Старый 09.12.2009, 18:05   #1
archimax TC
archimax вне форума
Аватар для archimax
По умолчанию не работает вентелятор печки 0
Здравствуйте. Проблема такова. Купил машину недавно, после того как глушиши слышен лёгкий шум в салоне, при установке сигнализации попросил спецов глянуть что это, сказали что на постоянку замкнуто реле печки, я попросил их решить проблему. Короче сняли блок управления печкой там отошли лапки, его пропаяли, сняли реле и зачистили там все контакты. Такой процедуры хватило на сутки, потом печка тупо перестала дуть, заслонки переключает а дуть не дует на всех режимах. Если замыкаешь реле с помощью бумажки то дует и режимы переключает. Поехал на разборку за таким же реле, поставил, всё работает четко, но опять не долго, часа через три опять тишина.
Всё бы ничего, но каждое утро выходя к машине открывать капот и засовывать бумажку ак то напрягает, может кто сталкивался с таким. Помогите чем сможете, пожлуйста
Машина - чайзер в 90 кузове
Cresta 1JZ 94 г.
[s:shi6f4j3]MarkII 1G 89 г.[/s:shi6f4j3]
[s:shi6f4j3]Chaser 1JZ 93 г.[/s:shi6f4j3]
http://www.drive2.ru/r/toyota/891011/
archimax вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2009, 18:35   #2
Ф л и н т
Ф л и н т вне форума
Аватар для Ф л и н т
По умолчанию Re: не работает вентелятор печки 0
Если реле не срабатывает, то видимо, на него не приходит питание. Чем могу.
Mark II Grande twin cam 24 GX81 (был)
Crown Royal Saloon GS131 (был)
Chaser Avante G JZX90 (был)
BMW 535i (был)
Chaser Avante G JZX90 (есть)
Ф л и н т вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2009, 18:45   #3
archimax TC
archimax вне форума
Аватар для archimax
но оно же по началу работает, а потом может чо где перемыкает и оно перестает работать. может где провод перебит и оно через раз глючит?
Cresta 1JZ 94 г.
Старый 09.12.2009, 18:49   #4
fm745
fm745 вне форума
Аватар для fm745
Нагревается и перестает работать. Выход - новое реле.
BMW JZ POWER (Frankenstein Project)
???????????????JZ-?????
fm745 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2009, 19:08   #5
archimax TC
archimax вне форума
Аватар для archimax
так вроде и так правда не новое, но другое с разбора. Или ты предлагаешь новое заказать и купить? Просто я боюсь что если это не реле то зря потрачу бабос и всё.
Cresta 1JZ 94 г.
Старый 06.03.2010, 21:38   #6
alex_7575
alex_7575 вне форума
Аватар для alex_7575
не включается вентилятор печки. вернее включаетс но толко если на реле которое рядом с вентилятором ,на тонкий жёлтый провод кинешь массу... модель 90,пробовал менять реле.нашёл только с сотки ,оно там слегка другое, но принцип тот же, пред история- массу и плюс подходящие к реле ,поменял местами,с этого и началось
alex_7575 вне форума   Ответить с цитированием
Не работает режим печки "обдув стекла и ног" . Бугор Кондиционер, отопление и вентиляция 3 10.12.2011 21:48
не работает моторчик печки 110 vadim5554 Кондиционер, отопление и вентиляция 0 25.11.2011 12:16
вентелятор радиатора antt Кондиционер, отопление и вентиляция 4 30.07.2011 13:39
Не работает вентилятор печки nserg Электрооборудование кузова 10 29.12.2010 14:28
Не работает печка т.е. панель печки не подает признак. жизни Mark 2 Tourer V Кондиционер, отопление и вентиляция 2 13.12.2008 16:16
