14.12.2009, 18:41 | #1 | ||
В общем не пойму что за хрень такая. Короче была тут давеча тема, поменял я генератор (мне показалось, что старый затрещал), предварительно его перебрав. Поставил - регулярный перезаряд. Ну блин, думаю, фигня какая-то, надо ставить обратно старый. Отвез его на ремонт, там сказали, что все с ним в полном порядке, только для профилактики (по моей просьбе) поменяли подшипники (ничего больше не менял!). Поставил генератор старый, и опять та же хрень! Не верю в то, что оба генератора косячные. Отчего еще может быть перезаряд?
Были:
14.12.2009, 20:41 | #2 | ||
Mopar Pete
Тебе надо нормально померять напряжение, вольтметром а не турботаймером (может он врет 8) )
14.12.2009, 22:28 | #3 | ||
Vital_D
Антоха сеня померил, говорит что в действительности напруга даже выше, чем показывает таймер ((((( Добавлено спустя 55 секунд: млин, извините, что не туда закинул, на телефоне был, не углядел (((
Были:
15.12.2009, 01:13 | #4 | ||
Mopar Pete
а какое напряжение показывает?
Chaser Tourer_V JZX100
ae95 4WD [S]АТMT-sale[/S] ae115 4WD AT |
15.12.2009, 08:56 | #5 | ||
Mopar Pete
значит у тебя два генератора и оба неисправные, неси обратно в контору по ремонту пусть проверяют... Кстати у меня показывает макс. 14,5В
15.12.2009, 17:41 | #6 | ||
14.28 14.40 (кратковременный пик) - максималка....привозим новые, перебранные, востановленные генераторы от наших партнеров - там всегда все 1 и тоже...14.28 - 14.40
при полной загрузке провал до 13.7-14.02 DRIVERUS - шкалит выше нормы на 1-1.5 вольта при полной загрузке (снимал напрягу с самого генератора - от аккума толку мало)
Sx90 2.5TT ат был
05.01.2010, 20:50 | #7 | ||
вопрос остается открытым: дело не в генераторе (уже третий генератор выдает перезаряд). что у нас под подозрением в таком случае: аккум? мозги? проводка?
Были:
06.01.2010, 13:13 | #8 | |||
BREVIS 2.5 2WD 2003 г.
06.01.2010, 13:26 | #9 | ||
Mopar Pete
если точно идёт перезаряд,то виновата гена 99%( 1%-я не знаю что может быть),мост,регулятор.
06.01.2010, 13:58 | #10 | ||
С точн=ки зрения логики - регулятор должен напряжение выравнивать... Он может и ага?
BMW JZ POWER (Frankenstein Project)
???????????????JZ-????? |
08.01.2010, 00:08 | #11 | ||
ребят, ну не может такого быть, уже ТРЕТИЙ генератор ставлю. Первый раз ставил ПЕРЕБРАННЫЙ, после чего старый повез для проверки и переборки - там сказали, что гена вообще в поряде (та же контора, где я перебирал старый генератор, генстар)!! поставил взад (поменяли только по моей просьбе подшипники) - опять та же хрень! потом поставил гену с машины банзая (гена с 1жз-гте) - опять перезаряд, сука!!!!
не может такого быть, не может. не верю я в такие совпадения. дело сто процентов не в генераторе. либо с мозгами что-то, либо... может аккум влиять на это дело?
Были:
08.01.2010, 07:38 | #12 | ||
Акк не при чем тут. Или управление или плохой контакт где то.
08.01.2010, 20:54 | #13 | ||
вообщето генераторы осцилографом проверяются: он должен какуюто хитрую кривую нарисовать, если кривая острозубая вроде в порядке усе. а я бы не парился до весны вообще, а взял бы 75-й аккумулятор(или более) и пусть его прокачивает, зато заводиться будет весело
09.01.2010, 10:02 | #14 | ||
смотри дальше электрику а не гену
09.01.2010, 10:57 | #15 | |||
09.01.2010, 14:21 | #16 | ||
вот насчет катушек незнаю, а релюшки и лампочки и 20В выдержут
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду: кстати и аклематор отметать нельзя, ведь может быть какая то банка замкнутая, генератор и будет большой ток фигачить |
09.01.2010, 15:55 | #17 | ||
а кто скажет где стоит реле зарядки? в генераторе или выностная? если выностная может она кердык?
Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды: или еще мог провод переломиться где нибудь при снятие установки генераторов Добавлено спустя 10 минут 11 секунд: если есть книга открой на странице 192 там все написано, если меньше, или больше зарядка. Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды: рекомендуют заменить регулятор напряжения. Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд: вот его
LEXUS IS 200, 2000' 1G BEAMS 6M/T
Ксенон, Биксенон- продажа, установка. |
09.01.2010, 16:03 | #18 | ||
так и какие цифры? 16В чтоль выдает?
Вообще аккум проверь, плотность по банкам, как он вообще заряд принимает. А если аккум кипит, так это может аккуму хана пришла, вот он и бурлит
BMW X1 xDrive2.8i |
09.01.2010, 18:08 | #19 | ||
Матрос Железняк
да, 16 примерно выдает, когда на драйве стоишь на месте с фарами - иногда и до 15 проседает. в общем попробую аккум поменять
Были:
09.01.2010, 18:50 | #20 | ||
вот немного инфы, может чем поможет
Перезаряд в 17 Вольт | kalin | Электрооборудование кузова | 7 | 28.09.2010 10:12 |
