08.05.2006, 06:53 | #1 | ||
Недавно на ходу загорелись два сигнальных индикатора - зарядка АКБ и неисправность ламп.
Остановился проверил предохранители - целые.Но зарядка отсутствует - подёргал разъёмы, попинал колёса - безрезультатно. После консилиума было принято решение валить домой, а утром искать неисправность, но через метров 300 пути, погасил фары и противотуманки и о чудо индикаторы неисправности потухли и зарядка появилась :P Но осадок остался - куда копать
08.05.2006, 07:38 | #2 | ||
R.I.P.
А у тебя точно генератор перестал ток давать или только лампа загорелась ?
Имхо глюк -> забить или если повториться то искать причину....
JZX-115 4WD это вам не D-4 ;)
Honda CB400 Project Big 1 |
08.05.2006, 08:07 | #3 | |||
08.05.2006, 08:14 | #4 | ||
R.I.P.
Мож щетки в генераторе подвисли ? По генератору стучали ?
08.05.2006, 10:16 | #5 | |||
11.05.2006, 08:32 | #6 | ||
А стёкла пиднимали и опускали? А вообще то ИМХО для профилактики я бы проверил щёточный узел генератора....
CHASER TOURER-S 1JZ-GE был...
11.05.2006, 08:39 | #7 | ||
диодный мост частенько мозги е..
13.05.2006, 07:05 | #8 | ||
спасибо.
буим думать
Глюк в AT | drunkel | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 18.02.2009 16:24 |
Глюк на 1jz-gte | Bourguy | Двигатель | 25 | 03.10.2008 20:22 |
Глюк с ЦЗ | alex900 | Электрооборудование кузова | 1 | 25.12.2007 11:21 |
Глюк | Fractal | Техническое обслуживание и ремонт | 5 | 27.09.2006 06:20 |
глюк абс, трк | Memfis | Техническое обслуживание и ремонт | 9 | 10.09.2006 09:19 |
