06.12.2009, 14:24 | #1 | ||
...Выстрел в выхлопуху. аж сажа на снеге на 30см. выстрелила. акамулятор унес домой и сейчас заряжаю. Свечи не смог выкрутить, свечник сломался. Такой выхлоп может что нить сломать(повредить,) или это не сгоревшее топливо сгорело в выхлопной?
06.12.2009, 14:43 | #2 | ||
Головку свечную приобрети. Выстрел это нормально, ничего не сломается
Cresta JZX90, 1JZ-GE, А340Е
06.12.2009, 17:01 | #3 | ||
Зажигание раннее.
MARK II GX 90, 1G-FE был.
CHASER TOURER S, JZX 100 Toyota Chaser JZX100, 1JZ-GTE, Mines, HKS, TRD, Defi, Torsen, Apexi, Tein, Vertex, Boost up! |
06.12.2009, 17:15 | #4 | ||
Сказал как отрезал, во характер
Вариант того что на холодную нагнало бензин в выпуск сразу откинем?
06.12.2009, 17:43 | #5 | ||
случайность скорее всего, заряжай акум, свечи суши, и крути стартером покуда не заведется, имха - особенность JZ если у тебя таковой..
сам накалывался... покрутил - незаводится, отпустил и все - свечки залиты, уже не завести..., а дальше бенз в масло попадает, щуп подожгли и горел ище и замена масла внеплановая
дваузет одинжизет |
06.12.2009, 19:19 | #6 | ||
Все завелся, зарядил акум, на быстрой зарядке(ехать надо было).
Свечник хороший был, сломалась маленькая ось на карданчике. После завода не было замечено никаких новых проблем. Выстрел был, 97% из-за бенза который нагнало в выхлоп. Сейчас отогрею акум, проверю плотность, и на полную зарядку. Спасибо, извините за панику, тему можно закрывать. |
07.12.2009, 10:43 | #7 | |||
ищу RAV4 SXA10 5d
07.12.2009, 10:53 | #8 | |||
07.12.2009, 11:19 | #9 | ||
Все возможно. Жена даже дома этот выстрел слышала, думала из оружия стреляют.
07.12.2009, 12:05 | #10 | ||
Хороший ключ не сломается!
Купи нормальный набор - например "АРСЕНАЛ" |
10.12.2009, 14:35 | #11 | |||
Сhaser JZX-105 4WD 1998г.в. 1JZ-GE
1G-FE после простоя 30 мин и более заводится со 2 раза. | v777ek | Двигатель | 9 | 04.08.2012 09:22 |
1G-FE не заводится двигатель, после простоя | iptables | Двигатель | 16 | 19.07.2012 09:27 |
Глохнет... после простоя на жаре | vaha | Техническое обслуживание и ремонт | 6 | 19.08.2007 18:23 |
Как правильно завести машину после зимней стоянки! | Speaker | Двигатель | 18 | 16.02.2007 10:03 |
