08.12.2009, 17:33 | #1 | ||
Доброе время суток!
Вкратце, поменяли 1g на 1jz, на 1g питания на рулевую рейку нет, а у 1jz рулевая рейка с фишкой, интересует, что это, как, и от куда запитать? может кто сталкивался? пока баранка крутится как на "уазике", залил в гидрачь до полной 500 грамм вроде как полная это 800 грамм есть подозрения что это питание на какой то моторчик... ЗЫ. может кто в курсе, с чего процессор берёт скорость машины... говорят что с абс, так ли? и от куда поступают данные на тахометр.... С уважением |
08.12.2009, 18:19 | #2 | ||
Это электро клапан на затяжку рейки.Если там не будет питания,руль будет тяжёлым.
08.12.2009, 19:09 | #3 | ||
Bubley
есть что то что ты незнаеш?
дваузет одинжизет |
08.12.2009, 19:15 | #4 | ||
Bubley
А откуда нам запитать ее грамотно? Мы с Музыкантом вместе курочим машину Может еще подскажешь, как нам спидометр сделать? на gx нет же задних датчиков ABS, а они вроде как за скорость отвечают?
Установка систем видеонаблюдения, охранно-пожарных сигнализаций, авт. ворот, шлагбаумов и др.
08.12.2009, 19:54 | #5 | ||
Nemec
на 90х вроде в каробе.. вроде и сотках в каробе торчит такойже... хотя вроде помню что там скорость с абс датчики отвечают.
дваузет одинжизет |
08.12.2009, 20:53 | #6 | |||
09.12.2009, 03:07 | #7 | |||
Но есть моменты где мне приходится туговато на первый раз.... Датчик скорости(спидометра) нах-ся на коробке передач.Там коса от него идёт в общую косу. Как запитать затяжку рейки не знаю,возможно там не постоянное питалово,а чтото вроде импульса-это надо в мануале искать по схемам для точности. Хотя можно попробывать и просто напругу кинуть,осторожненько... |
09.12.2009, 06:10 | #8 | ||
Bubley
попробуем запитать на асс провод, у нас коса родная к коробке идет, непонятно тогда почему не пашет
09.12.2009, 08:19 | #9 | ||
My3bIKaHT
Как простой вариант, можно взять питание с габаритов, т.е. при включении габаритов руль будет крутится легко
09.12.2009, 08:41 | #10 | ||
My3bIKaHT
если грамотно то нужно ставить комп, он где то в панели стоит к нему сигнал подводит от датчика скорости с коробки и питание, тогда на рейку пойдет грамотный импульсный сигнал, если просто тогда с АСС + и - 12V, тогда крутиться будет легко всегда, второй вариант проверенный и рабочий, у меня так уже год и все ОК
09.12.2009, 12:43 | #11 | |||
09.12.2009, 12:48 | #12 | ||
Stranger
А аккумулятор нормально живет? когда на заглушенной сидишь допустим, музыку слушаешь? получается на рейку всегда питание идет, как только ключ вставил и повернул на асс. аккум должен по идеи умирать быстро или я ошибаюсь?
09.12.2009, 13:36 | #13 | ||
Nemec
не думал об этом )) подключи тогда к зажиганию или цешкой померь ток потребления а потом решай, у меня на туманки подключено мне так удобно, люблю со светом ездит и теперь не забываю его включать
09.12.2009, 15:59 | #14 | ||
Stranger
мы рейку к магнитоле залепили завтра купим крокодилы и положим в багажник, вдруг наше изобретение посадим нам аккум!!! не по курсу как на gx сделать чтоб скорость спидометр читал с передних колес?
28.10.2010, 15:41 | #15 | ||
а как всё таки правильно подключить рейку, так сказать по мануалу?
...Что марководу хорошо, то капустосаду плохо.... Уральские пельмени
08.06.2014, 12:30 | #16 | ||
А если датчик скорости сломан спидометр не будет работать?
09.06.2014, 06:31 | #17 | ||
владимир89, не будет- ибо откуда спидометр узнает какая сейчас скорость?
skyline ER33 RB25DE- продан
mark 2 JZX90 1JZ-GE Grand- есть |
09.06.2014, 12:00 | #18 | ||
Просто я уже долго не могу найти причину рейка с клапоном у меня а вот питания нет предохранители целые когда на прямую цепляешь руль легко крутится значит клапан рабочий спидометр работает значит датчик скорости тоже работает
10.06.2014, 12:46 | #19 | ||
владимир89, знакомая проблема=)
у меня она решила таким образов - снимаем панельки в ногах водителя (под рулем) там есть блачок как раз к который одевается фишка которая идет на питание рейки.. так вот у меня эта фишка не совсем подходила в блочку (вроде на глаз все ок, но она не защелкивалась и поэтому питание на рейку не приходило)... так что проверь это - лучше заедь к электрикам или по мануалу найди где это блочок находится и как он выглядит) я три года маялся, по железу все переменял и проблема была именно в этом блоке...точнее в фишке которая на него одевается
10.06.2014, 13:24 | #20 | |||
Замена рулевой рейки... Как? | Майорчег | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 58 | 13.03.2022 15:24 |
Пыльник рейки рулевой | Станислав 1 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 12 | 16.05.2011 11:47 |
Ремонт рулевой рейки | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 7 | 14.11.2008 10:36 | |
Ремонт рулевой рейки -ГДЕ? | markxxx | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 0 | 01.01.1970 03:00 |
