15.12.2009, 07:03 | #1 | ||
Креста 1жфе 98г 2л до -6 заводится с пол оборота, чуть холоднее: лампы горят, стартер не крутится и даже не думает, радио часы тухнут когда поворачиваешь ключ и тишина. Аккумулятор ок, реле стартера под капотом заменил, предохранитель ок.
Грешу на сигналку, т.к. как то утром пощелкал ею, пооткрывал дверьми и завелась с пол оборота...потом на теплую все ок. Ночь стоит и все уже 2-а дня ни как. Сигналка самая простая - кобра или типа того (две кнопки открыть со звуком и без) А ще утром заметил, что коробка стала переключаться на любую передачу без красной кнопки (не без большой на ручке а маленькой красной) - это разве нормально? Может в этом дело? Такое впечатление что двигателя под капотом нет))) Проверял он есть)) А до стартера не могу добраться чтобы замкнуть контакты на прямую. Помогите советом плиз - замерзаю в электричках)) Андрей. |
15.12.2009, 07:17 | #2 | ||
) акамулятор сигналка не причем.
15.12.2009, 07:22 | #3 | ||
Позвонил в сервис - сказали втягивающее реле на стартере типа замерзло из за смазки густой. Может такое быть и что делать? Просто до стартера то и не добраться так просто. Снизу?
15.12.2009, 07:29 | #4 | ||
Стартер снимается с ямы.возможно и то что тебе сказали.тебе бы снять да разобрать.посмотреть.
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду: Стартер снимается с ямы.возможно и то что тебе сказали.тебе бы снять да разобрать.посмотреть.а масло какое залито?
Apexi,HKS,Enkei |
15.12.2009, 07:33 | #5 | ||
да замерзла батарейка просто.
BMW JZ POWER (Frankenstein Project)
???????????????JZ-????? |
15.12.2009, 07:39 | #6 | |||
15.12.2009, 07:49 | #7 | ||
У меня в моторе масло так замерзло, что мотор не проворачивается, щуп вытащил, так там как солидол... А всего то -30.
15.12.2009, 07:50 | #8 | |||
15.12.2009, 08:36 | #9 | ||
попробуй снять стартер и почистить
Apexi,HKS,Enkei |
15.12.2009, 10:15 | #10 | ||
когда аккумулятор вконец дохлый машина при заводе начинает трещать(т.е. трещит реле стартера и зажигания), а у тебя похоже дело либо в хреновых контактах + и - , либо пятак втягивающего окислился
P.S. сталкивался много раз с таким на тойотах, чистил все контакты массы и +, на литол их и усё... |
15.12.2009, 10:39 | #11 | ||
была такая хрень на ниссане у меня, как у тебя с коробкой, фиксатор сломался, рычаг до Р не доходил муллиметр и то ж самое происходило, точь в точь, ключ-старт, а нифига, ручку подергаешь туда сюда и порядок, завелся,
xxx:жена коварная
xxx:забила морозилку мясом,курицей,котлетами какими-то и уехала на две недели xxx:пельмени хранить негде, жрать хочу, помираю! |
15.12.2009, 13:24 | #12 | ||
попробуй напряму на стартер подать питание, замкнув отверткой силовые выводы втягивающего. скорее всего подох стартер
удачи на дорогах!
15.12.2009, 13:34 | #13 | ||
на стартер входит управляющий проводочек, тонкий и фишечка маленькая прямоугольная. если она подкиснет, попадёт вода и замёрзнет, просто выпадет - всё будет так как описано у топикстартера.
Cresta GX90 1G-FE - продана
15.12.2009, 20:37 | #14 | ||
Если при попытке прокрутить бодро тухнет все электрооборудование то я бы контакты аккумулятора проверил, частое явление, пока не нагрузишь есть контакт, как только стартером пытаешься все моментально тухнет напрочь
15.12.2009, 21:30 | #15 | ||
Ну да вроде того ,толи массы нет , толи коробка на D Нестоит ,но можешь попробовать на нейтрале позаводить...
MARK2 90Й 1JZ-GE
Мой светотюнинг www.LedGo.ucoz.ru |
16.12.2009, 08:43 | #16 | ||
Ну если на N заводится, а на Р нет, то следовательно с блоком запрета запуска проблемы.
Империя!! Есть что то завораживающее в этом слове.
Romaan-1@mail.ru |
18.12.2009, 12:37 | #17 | ||
А я просто зачистил + и -, поставил медную пластинку и без проблем завел.
18.12.2009, 20:01 | #18 | ||
Точно такие же симптомы.Стоял четыре дня умороженый в хлам,сегодня минус 18,притащит акум,воткнул,реле щёлкает.Стартёр некрутит.Тут всё понятно.Пятаки.(акуму 8 дней )Есть ли смысл пролить кипятком стартёр?бибика марк 2.5 вэдовый,90 кузов.
19.12.2009, 06:02 | #19 | |||
19.12.2009, 10:19 | #20 | ||
На коробке передач с права.
Romaan-1@mail.ru |
Помогите.Не заводится 1JZ-GE | Sergan | Двигатель | 22 | 16.03.2012 12:53 |
помогите!! не заводится 1jz-gte | ctv9032 | Двигатель | 0 | 01.03.2012 20:24 |
Помогите может кто встречался или просто подскажет . | Ромио | Двигатель | 6 | 25.02.2011 20:41 |
Как то необычно тупит. Кто че подскажет? | LAROS | Техническое обслуживание и ремонт | 0 | 15.01.2011 11:40 |
ПОМОГИТЕ НЕ ЗАВОДИТСЯ!!!! | ndrey | Двигатель | 8 | 23.10.2010 09:21 |
