01.12.2009, 17:31 | #1 | ||
Народ у меня уходил тосол в расширитель,сегодня поменял крышку радиатора и термостат,в расширитель он перестал уходить,но все равно куда то уходит и двигатель нагревается,что за фигня?!?!?!?
P.S. и кстати двигатель не нагревается до положенной температуры когда тосол есть,т.е. стрелка чуть ниже рабочей температуры!!!
01.12.2009, 19:27 | #2 | ||
а радиатор то целый?
01.12.2009, 20:39 | #3 | ||
GX81-механника
стрелка не доходит - сдает датчик температуры для приборки. замени. а антифриз может уходить в следующих направлениях: - под машину; - в АКПП; - в цилиндры. |
01.12.2009, 21:33 | #4 | ||
maks@mark
а как антифриз уйдет в акпп? через теплообменник? |
01.12.2009, 21:52 | #5 | ||
Paff
ога |
02.12.2009, 02:33 | #6 | ||
Сегодня съездил купил прокладку под голову,и ссальник на распредвал,будем сегодня наверно менять!!!Ну скорее всего это прокладка,да?!
02.12.2009, 04:15 | #7 | ||
GX81-механника
с чего ты взял что это прокладка???
mark 2 93г,1JZ-GE был
CRESTA 99г 1JZ-GE есть |
03.12.2009, 04:32 | #8 | ||
Сначала надо понять куда уходит, а потом покупками заниматься. А вдруг это радиатор или патрубок какой нибудь текет, а ты уже прокладку и сальник купил.
NISSAN CEFIRO, 94 г., 2 литра, VQ-20 ---- был
TOYOTA CROWN, 93 г., 2,5 литра,1JZ --- был TOYOTA Cresta, 98 г., 2 литра, 1G-FE --- был В поисках!!! |
03.12.2009, 10:01 | #9 | ||
Советую особое внимание обратить на крышку,то что продает exist как оригинал - откровенная туфта и не стравливает давление в системе при значении написанном на крышке,начинает сцат отовсюду!!! Проверено Лично!!!
JZX90 1JZ-GE продан
JZX 100 1JZ-GE VVTI Grand G продан CrestA TourerV ВОООST UP |
03.12.2009, 10:12 | #10 | |||
1. открой крышку заливную (масляную) на моторе. если на ней внутри есть какая то непонятная пузырькововидная белая хрень - значит тосол идет через прокладку головки (хотя есть еще несколько мест проникновения). Если там чисто, то см пункт2.
2. посмотри щуп, который идет из акпп. если на нем вышеописанная хрень Цитата:
BMW JZ POWER (Frankenstein Project)
???????????????JZ-????? |
03.12.2009, 22:05 | #11 | ||
Автоматное масло при попадании в него антифриза моментально белеет. Четко видно эмульсию. Если это так то автомат сдохнет, притом быстро.
04.12.2009, 11:09 | #12 | ||
северянин
Совсем даже не сдохнет. Просто задолбаешься перебирать. Перебирал уже из за тосола в акпп...
04.12.2009, 17:54 | #13 | ||
А как устранить попадание тосола в автомат?!Это сто процентов прокладка,т.к. когда открываешь крышку радиатора при заведенном движке начинает пузыриться тосол!!!
04.12.2009, 23:25 | #14 | ||
GX81-механника
Какая прокладка??? В автомат может попаст только через радиатор, потому как масляный радиатор автомата (в котором масло) встроен в радиатор охлаждения мотора (в котором тосол). Как пузыриться? Если масло с тосолом смешаются - пузырей не будет. Будет эмульсия. Ее ни с чем не перепутаешь. Я про нее выше писал. Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды: Устраняется ремонтом или заменой радиатора. Добавлено спустя 45 секунд: У меня где то валяется мертвый радиатор. Завтра сфоткаю и покажу как там внутри система сделана.
05.12.2009, 01:03 | #15 | ||
Прокладка на головке блока цилиндров епт!!!!!!!!
05.12.2009, 05:13 | #16 | ||
А как она с коробкой связана?
06.12.2009, 21:30 | #17 | ||
Посмотри на выхлоп если прокладка то выхлоп будет беловатым особенно на горячую не исключён будущий поиск ГБЦ тфу ...тфу
07.12.2009, 13:12 | #18 | ||
ребята у меня тоже куда то потихому деваеться тосол...только масленная крышка у меня в норме, щуп АКПП тоже! да и пузырьков нет при открытой крышки радиатора,которые могут говорить о пробитой прокладке....какие у кого мысли есть??? а вот какая фигня еще если хорошенько поотжигать то начинает кипеть тосол в расширительном бачке....может даже через верх переливаться...ездию токо на 98 бензине...от этого может?
jzx90 Mark 2 TourerV AT - злой boost up
Клубный Drag-weekend. 26 мая 2012 - 12.834 |
07.12.2009, 15:33 | #19 | ||
Может помпа потекла, посмотрите.
08.12.2009, 10:14 | #20 | ||
Может патрубок на печке в салоне потек, вот и луж под машиной нет, течет в салон себе!
Сhaser JZX-105 4WD 1998г.в. 1JZ-GE
Нагрев впускного коллектора на tourer v !!!! | Glanza V | Двигатель | 10 | 19.03.2010 21:59 |
Нагрев резистора | Ruct | Электрооборудование кузова | 9 | 12.12.2009 11:10 |
Нагрев АКПП | adi | Автоматическая и механическая коробки передач | 3 | 01.05.2008 05:56 |
Нагрев тепловой пушкой? | Andrew Y. Chaser | Техническое обслуживание и ремонт | 14 | 15.01.2008 09:38 |
Нагрев интеркулера | Дима | Двигатель | 10 | 15.06.2007 09:22 |
