14.12.2009, 07:37 | #1 | ||
Куда разместить вынос фильтра на jzx100? Может у кого есть фото установки? Там один вариант или несколько? Надо так,чтобы без гемора с доступом к фильтру.
Где проводить все шланги? Куда поставить куллер? Между интрекуллером и радиатором кондея? Хватит ли обдува? Или поставить в районе сток куллера штатного,рядом с пайпом? |
14.12.2009, 12:43 | #2 | ||
не дай бог вьехать в кого, масло побежит сразу, если с пробитым радиатором можно еще успеть двиг заглушить, то вот с нулевым давлением в маслосистеме будет ...опа
Одно дело в итоге поменять кузовщину по передку и совсем другое добавить к ремонту капиталочку двига
14.12.2009, 13:08 | #3 | ||
MPR
С дуру можно что хочешь сломать. Кто ездить не умеет,пусть пешком ходит. По существу лучше говори... |
14.12.2009, 14:31 | #4 | ||
я бы воткул на место сток кулька, обдув хороший, не зря же япы именно туда кулек поставили
TOYOTA CHASER TOURER V (JZX100) MT - ПРОДАН
LEXUS RX300 COACH EDITION |
14.12.2009, 15:36 | #5 | ||
А может попробовать его впихнуть над интеркулером (где сигналы стоят)? всё-таки побезопаснее и обдув лучше.
В том месте где стоит стоковый кулер вечная грязь, фиг подлезешь чтоб нормально промыть. А рекомендаций о установке нет, ну там типа выше/ниже картера и т.п.?
Toyota Corolla 100 5a-ge
Toyota MarkII 90 TourerV - продал Toyota Chaser 100 TourerV - GAMEOVER((( Toyota ChaserX JZX120 - вторая жизнь турера |
14.12.2009, 15:55 | #6 | ||
k0sya40k
тоже думал об этом варианте, но показалось что как то колхозно будт выглядеть.. а насчет грязи - поставить подкрылок и все..
14.12.2009, 16:02 | #7 | ||
а почему кулер надо ставить только вертикально.? если некуда поставить,можно зделать грамотный воздухазаборник и поставить горизонтально. ?????? тогда место я думаю найдется точно. !!!!! может я и не прав.
14.12.2009, 16:13 | #8 | ||
lexaolenev
да кстати как вариант поставить пассивный нагнетатель, вывести конец в бампер на место того же кулька, а кулек спрятать... Но мне кажется обдув будет меньше..
14.12.2009, 16:20 | #9 | ||
а если вывесли наверх, и сделать заборник нужного размера,я думаю это можно подсчитать.думаю стоит рассмотреть как вариант.
15.12.2009, 07:04 | #10 | |||
А как на счет выноса фильтра? Куда его выводить? Чтото места маловато в моторном отсеке.Ставить наверное нужно в район моторчика АBS? Добавлено спустя 14 часов 20 минут 14 секунд: И ещё вопрос? При какой температуре термостат открывает большой круг? Есть идея воткнуть в радиатор плоский вентилятор с диффузором,ну и возможно синхронизировать включение вентилятора с термостатом.Или вообще выставить включение вентилятора например на 100гр. |
15.12.2009, 09:59 | #11 | ||||||
15.12.2009, 10:09 | #12 | ||
Hollowman
Так вот мне и интересно.На скольких градусах открытие термостата? 82? Я про термостат маслокулера. Акум переносить не охота,разве что заменить на гелевый маленький,поставить боком.Слева от него вынос фильтра. |
15.12.2009, 10:27 | #13 | ||||
24.12.2009, 09:49 | #14 | ||
Hollowman
На багажник другие планы. Добавлено спустя 8 дней 23 часа 11 минут 36 секунд: Да,с советами туговато,активность слабовата. На вопросы даже некому ответить.Видать не хотят делится с секретами Активность обычно появляется после сделанной работы,каждый со своей критикой,аргументами и.т.д |
28.12.2009, 16:11 | #15 | ||
ну чо, зёма, есть какие результаты? очень интересно, как оно получится! ты, можно сказать, в нашем краю первооткрыватель!
- В чем сила, брат?
- В Ньютонах, брат! |
28.12.2009, 20:04 | #16 | ||
Справимся! Пол года впереди. У меня уже крыша едет,не от объёма работ,а от нехватки средств в большей степени.За декабрь выделяю 30р.В планах тюн капот и крылья.
28.12.2009, 22:05 | #17 | ||
Bubley
колеса купи лучше
29.12.2009, 02:31 | #18 | ||
FourCam
У меня есть отличные катки.Дело за кузовщиной. А второй комплект катков это так сказать баловство,универсальность.Типа быстренько воткнул другие и погнал. |
05.01.2010, 12:14 | #19 | ||
Имхо самое красивое решение - это перенос акб в багажник, следом - перенос бачка омывателя на место акб (от таза 6-ки ну прям идеально становится), следом - установка кулера на место сток бачка омывателя, следом - установка МФ рядом с новым бачком омывателя (на родное место акб).
Из плюсов: 1. Улучшаем развесовку 2. Отличный обдув кулера 3. Отличный доступ к МФ 4. В случае замерзания воды в бачке - за 2 минуты снимаем бачок, вытряхиваем лед, и ставим обратно. Ну а если по легкому - однозначно между радиатором и интеркуллером. По крайней мере, работает отлично в этом месте. |
06.01.2010, 08:43 | #20 | ||
Джохн
Ладно разберёмся. Только ты эта,мысли воткнуть чтото от таза отбрось в сторону. Западло! Улыбнуло.. |
Вынос мяслянного фильтра(вопрос) | МаксимV | Модификация системы охлаждения | 23 | 13.11.2014 00:23 |
Инсталяция спидометра от jzx100 в jzx90(аналоговые) | Elite | Электрооборудование кузова | 4 | 15.01.2010 21:57 |
