14.12.2009, 17:29 | #1 | ||
Доброго времени суток! Господа форумчане подскажите как безущербено разобрать передние фары? хочу снять стекло и отрестоврировать.
15.12.2009, 05:23 | #2 | ||
Снимаешь фару, приносишь домой, разогреваешь духовку(или строительный фен),кладешь туда фару, прогреваешь и лезвием аккуратно отдираешь.
Если не понял то воспользуйся поиском, там с картинками темы есть |
15.12.2009, 10:18 | #3 | ||
Migalkin
Спасибо буду пробовать!
15.12.2009, 15:56 | #4 | ||
Еще удобнее, если найдешь конечно, парогенератором!
15.12.2009, 15:59 | #5 | ||
парогенератор)))
или духовка, или фен.... никакой воды и влаги.... |
15.12.2009, 21:18 | #6 | |||
16.12.2009, 13:41 | #7 | |||
CRESTA GX90 1G-FE 1993 AT
CRESTA GX90 1G-FE 1994 AT |
17.12.2009, 11:00 | #8 | ||
Нафиг эти духовки и фены- я так поворотник закосячил
Я делал так-горячая вода в ванне,кладем фару(естесно не полностью а акурат по кранице стекла и пластмассы) держим так минут 10,затем для надежности по периметру кипяточкой с чайника и фара легко открывается. Даже если несколько капель на отражатель попадут то сами испарятся бесследно
Toyota Cresta Suffire LX-90
17.12.2009, 12:31 | #9 | ||
Всем фискульт привет, опять же к вопросам фар, недавно взял марка 2001 года,двусполовинчатого, а на нем до меня ездила деваха,я удивляюсь как не убилась до сих пор, ну и вот коцнула фару,трещина, и через нее пыли надуло, как снять фару подскажите, и чем ее заделать можно.
Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд: Блин опять же забыл сказать марк 110 й. |
17.12.2009, 13:06 | #10 | ||
заменой фары, никак не заделаешь нормально, будет бежать постоянно, а если ине будет бежать то будет некрасивая полоса.
А по теме как снять я хз |
17.12.2009, 14:20 | #11 | ||
Все всем спасибо! разобрал нормально. помогла духовка. востоновил отражатели.теперь осталось собрать.
19.12.2009, 15:31 | #12 | ||
На сколько градусов грел духовку и сколько пек там фару ?
Как восстановил отражатель ?
Mark II JZX100 grande, октябрь 2000 года - последний из могикан
Suzuki Grand Vitara H27A с калифорнийщины |
19.12.2009, 18:32 | #13 | ||
VaL!
200 градусов каждую по 8 минут!потом сапожным ножем окуратно открыл! Добавлено спустя 5 минут 36 секунд: отражатель очень просто востановить! я купил в магазине обоев самоклеюшую пленку зеркальную с помощью тетр. листа сделал лекало, вырезал, феном грел и аккуратно уложил по форме отражателя! фотки сделать не успел!
20.12.2009, 11:27 | #14 | ||
клей с обратной стороны пленки разве не горит/испаряется ? У тебя сидит хорошо ? у меня отражатель то не гладенький а рифленый...
Кстати, на какой герметик потом сажал стекло, т.е пластик, фары ?
20.12.2009, 18:33 | #15 | ||
VaL!
Да нармально все все приклеелось ни чего не испарилось! если рефленый можно стычными полосками! только аккуратненько думаю должно поучиться! воту нас в горде есть возможность захромитовать но по качеству не знаю что получится, поэтому и не стал обращаться! использовал шовный герметик черный (хамелион). потомчо корпуса и стекл фары по окружности сделал черными! Добавлено спустя 18 минут 31 секунду: VaL! Добавлено спустя 28 секунд: [code][/code] Добавлено спустя 24 минуты 1 секунду: Вот так примерно
20.12.2009, 19:45 | #16 | ||
ну идея понятна. захромировать это интересно.. а то я своими кривыми ручками полосками фольги там напортпааачу...
просто как то снимал - мыл фары внутри, а по совету одного шибко умного товарища бухнул туда перекиси - якобы отмывает все идеально до кристальности... ну и начал было сползать отражатель кое где я хоть быстренько это заметил промыл все тонной воды... но фары стали потеть похоже где то трещина пошла герметик неплотен, (ибо поролончики поменял - все ок) .. а где - не пойму. надо бы сажать стекла на новый герметик, а раз снимать то и отражатель освежить не помешает...
20.12.2009, 19:57 | #17 | ||
да обидно конечно за фарки! пробуй с пленкй! хуже уже не будет!
20.12.2009, 20:41 | #18 | |||
и как светят???? (хотя я сам догадываюсь)))) |
21.12.2009, 06:00 | #19 | |||
80 вполне достаточно с пленкой на отражатель думаю ты погорячился- сгорит она от лампы
ищу RAV4 SXA10 5d
21.12.2009, 06:19 | #20 | ||
Может и колхозно конечно получилось! но стало в +100 раз лучше! чем было!
помогите не работают передние фары | noki12 | Электрооборудование кузова | 2 | 02.01.2012 13:42 |
как разобрать фары?? | Rodeo | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 15 | 04.05.2008 08:27 |
Где во Владе фары разобрать могут нормально ? | mishaf | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 0 | 24.05.2007 06:38 |
