14.12.2009, 10:02 | #1 | ||
Привет всем! Ситуация следующая, Марк 2, 100-й кузов, 1JZ-GTE - при +10 и до 0 градусов на улице, да и при небольшом минусе не бъется в отсечку по бусту... Из ништяков - все есть: кулер, фронтпайп Apexi, выкуск прямой без резонаторов и прочей лабуды, буст HKS, впуск Apexi. Мозг сток. При ускорениях и кикдауне при отсутствии букса отсечки по бусту нет... Точне бывает она очень редко. По датчику давление в р-не 0,9 - 1.0 при выключенном бусте. Накручиваю контроллером 1,2, из 3-х ускорении только в одном случае ловлю отсечку. Турба раскручивается нормально, масло кидает, но не сильно, от замены до замены (8000км) масло не доливаю. В то же время, все знакомые на сток-мозгах долбятся в отсечку при наличии просто фронпайпа и выкуска, даже без нулевика.... при плюсовых температурах.
Как узнать, дохлая у меня турба или нет? Почему у всех есть отсечка, точнее все в нее нормально бьются а я нет? HELP! ГДЕ ОТСЕЧКА???
14.12.2009, 10:35 | #2 | ||
Люфты проверь на турбе и все станет ясно. Там делов то саму ее снимать не надо до впуска добратся можно открутив пару деталей. Проверь поперечный и продольный люфты. На форуме была тема по зазорам.
А вот почему отсечка то есть то нету эт х.з.
ЧАЙЗЕР100/VEMS/2JZ-GTE/Borg Warner/Injector Dynamics720cc. 1/4-10,9
Не так страшно стать Дедушкой как спать с Бабушкой! |
14.12.2009, 10:44 | #3 | ||
У меня люфт был на старой турбине продольный мм3 и поперечный такой же. При этом в +25 стабильно бился в отсечку. Отсечки нет потому что ты Лёха мотор нагрузить не можешь - или букс или педаль отпускаешь. И отсечка у нас НЕ ПО БУСТУ, а по расходу воздуха, это разные вещи - при одинаковом бусте расход может быть разный совершенно.
JZX100 Tourer V boost up - 12.605сек. - продан.
GRX120 Vertiga - продан. Lexus GS430 - есть. |
14.12.2009, 11:38 | #4 | ||
Ну вот у меня тоже такая "проблема".
Раньше ловил отсечку даже без бустконтроллера. А сейчас, надуваю 1,1, а отсечки нет. Только где-то к 1,2 может отсечь. Тоже грешу на турбину, что не нагнетает нужного количества воздуха.
14.12.2009, 12:41 | #5 | ||
У меня тоже не было летом хотя и дул до 1,27 в пиках на бусте, по зиме появилась как только температура ниже +10 опустилась, ловлю на 3 передаче обычно, щас поставил ПФЦ и забыл про это нахрен так что копи быстрее на ПФЦ с ним у меня и без буста дует 1.1 но едет намного веселее 8)
Kia Soul stage 2
14.12.2009, 13:16 | #6 | ||||
yava79
Все никак руки не доходят разобрать... 8) v-cat Цитата:
FourCam При включенном бусте не могу справиться с буксом Praidex На какой скорости ловишь?
14.12.2009, 13:19 | #7 | ||
Lexus
честно говоря не замечал, один раз был овербуст вообще на 0,96 давки... я еще сразу на авцкру смарю а там 0,96, а он скатина отсекся
Kia Soul stage 2
14.12.2009, 13:20 | #8 | ||||
FourCam При включенном бусте не могу справиться с буксом Praidex На какой скорости ловишь?[/quote:2mqojj7i] Не, я ипал зимой такие приключения , ещё и на чужой машине.
14.12.2009, 13:35 | #9 | ||
Praidex
Ок! v-cat "Да ты успокойся!!!" (с) Летом значит будем тестить!!!!
14.12.2009, 13:41 | #10 | ||
Летом не нужно тестить отсечку.) Летом надо PFC ставить и дубасить на все деньги.
14.12.2009, 13:46 | #11 | ||
Kia Soul stage 2
14.12.2009, 14:16 | #12 | ||
v-cat
Я еще думаю, PFC или Fcon...
14.12.2009, 14:39 | #13 | ||
Lexus
А ф-кон кто тебе будет настраивать?
14.12.2009, 15:08 | #14 | |||
Леха, давай я протестю
Есть у нас кто сможет настроить ф-кон и не мало таких людей!
15.12.2009, 06:19 | #15 | ||
Лёх Если ехать хуже не стал и явных причин смерти турбы нет, то че волноваться то )))))
JZX90+100
http://www.drive2.ru/cars/toyota/cre...esta_90/lkn/2/ |
15.12.2009, 12:15 | #16 | |||
15.12.2009, 15:04 | #17 | ||
anter
LKN Хз, ща не проверишь, лучше он стал ехать или хуже 8) v-cat Привезем? А вообще я тут на Эвики стал поглядывать... Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды: LKN Рома, глянул фото, у тебя не так уж все и страшно, как я представлял себе... Ждем в строю! Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд: FourCam Не думал пока, но говорят что есть шарящие люди. и.. гугл
Двигатель упирается в отсечку и не переключается АКПП | Aj_Val | Автоматическая и механическая коробки передач | 8 | 26.05.2023 09:52 |
Как убрать отсечку по бусту на 1JZ-GTE VVTI? | ELUSIVE | Модификация и свап двигателя | 19 | 24.09.2013 15:34 |
Чем лучше снять отсечку по бусту??? | DOC. | Модификация электрооборудования | 17 | 24.06.2011 17:42 |
Плохо(не всегда) упирается в отсечку по бусту. Каюк турбе? | Lexus | Модификация и свап двигателя | 42 | 22.12.2009 05:09 |
Не можем снять отсечку по бусту!!! | Кирилл-42 | Модификация электрооборудования | 5 | 01.09.2008 10:11 |
