06.12.2009, 16:43 | #1 | ||
Народ выручайте что может быть? Надо сек 30 крутит двиг чтоб он завелся(причем когда начинает попахивать бензом он заводится) и заводится только при снятом патрубке от интеркулера к турбине. когда завелся работает вроде ровно. прогреется стоит колматит но когда нажимаешь на газ он захлебывается.. если очень постепенно(по миллиметру) нажимать на газ то тогда раскручивает двигу. Поменял клапан ввтй датчик распредвала и коленвала. ситуация таже.. Но если отключить датчит распредвала то тогда он нормально на газ реагирует.. что это может быть? выручайте
Soarer 1jz-gte Apexi, Blitz, Greddy, Mines, TRD, HKS, Walbro.
06.12.2009, 17:36 | #2 | ||
полностью прогретый мотор заводится лучше?
может датчик температуры гикнулся? тогда будет плохо заводится на холодную и захлебываться при перегазовках
06.12.2009, 18:24 | #3 | ||
San`s
метки проверяй |
06.12.2009, 18:42 | #4 | ||||
Плохо заводится 1JZ-FSE | Юрец | Двигатель | 23 | 28.12.2020 00:26 |
Плохо заводится((( | HasePRO | Двигатель | 92 | 24.03.2016 19:06 |
Плохо заводится | dangerous88 | Двигатель | 5 | 20.10.2012 19:25 |
плохо заводится и не тянет | Kir-yan | Двигатель | 5 | 27.07.2012 17:19 |
2JZ-GTE плохо заводится на горячую | BNR | Двигатель | 9 | 06.04.2011 21:13 |
