30.11.2009, 19:55 | #1 | ||
Приветствую всех.вопрос покоя не дает.видел как то на Ниссан 350Z,при включении зажигания,загораются сначали стрелки,затем все остальное,после чего стрелки спидометра и тахометра прыгают от 0 до предела.типа такого мне показывали на бмв,ну там манипуляции с зажиганием при нажатии кнопки пробега.....что то в этом роде....вобщем хотелось б что бы было как в в Z350)))))кто что подскажет как такое себе сделать?
01.12.2009, 02:59 | #2 | |||
Mark 2 JZX100 1JZ-GE Apexi, Kyb.... Был...
Suzuki Escudo 3S-GTE . . . |
01.12.2009, 06:38 | #3 | ||
Z-017
На субарике легаси так в стоке,когда только ключ в замок вставляешь
Mark2 GX90 1G-FE Мега красивый овощ!!БЫЛ
Mark2 JZX90 1jz-gte M/T ЕСТЬ http://vk.com/club79635144 |
01.12.2009, 06:45 | #4 | ||
такой тест есть на 110м кузове.., при скидывании клемы на длительное время, сначала круг делают стрелки темп. и топлива, потом спидак и тахо. Единственно они делают не полный круг, а гдето на 3/4.
на 90х-100х так не сделать имхо, покрайней мере запросто не выйдет, ну а на 110м думаю надо перерезать провод постоянного + на панель, или через кнопку замутить.., ну чтоб если када надаест обратно откатить
дваузет одинжизет |
01.12.2009, 08:00 | #5 | ||
теста стрелок у мну нет, а вот при повороте ключа в АСС - загораются красные стрелки, а при следующем повороте все остальное - реально. у меня так
01.12.2009, 08:39 | #6 | ||
СлаваГер Кузов какой? 100й?
01.12.2009, 08:52 | #7 | ||
я думаю для электроников не сложно будет спаять контролер который будет подавать напряжение сначала на моторчики стрелок а потом включать все табло, а чтобы стрелки отдельно горели по любому диоды нужны
404 - not found
01.12.2009, 08:59 | #8 | ||
Mark_TS
да. 100
01.12.2009, 09:10 | #9 | ||||
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд: Цитата:
01.12.2009, 09:41 | #10 | ||
Mark_TS
я и поколхозил ))) там диоды под стрелками
01.12.2009, 09:43 | #11 | ||
так и пофиг на них пусть не поднимаются это же для понта
404 - not found
02.12.2009, 19:37 | #12 | ||||
Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд: [quote=Mark_TS] Цитата:
а если с ниссана взять эту фишку....просто посмотреть......максимум что там заморочено-это электроника.....какие нибудь там релюшки подают....в определенный момент))))))блин электрика надо толкового.......который лазин в ниссан 350Z))))))))) |
02.12.2009, 20:58 | #13 | |||
Cresta GX-90 1G-FE `94г. -> Subaru Legacy BH-5 `04г. -> Mark II IR-S `01г.
06.12.2009, 17:10 | #14 | |||
MarkII JZX90 1JZ-GE был, Mitsubishi Pajero V46 4M40 есть.
Машина-отражение души владельца. |
07.12.2009, 01:53 | #15 | |||
Так что про эту идею можно забыть, либо вешать дополнительный контроллер на базе PIC, AVR и прочее..... Цена решения будет космос .... Т.к. просто на ноги мотора подавать импульсы, то вероятнее всего проц который в щитке прокинет ноги (к.з. по шинам и выгорание внутренних стабилизаторов проца)... Подсветку да.... трудозатрат практически нет.... со стрелами можно забыть... такой фокус не пройдет )
07.12.2009, 03:59 | #16 | ||
что то мне подсказывает что не стоит так категорично говорить НЕТ
404 - not found
07.12.2009, 05:09 | #17 | ||
dozens Есть какие-нибудь решения ? Давай я напишу прогу под MCU ну возьмем пик.... А ты приладишь этот пик к щитку... и если он не сгорит (щиток) то будет все гуд..... И на моторы там не так просто подавать.... двигатели шаговые.... Управляются синус/косинус сигналами... Кароче минимум нужен осцик, снять характеристики с проца до ног моторов... Фиг знает по мне так это бессмысленная затея... сдохнет либо контроллер, либо проц в щитке, или схематехника решения будет размером с такой-же щиток.....
Единственное цеплятся к проводам и подавать сигналы тахометра и скорости (частотники, плавный подъем частоты) + менять напругу на Fuel и Temp (0... +5V).... И то нужно это делать уже с запущенным щитком, т.е. подав на него +B, IGN и GND минимум.... но не зажигать лампу оптитрона.... кароче писать можно долго.... если кто переубедит, то можно и попробывать... щитки валяются что от ниссана что от марка....
07.12.2009, 19:14 | #18 | |||
[quote=Санёчек]
вот и я так же себе хочу)))))если в ВАЗ смогли такое воткнуть(тем более с завода)то на иномарку однозначно можно что нибудь придумать.вот на бмв например,с помощью некоторых манипуляций можно заставить так стрелки прыгать,(ну там вкл зажигание,удерживая какую то кнопку......но они прыгают!!!!)по той же конструкции собрать что то подобное......и все) |
12.12.2009, 13:12 | #19 | ||
К толковому электрику надо сгонять и пусть сделают.
12.12.2009, 21:46 | #20 | ||
У меня была mitsubishi diamante дак там тема такая-же была, а панели-то у них одинаковые. электрика в гараже закрыть и он тебе зделает.
Красные стрелки панели приборов. Фотоотчет. | Rega | Модификация электрооборудования | 60 | 02.11.2011 16:26 |
Не светятся стрелки на оптитроне. Как лечится? | Pelican | Электрооборудование кузова | 4 | 24.12.2008 20:11 |
Замена оптитрона в 90-м на стрелки с 100-го | Электрооборудование кузова | 7 | 22.09.2008 11:31 | |
Красные стрелки на оптитрон. | spirt | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 24 | 02.09.2008 16:00 |
Стрелки приборов. Изменение | Arseniy | Электрооборудование кузова | 1 | 04.12.2005 15:35 |
