08.12.2009, 16:48 | #1 | ||
привет други ! помогите с траблом разобраться .
поехал сегодня загород . проехал км 40 где-то . всё было нормально . потом в один момент когда нужно было пойти на обгон а ехал я 90-100 км\час. давлю педаль в пол . гдето под попой что-то пинается - А КИК ДАУН не срабатывает . машина тупо начинает разгоняться на 4 скорости . я офигел . попробовал ещё несколько раз . всё тоже -пинок и разгон без понижения передачи. при отключении o\d включается 3 скорость . при переводе в 2 -как положено включается 2 ая скорость. так и пришлось понижать скорости в ручном режиме. приехав на место а это ещё 40 км. сделал самодиагностику . ошибок НЕТ . через час поехал обратно . всю дорогу ВСЁ РАБОТАЛО ОТЛИЧНО . и вечером по городу тоже всё было ок . месяц назад такая же фигня была но не придал этому значения . а вот 2 раза - это уже повод задуматься . масло розовое - не старое. у кого какие будут мысли? планирую поменять масло частично(4 литра ) со снятием поддона - попробую промыть фильтр .
...когда государство от тебя что то хочет,оно называет себя Родиной !
08.12.2009, 20:35 | #2 | ||
Перед заменой масла посоветуйся со спецом, на негодность жижки не похоже.
09.12.2009, 11:16 | #3 | ||
неужели я первый с такой проблемой
09.12.2009, 11:45 | #4 | ||
Ага, первый
09.12.2009, 12:21 | #5 | ||
не радует .
при чём я так и не понял от чего это возникает в каких условиях . ладно буду ждать ещё раз проявления этого полтергейста
09.12.2009, 13:05 | #6 | ||
У меня такая же хрень бывает! Только не могу понять, переключается ли передача ниже или нет... Тяпку в пол, а обороты набираются еле-еле. Потом вроде все нормально становится.
Может из-за бензина? Может с топливной системой че-то? ХЗ |
09.12.2009, 16:10 | #7 | ||
неа . передачи не переключаются . попробуй поработать в этот момент кнопкой o\d . сразу видно что переключится вниз . или рычаг на 2 если скорость не большая
следующий раз как это произойдёт попробую остановиться и заглушить машину . потом дальше ехать . посмотрю что получится из этого
09.12.2009, 16:54 | #8 | ||
mim
у меня на 71 была такая фигня...проблема была в колодке ДПДЗ...контакт иногда отходил
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90 SX80 GX71 |
09.12.2009, 17:46 | #9 | ||
а поподробнее ПОЖАЛУЙСТА !!!!!!!!!!!
что за ДПДЗ ? КТО ПРОСВЕТИТ?????????? Добавлено спустя 10 минут 7 секунд: а нашёл ДПДЗ - это датчик положения дроссельной заслонки. а какое он имеет отношение - вернее - пинок ведь происходит какойто . причём довольно чувствительный - или мне кажется?-хз. щас поищу как его можно проверить .....
11.12.2009, 09:31 | #10 | ||
mim
У Меня такае же хрень на L и на 2 крутит, ставишь на драйв кик не срабатывает, до 3т\об крутит, а дальше след передача и так до 4ой в натяг. На овер пока не пробывал, думали тросик ослаб, не в нем дело, фишку дергали тож не помогло, ошибок никаких |
11.12.2009, 20:10 | #11 | ||
сегодня опять ездил по тому маршруту . и вообще после того случая уже км 500 намотал - ВСЁ РАБОТАЕТ ОТЛИЧНО !
