Старый 12.05.2006, 04:41   #1
Adlink TC
Adlink вне форума
Аватар для Adlink
По умолчанию Плохо работает двиг, подмогните причинами 0
Волнообразный холостой ход, вялые реакции на акселератор. По запаху выхлопа ощущается перелив. Что может быть?
Машина долго стояла, была разобрана, теперь собрали вот результат.
Что могло убежать? Заменили лямбду на новую, все остальное осталось старое. Чек не горит.
Возможна ли ситуация что мозг перешел в аварийный режим (при сбое какого-то датчика, как это на тазах бывает), т.к. поочереди отключали датчики в поисках неисправности?
Есть ли ошибки что не светятся чеком?
Что сделать и проверить в первую очередь?
Добавлено спустя 1 день 11 часов 9 минут 59 секунд:
Всем спасибо, причина устранена! Не верно был выставлен vvti....
Chaser 98' Avante G 1JZ-GE
Yamaha XJR1300 99' атмопуля!
Adlink вне форума   Ответить с цитированием
1jz gte tt плохо работает после свапа (видео) D. Jur Двигатель 3 16.06.2013 12:04
1G beams ОШИБКА 12 двиг работает не глохнет. SnowStar Двигатель 12 12.10.2012 12:33
замена двиг с 1G-FE на двиг 2LTE на марк 2 90 помогите Rombik Двигатель 11 21.03.2012 13:34
ПЛОХО РАБОТАЕТ МАРК 2. 1-gz GTE кузов 90. sos Общение и дискуссии 2 25.04.2010 21:35
Плохо работает печка. ПОМОГИТЕЕЕЕЕЕЕЕ !!!! Саня215 Кондиционер, отопление и вентиляция 14 04.03.2010 21:48
