04.12.2009, 05:00 | #1 | ||
Имеем JZX90 1JZ-GE AT, есть идея затолкать в него 1JZ-GTE VVTI от JZX100 и R154, по трансмиссии все понятно, какие вопросы могут возникнуть с мотором? коса и мозг будут от JZX100, что еще нужно?
ответы типа: продать машину и взять турера не рассматриваю, сам знаю, что это в большинстве случаев выгоднее
BOYARSKY Motorsport
04.12.2009, 07:57 | #2 | ||
По электронике всяко что-нибудь вылезет. Может поможет.
1. Тормозные диски 2. Суппорта от турика 3. Безаносос 4. Комп 5. Если ручник ножной, то на замену ручной нужен будет. 6. Торсен 7. Выхлоп 8. Распорки жесткости перед и зад
ЧАЙЗЕР100/VEMS/2JZ-GTE/Borg Warner/Injector Dynamics720cc. 1/4-10,9
Не так страшно стать Дедушкой как спать с Бабушкой! |
04.12.2009, 09:55 | #3 | ||
kvas
корча или под эври-дэй строите? если корча, то под какую дисциплину?
Hard Run
04.12.2009, 10:18 | #4 | ||
eZ.d
корча под дрифт
BOYARSKY Motorsport
05.12.2009, 10:41 | #5 | ||
kvas
я смотрю у тебя там даже маф и игниттер есть)) сложно даже сказать, что у тебя может вылезти... знаю, что нижний шланг на моторе ВВТи чуть поуже чем на 2джейзетах и на старых без ВВТи 1джейзетах, поэтому, чтобы без колхоза обойтись бери радиатор для JZX100(наверно сразу тюнь) Если все подключать в лоб то АБСка работать не будет(но тебе она наверно вообще до одного места) а то, что ВВТи мотор для дрифта - РЕСПЕКТ!!!! yava79 от турика тормоза поставить у Кваса рука наверное не поднимется))) . |
05.12.2009, 12:47 | #6 | ||
koskos
проэкт не мой
BOYARSKY Motorsport
05.12.2009, 13:47 | #7 | ||
ясно((
05.12.2009, 14:25 | #8 | ||
koskos
да уж точно. От супры как минимум
05.12.2009, 15:32 | #9 | ||
yava79
если от супры сильно дорого, то от Целисиора 20го диск 315мм(у Супры 323мм), тоже 4поршня б.у. комплект можно за 10купить, с новыми колодками и новыми дисками с насечками в 16 можно уложиться. Супорта чуть поменьше чем у супры, но в сравнении с турэровскими тормозами это вещь. Квас сори за офтоп... ветку про тормоза развили... |
05.12.2009, 16:56 | #10 | |||
06.12.2009, 06:03 | #11 | ||
Тормоза купить за 10 это нормальный ценник, а вот диски тормозные с насечками сам бы купил редкость большая да и еще за 6 тыщ.
06.12.2009, 11:06 | #12 | ||
да ладно редкость:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/LEXUS-LS ... ccessories http://shop.ebay.com/i.html?_trkparms=6 ... m14&_pgn=2 Добавлено спустя 5 минут 24 секунды: http://200mph.ru/?act=shema_tuning заказать можно тут |
06.12.2009, 11:07 | #13 | ||
Под дрифт говорите..
Советую задуматься о каркасе, поскольку без него скоро будет тяжело ездить на серьозных ивентах. Тормозам особо уделять внимание не стоит. От турера хватит. Гидроручник, плюс переделка тормозных магистралей под него. Ковш обязятельно. По мотору особо тоже не растекайтесь, лишние деньги лучше потратить на резину. Короче, обащайтесь, если что. Помогу, чем смогу
Hard Run
06.12.2009, 15:27 | #14 | ||
eZ.d
вопрос касается мотора, в частности электрики, с тормозами и каркасами сами разберемся
BOYARSKY Motorsport
07.12.2009, 22:11 | #15 | ||
kvas
как знаешь.
Hard Run
Свап JZX90 1JZ-GTE NO VVTI акпп ---> JZS161 2JZ-GTE VVTI мкпп | maxxi | Модификация и свап двигателя | 0 | 04.08.2013 22:14 |
Вопрос по взаимозаменяемости частей VVTI vs non-VVTI | K-BUTCHER | Модификация и свап двигателя | 17 | 31.08.2012 16:48 |
Свап 2jz-ge vvti jzx101 вместо 1jz-ge jzx90 вопрос по ETCS | Turuev | Модификация и свап двигателя | 5 | 21.07.2012 01:17 |
Застучал 1JZ-GE (jzx90, не VVTi) | yuri | Двигатель | 14 | 14.05.2008 14:57 |
