02.12.2009, 19:08 | #1 | ||
собсно, сабж)
если можно, с фотками... куда врезать трубки?
JZS171
02.12.2009, 22:37 | #2 | ||
Rozenbom
да вариантов несколько. Смотря чего ты хочешь добиться этим
http://www.turbo-v.ru
03.12.2009, 12:58 | #3 | |||
А какие еще варианты есть? Смысл такой есть маслоулавливатель, как его правильно и с большей пользой установить?
JZS171
03.12.2009, 14:36 | #4 | ||
http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... piid=44701
Шланг 12261-46010 разрезал. Вставил фильтр топливный тазовский. Свечи чистые, масла во впускном коллекторе нет. Меняю фильтр раз в месяц (15р)
Cresta JZX90, 1JZ-GE, А340Е
03.12.2009, 18:07 | #5 | ||
А не будет такой фильтр создавать сопротивление для вентиляции картера? Маслоуловители обычно устроены так что воздух свободно проходит.
JZX100 sold, JZA80 sold, JZS153 sold, JZZ31 forever
03.12.2009, 21:00 | #6 | |||
или я что-то путаю?
JZS171
04.12.2009, 04:39 | #7 | ||
Rozenbom
+1 не вижу смысла ставить маслоуловитель ПОСЛЕдз
mark 2 93г,1JZ-GE был
CRESTA 99г 1JZ-GE есть |
04.12.2009, 10:36 | #8 | ||
блин, мож тему в тунинх?...
Виталик, просвети , что за варианты
JZS171
04.12.2009, 11:05 | #9 | ||
Если ставить не вазовский фильтр, а нормальный маслоуловитель то к чему его крепить? Открыл капот, смотрел смотрел, но так ничего путного в голову не пришло. Все место занято либо агрегатами либо трубками всякими.
05.12.2009, 09:08 | #10 | ||
У меня на Марке вот так было.... На кузове под капотом есть технологические отверстия с резьбой под болт М6 (или М8 не помню...)
Куплю монетку - 10 рублей 2010 г. "ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
05.12.2009, 09:47 | #11 | ||
Стасыч
а что за распорка?
удачи на дорогах!
05.12.2009, 11:24 | #12 | |||
06.12.2009, 15:03 | #13 | |||
06.12.2009, 15:28 | #14 | ||
чет поиск не выдаёт
видимо, сей слишком сложный))
JZS171
07.12.2009, 13:44 | #15 | ||
Вот посмотри www.tourerv.ru/forum/search.php?fid[]=4
07.12.2009, 21:01 | #16 | ||
Щютник! ссылка битая
JZS171
08.12.2009, 05:15 | #17 | |||
на атмосферке как раз таки и имеет смысл!! потому что основное разряжение идёт после ДЗ!!! и шланг 12261-46010 как раз и качает пары масла из картера во впускной!!!! что мы и видем на фотке - маслоуловитель подключен после ДЗ!!! ПЕРЕД ДЗ разряжение появляется только когда она полностью!!! открыта, а это узкий и редкий режим работы -если масла кидает много, то избавится от него нет возможности, либо ставить 2! маслоуловителя на каждый выход из головы.... на данном снимке наиболее грамотное решение №1 тот самый шланг что идёт на маслоотделитель где наибольшее разряжение №2 выкинут из схемы отсоса газов и соединён с атмосферой фильтром №3 - тк убран короб фильтра а магистраль идёт к вакуумнику гура, просто поставили фильтр. но я просто затыкал эту трубку и ничё не менялось.. хотя понятно что это влияет наработу гура както... а вообще не знаю зачем так далеко запёрли маслоотделитель когда слева по ходу есть ниша под МАРом... туда встаёт также без проблем... Добавлено спустя 15 минут 21 секунду: у меня перед заслонкой масла нет вообще, чистил один раз всего и дааавно... если масло начинает загрязнять заслонку -это уже плохо причины -много картерных газов -износ колец -забита отложениями система отсоса после ДЗ, снять клапанную крышку, шланг , обратный клапан и всё промыть -грязи там в лабиринтах уйма...
Mаrk II JZX90 1JZ-GЕ
08.12.2009, 07:18 | #18 | ||
markii, спасибо за вменяемый ответ!
у мя тож дроссельная чистая - вот и хочу сохранить ее, поставив на всякий такую игрушку т.е. на атмо с обычным впуском (штатным), №2,3 не трогать...? респект 8)
JZS171
08.12.2009, 08:23 | #19 | |||
удачи на дорогах!
08.12.2009, 17:01 | #20 | ||||
подскажите как подключить Усилитель зажигания X-POWER | igori | Модификация электрооборудования | 13 | 24.07.2013 01:09 |
Подскажите, как подключить тахометр? | Архипелаг_ГУЛАГ | Электрооборудование кузова | 10 | 19.06.2011 20:40 |
подскажите как подключить SSQV к 1jz-gte! plz | k6e6n6t | Модификация и свап двигателя | 2 | 15.04.2010 13:19 |
Маслоулавливатель | Russalochka | Модификация и свап двигателя | 43 | 16.03.2010 15:05 |
Подскажите, можно ли подключить | Андрей83 | Аудио, видео и другая электроника | 0 | 25.06.2008 10:47 |