я не впонятках - что было Добавлено спустя 9 часов 41 минуту 48 секунд: сегодня в городе . вроде такая же фигня была . остановился на обочине . заглушил . тут же сразу завёл . и поехал . всё стало работать нормально . и весь вечер ездил не напрягаясь . до этого весь день тошнил -бенза мало было но при этом когда наддо она ускорялась . потом заправился решил погонять а фиг
11.12.2009, 22:14 | #12 | ||
mim
коробка переходит в защищенный режим . тоже такое бывало , такое может быть например от неправильного времени срабатывания саленойда например. лечится заглушил завел все вернулось в норму . возможно тупо плохой контакт. лично у меня это было при торможении если добавит газ когда коробка переключается со второй на первую . например перед лежачим . складывалось впечатление что она попадает как бы между передачами и зразу уходит в защищенный
Toyota Chaser GX-100- Был
12.12.2009, 04:09 | #13 | ||
тоже как вариант .
17.12.2009, 15:10 | #14 | ||
блин и у меня сегодня появилась эта проблема.... Машина 10 дней стояла в замерзшем состоянии, сегодня кое-как завел. Ездил-ездил, потихоньку, потом выехал на трассу, топ в пол, а она не едет, в районе 2500-2700 оборотов скидывает передачу, при повышении оборотов продолжает скидывать, пока не скинет до 4ой, на 4ой идет разгон с примерно с 63км/ч, разгонял до 120, больше по скользкой дороге страшновато.... Нажатие на кнопку ECT POWER ничего не дает.... Блин поделитесь кто-нить решением проблемы... На холостых крутит нормально....
Глушил-заводил ниче не помогает....
Cresta SX90 sold
Cresta JZX91 boiled & sold Prius NHW20 теперь у жены... бывшей Vista SV35 sold Жып очень шырокий 5200сс |
17.12.2009, 15:15 | #15 | ||
с последнего раза . боьше такое не возникало . у меня закралось сомнение . что такая фигня возникает когда ну очень длительное время едешь НУ ОЧЕНЬ спокойно
как начинаешь нормально ездить так никаких проблем
17.12.2009, 15:29 | #16 | ||
Щас полазил по форуму - народ вроде на ослабший тросик грешит... Завтра полезу искать его (седня темно уже)
Cresta SX90 sold
17.12.2009, 17:59 | #17 | ||
у меня без тросика вроде как . покрайней мере я не нашёл
17.09.2012, 16:01 | #18 | ||
Как же так, такая тема заглохла без разгадки!
У меня точь в точь описанные симптомы, так же пинок не понятно откуда появляющийся, а потом 4 передача и всё, если передачи включать вручную, едет как должна. кто докопался до правды, где зарыта собака???? ездить в таком режиме, решительно невозможно.
Если ты споришь с идиотом, вероятно он делает тоже самое
17.09.2012, 16:11 | #19 | ||
markovod884 мне в сервисе говорили что это тросик, поменяю отпишу, да и еще забитый радиатор может быть, коробка в щадящем режиме работает когда не охлаждается
ТаZ 2105 - Был
Москвич 2141 2.0 М/Т - Был ТaZ 2105 - Был ТаZ 2114 - Был Ford Proub 2.5 М/Т - Был Mark2 Qualis 3.0 L - Есть и радует каждый день! |
17.09.2012, 16:18 | #20 | ||
Самое интересное, что трабл проявляется бессимптомно, всё хорошо, и тут внезапно при езде по двору со скоростью 15км/ч непонятный пинок и всё пока не заглушишь тупит, заглушил, завел, опять все хорошо, и тут уже на скорости 80-90 опять бац и нифига не едит... тросик мне кажется проявлялся с какой никакой регулярностью и систему можно было бы установить...
Кик даун | Alex8894 | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 06.03.2013 14:18 |
Кик Даун | Rmd | Автоматическая и механическая коробки передач | 5 | 03.11.2009 18:17 |
Пропадает кик-даун | Deu$ | Автоматическая и механическая коробки передач | 14 | 12.07.2009 12:01 |
Пропал кик-даун и подхват от турбы((( | AndrewS | Двигатель | 25 | 23.06.2009 18:19 |
Кик-даун как-то неправильно работает. | Kirill | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 12.10.2006 22:24 |
