Назрел вопрос глупый, но давно меня интересующий..
Есть кнопка ECT NORM PWR.. Не могу понять, какие функции она выполняет.. Вроде как должна передачи затягивать.. Нифига подобного.. Всё как всегда.. Ещё слышал, что если поставить автомат на 2 и включить пвр, то это сопоставимо с троганием с 2передачи на МТ.. Так всё-таки, опытные марко-чайзеро-крестоводы, развейте миф о том, что может делать эта кнопка.. Кроме включения индикатора на панели приборов.. ![]() Спасибо..
Если заменить слово 'выстраданно' на 'высрано',
в принципе нихрена не изменится.. Только пафоса меньше.. _______________________ 1JZ-GE на JZX90, 1993 |
На сколько мне известно при включение данной опции- пререключение передач происходит при более высоких оборотах
Mark II 90, 1G-FE-был, Verossa 1JZ-FSE-есть(подбитый)
Audi A4 2002 1.8T квака-есть |
Inkvizitor26
ECT PWR при "газ в пол" переключения происходят ну например не на 5700 об/мин а при 6000 об/мин "Ещё слышал, что если поставить автомат на 2 и включить пвр, то это сопоставимо с троганием с 2передачи на МТ.." - помойму нехрена подобного, также пойдет 1 потом 2. ECT SNOW вот в снежном режиме при двойке помойму только на второй должен кататься и машина туповатая становиться. P/S А вообще включай повер для морального спокойствия типо "сделал все что смог" когда гоняешь, а снег типа "мне пофиг на сугробы" а когда застрянешь "сделал все что смог". ![]()
MARK II 1G-FE, GX-100 97г
Inkvizitor26
я знаю что pwr надо включать когда селектор находится в положении "Р", а снежный режим можно включать на ходу. даже кнопка в положении PWR фиксируется а в снежном режиме- нет |
vitvol знаю что pwr надо включать когда селектор находится в положении "Р",
ну и смысл какой
Волга в городе....
вкл кнопки можно хоть когда
я ставлю на 2 и вкл snow и можно боком ездить почти как на мехе
Toyota Crown V
SNOW (снег). Программа предназначена для облегчения зимней езды: трогание автомобиля в этом режиме происходит со второй передачи. Для включения используется кнопочный переключатель, если выбрана эта программа, то на панели приборов загорается индикатор «ECT SNOW». Помимо использования в зимнее время, он хорошо помогает при начале движения на горках, покрытие которых состоит из твердого накатанного грунта или крупного песка и асфальта, так же может быть эффективным при езде по мокрой траве, асфальту. При использовании зимой, необходимо понимать, что максимального эффекта от режима SNOW можно добиться только в случае сочетания его с хорошей зимней резиной.
ECT (electronically controlled transmition). На марках, если включить eсt power и автомат поставить на "2", то движение начинается именно со 2-ой передачи, а не с 1-ой, таким образом эмулируется режим snow. POWER. Переключение передач на более высоких оборотах, типа спорт режима. см. также здесь Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду: включать кнопки можно когда угодно
Mark II, GX100 - был
Mark II, JZX115 - был |
#8 | |||
MARK II/1G-FE/GX90
#9 | ||||
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90 SX80 GX71 |
Alx
![]() а SNOW (снег) это зимний режи т.е. охлаждение одного места
MARK II/1G-FE/GX90
22region
Alx кышь, флудеры ![]()
#12 | ||||
канешь замерзнешь..тошнить на сноу Цитата:
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90 SX80 GX71 |
во блин тема, обсосали куча, куча, куча раз...
![]() на ПВР поддерживаются более оптимальные обороты для резкого набора(смотрел, на просто Д 3000 об/мин при 125 км/ч, а с ПВР уже при 100 км/ч) и коробка становится более отзывчива на нажатие педали газа, быстрее скидывает на пониженную при тапки в пол, кик даун, ПВР бесполезен, как переключается на 6000 об/мин. так и будет переключатся ![]()
トヨタチェイサー JZX100
#14 | |||
KЯAM
постоянные флудята ![]() кстати спасибо тебе!!!! блин сколько раз когда дергался со светофора думал,что за фигня почему машина трогается так,как-будто сзади тащит за собой китайскую стену...а прикол то в том что иногда включал PWR+2 передачу...ща опробовал и правда PWR+2 --тошнилово вот чесн слово не знал про такую комбинацию...сенкс ещё раз
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90 SX80 GX71 |
#16 | |||
Subaru Forester Sturbo
#17 | |||
Mark II JZX110 1JZ-FSE
я тут вообще вижу сплошные противоречия
トヨタチェイサー JZX100
Мда.. Зашел через неделю и удивился, что тема еще не во флуде.. Обычно с моими дурацкими темами так поступают..
Предновогодний добряк модеров? ![]() Спасибо что обсосали в очередной раз.. ![]() Всем привет из далекого заснеженного долбаного Комсомольска.. Гык..
kostyan4wd
чё-то ты фигню какую-то сказал
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90 SX80 GX71 |
Распиновка кнопки PWR ECT SNOW | Aleksei277 | Электрооборудование кузова | 0 | 08.10.2014 13:23 |
сенсорное управление климатом,тв и прочие функции | Dymok | Кондиционер, отопление и вентиляция | 6 | 18.02.2014 09:12 |
отключаемое 4WD с кнопки | REM-VLAD | Техническое обслуживание и ремонт | 1 | 07.01.2011 04:43 |
Вопрос про доп.функции | Rodeo | Электрооборудование кузова | 9 | 11.07.2008 05:29 |
Кнопки на руле? | markii | Электрооборудование кузова | 13 | 20.10.2006 15:39 |
