08.12.2009, 21:47 | #1 | ||
Всем привет!!! горит лампочка неисправности задних ламп но лампы новые и загорается только когда тормоз выжимаю.Что делать ?Помогите кто че знает.....
08.12.2009, 21:57 | #2 | ||
лампы не те, сопротивление не подходит, курим FAQ
09.12.2009, 10:06 | #3 | ||
Перегорел стоп на заднем стекле
Toyota Chaser 98 2.5 Avante Lordly
09.12.2009, 10:17 | #4 | ||
как вариант если он есть, у меня даже после замены ламп ошибку стопов давало
09.12.2009, 11:49 | #5 | ||
тоже такая фигня. В доп.стопсигнале под стеклом стояли неформатные лампы, переставил на нужные — все равно закограется сигнал неисправности. Все стопы, тем не менее, горят.
Mark II'94 JZ90
09.12.2009, 11:56 | #6 | ||
как понять неформатные ? по опыту (чайник 100 рестайл) лампы надо ставить двух усиковые 4-ех контактные, они как габариты и стоп одновременно идут ! тогда никаких ошибок гореть не будет...
09.12.2009, 18:19 | #7 | ||
я уже забил на эту "проблему"....
брал заведомо исправный с 81-го марка,но у него со спойлером,а на блоке неисправности ламп указано без спойлера...дак вот его блок у меня не зажигал лампочку,а мой к нему не подошол.....(у меня с учотом салонного спойлера,который и есть фактически)...но не суть когда я вскрыл свой блок,внутри он был весь влажный и окислен....визуально я не умею определять неисправные кондёры и всё остальное.....кароче пока забил Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды: Хотел неспеша отдать в ремонт,но без него сцуко сзади лампы не горят
10.12.2009, 03:24 | #8 | ||
была такая проблема... доп. стоп сигнал горел исправно, и задние стопы тоже вроде бы горели.. но в каждом стопе оказалось по 2 лампы, и одна, та которая слева в уголку, была перегоревшая...практически незаметно
TOYOTA CHASER TOURER V (JZX100) MT - ПРОДАН
LEXUS RX300 COACH EDITION |
10.12.2009, 11:36 | #9 | |||
Mark II'94 JZ90
10.12.2009, 14:35 | #10 | ||
да. может перегореть не габаритная нить в лампе (тогда со стороны все выглядит работающим), а именно стоповая - увидеть можно только если один жмет на тормоз, другой смотрит внимательно, где не усилилась яркость в фонаре.
JZS171
22.12.2009, 13:00 | #11 | |||
точняяяяк
Добавлено спустя 11 дней 1 минуту 31 секунду: подниму темку небольшое замечание по поводу номинала ламп, перестал гореть доп стоп, снял, везде написано 18 Вт, искал, нигде не нашел, в одном магазе были на 16 Вт, делать нечего взял, поставил, все горит, на панели значок не горящих ламп не горит, вот
トヨタチェイサー JZX100
23.12.2009, 08:39 | #12 | ||
Да болезнь это! Всё у меня работает и горит, а лампа не гаснет. Загорается так же при нажатии на педаль тормоза.
Mark II, GX100, 1G-FE, 1998 год.
23.12.2009, 09:14 | #13 | ||
Olzhas
при чем тут болезнь? читай внимательнее... поставил номиналом меньше на 16 Вт., на табло лампа неисправности погасла, сзади все горит смотри внимательнее на стопы в зад фарах, какая-то одна лампа не загорается...
トヨタチェイサー JZX100
23.12.2009, 10:16 | #14 | ||
как лампочки выглядят? Везде из информации только артикул и номинал 5/21. Цоколь или безцоколь?
Mark II'94 JZ90
23.12.2009, 10:35 | #15 | ||
без цоколь!
トヨタチェイサー JZX100
24.12.2009, 07:25 | #16 | ||
all
Я грю, все разбирал и смотрел!!! И номинал у всех проверил и заменил на всяк случай и лампу и в доп. стопе поменял, поставил как здесь в ФАКе написано - индикатор как загорался так и загорается! Мой вывод - х.. с ней, пусть себе горит.
24.12.2009, 07:38 | #17 | ||
дело в том, что сигнал загорается не только на сгоревшую лампу, но и старую, у которой сопротивление нити выхло из допустимых пределов. так что логика простая: загорелся -- поменяй все. это лет на пять. забивать не стоит, т.к. потом привыкнешь и можешь вообще ездить с неработающими стопами.
откройте фары, у кого все горит, но и сигнал есть, увидите, что колбы ламп черные. у меня так было на первой моей кресте, жх81. загорелся сигнал -- посмотрел, все горит. ну, думаю, потом поменяю. а потом все потом-потом-потом. в результате, когда продавал, покупатель сказал, что из 4-х только одна, что-ли лампочка работала. как-то неудобно было.
24.12.2009, 09:50 | #18 | ||
Olzhas
ну не знаю... у меня прошлой зимой как-то периодически стала загораться лампа неисправности при включении света, по кочкам поездил все норм, все горит, бац опять не горит, потом как-то лампа неисправности стала загораться при нажатии на стоп, приезжаю к друзьям или жену прошу посмотреть все горит, короче так и не понял что за лампа там мозг компостировала, поехал купил 6 лам и все разом поменял, проблема исчезла не так давно перестал светить доп стоп, хотя сама лампа целая, нить целая, но лампа была черная, поехал купил на 16 Вт за место 18 поставил, все работает, опять проблема исчезла
トヨタチェイサー JZX100
25.12.2009, 04:34 | #19 | ||
Я тож поменял только те у которых колбы черные. Остальные все нормальные, на них ни пятнышка. Вот теперь наверное по вашему совету все поменяю. Только они мля не дешовые сцуко.
25.12.2009, 08:23 | #20 | ||
Olzhas
усики, которые лампу держат и прилегают к контактам посмотри, может чуть поджать надо, у меня как раз в разъеме доп стоп сигнала лампа болталась, поджал, жозенько так стало
トヨタチェイサー JZX100
горит индикатор неисправности задних фонарей | mad_kotik | Электрооборудование кузова | 21 | 17.06.2023 14:12 |
Не горит одна из лампочек заднего фонаря | federal24 | Электрооборудование кузова | 9 | 09.05.2012 23:56 |
Постоянно горит индикатор перегоревших лампочек | mad_kotik | Электрооборудование кузова | 47 | 20.02.2009 11:33 |
горит индикация неисправности SRS | Ю | Электрооборудование кузова | 4 | 13.09.2007 13:09 |
вопрос по лампе неисправности задних фонарей | CPE3 | Электрооборудование кузова | 12 | 09.07.2007 05:52 |
