07.12.2009, 03:37 | #1 | ||
Здравствуйте! У меня проблема на TOYOTA MARK2-93года двигатель-1G, когда менял масло и фильтр мне пришлось, отсоединить фишку от датчика давления масло мешала откручивать масленый фильтр, и после этого почем-то загоралась лампочка (CHECK ENGINE),.Пре запуски машины она гаснет, но пре движение она снова загорается, и не тухнет.
07.12.2009, 16:36 | #2 | ||
Супер-модератор
Возможно плохой контакт... мож окислился? была подобная проблема... 8)
10.12.2009, 14:21 | #3 | ||
Скинь клемы с акума мин на 5, должно помочь!!!
10.12.2009, 17:50 | #4 | ||
Это один из датчиков детонации тебе голову е....т, я сам с такой бедой пол года бился, победил тем что поменял оба датчика и заменил провода которые к ним подходят.
10.12.2009, 18:00 | #5 | ||
AlexxxandR
достаточно предохранитель EFI под капотом достать ,покурить и вставить
10.12.2009, 18:08 | #6 | ||
Shuric1gz
присоединяюсь Владимир8686 попробуй сменить бензоколонку
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90 SX80 GX71 |
Check Engine 1g-fe | Druba_GT | x81 | 5 | 25.06.2013 07:48 |
help check engine | Boris | Электрооборудование кузова | 3 | 22.09.2011 01:16 |
Check engine!!! | GX81-механника | Двигатель | 8 | 07.12.2010 17:18 |
Check engine & TRC | х727хх27rus | Двигатель | 3 | 15.02.2010 06:39 |
check engine | chester_2.0 | Двигатель | 1 | 11.05.2007 14:11 |
