтоли. Щас пойду проверю точно как стоит.
15.12.2009, 06:57 | #11 | ||
Блин, может и мне покрутить?! А то короба переключает поздновато... Может из за троса???
BMW JZ POWER (Frankenstein Project)
???????????????JZ-????? |
15.12.2009, 07:15 | #12 | ||
Не покрутить а проверить.
Apexi,HKS,Enkei |
15.12.2009, 07:31 | #13 | ||
Чтобы в ровень выпирало там все.
15.12.2009, 19:59 | #14 | ||
Казалось бы все давно перетерто)) но нет , люди усердно отказываются пользоваться поиском. причем все помогают но никто недает ссылок на доки)
viewtopic.php?f=9&t=53498&p=1194104#p1194104
Toyota MARK 2 GX90 1G-FE
Toyota Crown JZS151 1JZ 2.5 Honda Avancier TA1 F23A Toyota MARK 2 GX100 1G-FE Beams |
16.12.2009, 09:23 | #15 | ||
вот чёрт.
утопил под резинку - кик срабатывает при большем нажатии на педаль вытянул из под резинки - кик срабатывает при меньшем нажатии на педаль. вот и вся механика.
16.12.2009, 10:44 | #16 | ||
Народ, а как его выставить внутри коробки? (тросик не уходит) снимали коробку возможно что то не так поставили, при нажатии газа и отжатии тросик провисает и не уходит!
17.12.2009, 16:42 | #17 | ||
Народ, помогите разобраться. АКПП снята с машины, тросик кикдауна должен вытягиваться? а то он не туда не сюда
MARK2 GX-81 в jzx81 Продал viewtopic.php?f=43&t=91536
CHASER jzx93 4wd |
18.12.2009, 06:15 | #18 | |||
В помощь взяли фотоотчёт от HARVESTa http://foto.drom.ru/8590/70647/ за что ему огромное спасибо! Пиши об успехах как забадал проблему и в чём была заморочка! |
18.12.2009, 07:42 | #19 | ||
Нашел в чем беда была. Затащил домой, вскрыл поддон а там лед, поставил хвостовиком в низ и оставел на ноч. Вода вытекла вроде вся, но это не страшно через 300км. масло поменяю так что если вода гдето осталось то под довлением ее вышебет в поддон атак все нормально стало как от таела, тросик ходит и передачи включаются.
CHASER jzx93 4wd |
18.12.2009, 08:03 | #20 | ||
в общем расклад такой:
тросик выпирает - переключения при меньшем нажатии на педаль - очень подходит для лета тросик утоплен - плавные переключения, самое оно для зимы - чтоб при переключениях не швыряло.
Тросик АКПП двигатель 1G, можно ли без него ездить7 | kOOl | Автоматическая и механическая коробки передач | 2 | 15.05.2011 17:23 |
Тросик АКПП | tomniy | Автоматическая и механическая коробки передач | 8 | 24.05.2009 08:12 |
Что это за тросик? | sidex | Автоматическая и механическая коробки передач | 5 | 10.10.2008 11:36 |
Тросик упр.клапоном-дроселем (АКПП) | LEXX (TOURERV 90) | Автоматическая и механическая коробки передач | 2 | 27.07.2006 06:18 |
Тросик управления АКПП заклинило ? | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 04.10.2005 06:05 |
