01.12.2009, 06:03 | #1 | ||
как определить причину дыма? кольца или колпачки?
CROWN
01.12.2009, 06:47 | #2 | ||
Заводишь с утра на холодную- если в первые секунды идет сизый (синеватый) дым- 100% маслосъемные колпачки
Crown MS137 7M-GE Royal Saloon G - был
Crown GS131 1G-FE Super Select E - Овосчь ) Было: R'Nessa, Pulsar, Soarer, Laurel, Avenir, Fit...Crown-лучший)) |
01.12.2009, 13:55 | #3 | |||
Сhaser JZX-105 4WD 1998г.в. 1JZ-GE
01.12.2009, 17:12 | #4 | ||
а если только выше 3-4-х тыс об.?
02.12.2009, 04:23 | #5 | ||||
MARK II/1G-FE/GX90
02.12.2009, 05:37 | #6 | ||
Если через сапун идёт дым, значит устали кольца, т.к. газы прорываются в картер.
MARK II GX 90, 1G-FE был.
CHASER TOURER S, JZX 100 Toyota Chaser JZX100, 1JZ-GTE, Mines, HKS, TRD, Defi, Torsen, Apexi, Tein, Vertex, Boost up! |
02.12.2009, 09:59 | #7 | |||
Колпачки сказали как проверить, кольца - подержать обороты мотора 3-4 тыщи 5-10 секунд - дым не перепутать ни с каким другим, как по запаху, так по цвету и рассеиваемости.
04.12.2009, 10:43 | #8 | ||
Мужчины, вопрос таков: чёрный дым при запуске о чём говорит ?
Сизый дым понятно-мск. Белое облако- антифриз. Просто столкнулся с тем , что при утреннем запуске(ночью -20было), заводится с 3-4-го раза и выдаёт небольшое облако черноватого дыма, и запах у него резины палёной. Проверил специально- подошол к машине и заводил с сигналки.
MARK II ... MARK II ... MARK II ... были..
04.12.2009, 11:59 | #9 | ||
бензина многа однака
переливаета, нащальника
04.12.2009, 13:31 | #10 | ||
Если разогнаться (лучше с горы и на 3 передаче), потом отпустить педаль газа.....чтобы машина ехала накатом,тем больше тем лучше....потом резко давишь на газ, если в этот момент из трубы повалит синий бым (облако) а потом прекратиться , то 100% колпачки! Когда турба масло кидает, то такая же фигня происходит....накатом когда...
Chaser JZX-100,TOURER V (Продан фиг знает зачем(
Mark 2 JZX-110, IR-V сток, но валит))) |
05.12.2009, 11:33 | #11 | ||
LAVR
У меня бывало такое, дело не в железе или колпачках, переливает.. пока в плане поставить другой чуток более сильный насос (от 1g-gte) и проверить.
06.12.2009, 21:14 | #12 | ||
Надо определится с цветом выхлопа :чёрный-топливо расход больше 20-25 ,сизый- масло ,(кольца ужор масла без гонок больше литра),белый (пар)прокладка Гбц ,трещины в головке(пузырьки в радиаторе).
07.12.2009, 03:42 | #13 | |||
В таком случае непонимаю смысла более мощьного насоса
08.12.2009, 07:51 | #14 | ||
А вот у меня такой вопрос с утра когда заводишь после стоянки ночной, 2,5 двигатель 1jz-ge обычный не ввтиай, должен дымить ? ) Просто есть такая фигня когда завожу после долгой стоянки, и чем холоднее или в сырую погоду движка номана так дымит при том не синим а каким то серым, воняет как выхлоп у старых жигулей )) Стоит проехать останавливаешься выходишь из выхлопной праткически ничего нету ? Кстати ужора масла пока не замечено но я езжу аля пенсионер, больше 3,5 не кручу вообще
08.12.2009, 08:32 | #15 | ||
я вчера при -28 заводил с автозапуска...... 4 раза дрочил двиг.... 2 раза выстрелы были из глушака что во всем дворе сигнашки срабатывали))))) потом вышел и с ключа завел черный дым повалил... цилиндры напрочь залило наверное.... при этом главное свечи хорошие ставить, чтоб искра мощная была у мни стоят DENSO Iridium Power 7-ки...
mark2 tourerV 97г. 13.77- был
08.12.2009, 09:53 | #16 | |||
08.12.2009, 11:18 | #17 | ||
Переливает - слишком много топлива впрыскивается в циллиндры. Сгорать все не успевает. Причин вообще дофига - датчики температуры (ОЖ и впускного воздуха), датчик давления воздуха во впуске, регулятор давления топлива (на топливной рейке), глюк ECU (маловероятно)...
Я бы самодиагностику сделал для начала, а там уже плясал бы дальше.
JZX100 sold, JZA80 sold, JZS153 sold, JZZ31 forever
помогите определить причину ухода колеса | 28 регион | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 16 | 18.10.2011 10:49 |
колпачки или кольца ? | Агрессор | Двигатель | 57 | 31.05.2011 09:51 |
1G Beams жрет масло, колпачки или кольца? | Denovo | Двигатель | 45 | 17.12.2010 07:46 |
Help! Помогите определить причину! | Andrei LX-80 | Автоматическая и механическая коробки передач | 5 | 20.10.2010 07:25 |
Помогите определить причину звука (Для опытных) | Техническое обслуживание и ремонт | 8 | 13.08.2008 10:53 |
