10.05.2006, 19:12 | #1 | ||
!!!HELP!!! На TOYOTA Ipsum после прогрева масла в АКПП не работает задняя передача!Подскажите кто нибудь что делать и куда можно обратиться.А допустим если дело не в масле?То тогда что может быть???
13.05.2006, 18:11 | #2 | ||
Сначала посмотреть, какое масло в коробе, а потом уж и думать.
Добавлено спустя 2 дня 9 часов 47 минут 50 секунд: Совсем не работает, или когда газуешь всё же рывком включается?
CHASER TOURER-S 1JZ-GE был...
13.05.2006, 18:32 | #3 | ||
R.I.P.
Проскальзывает она
поменяй масло на установке полностью на то которое должно быть, мож поможет....а так есть мнение что так приходит писец автомату...
JZX-115 4WD это вам не D-4 ;)
Honda CB400 Project Big 1 |
13.05.2006, 21:18 | #4 | ||
Да Алекс менял, ему залили ELF по его словам, какой то....
Проблемы с АКПП. Нет 4-й передачи | CARBON | Автоматическая и механическая коробки передач | 11 | 11.07.2016 14:15 |
Проблемы с АКПП на jzx-90 1jz-gte , need help :( | Miastro | Автоматическая и механическая коробки передач | 6 | 29.06.2011 21:04 |
Проблемы с АКПП. | Den Best | Автоматическая и механическая коробки передач | 7 | 10.01.2011 14:18 |
Проблемы с АКПП | Dev55 | Автоматическая и механическая коробки передач | 7 | 28.04.2010 18:43 |
Проблемы С АКПП | BetmeN | Автоматическая и механическая коробки передач | 8 | 06.04.2010 14:40 |
