15.12.2009, 09:27 | #1 | ||
Привет всем! Други, братья подскажите,да всю правду расскажите! Короче застучала рейка на чайзере 105 кузов, её вообще реально сделать, или если стук появился то сразу на помойку? Кроме как подтянуть есть варианты?
15.12.2009, 09:36 | #2 | ||
стучит рейка или рулевая тяга?
MARK II/1G-FE/GX90
15.12.2009, 09:46 | #3 | ||
Рейка! Первая застучала, привезли эту с япии, поставил, и она чуть чуть стучит. Обидно блин! Неохота еще одну заказывать, боюсь что опять плохая будет!
15.12.2009, 15:48 | #4 | ||
Попробуй сделать, подтягивать это последнее дело...
16.12.2009, 02:36 | #5 | |||
MARK II/1G-FE/GX90
16.12.2009, 07:06 | #6 | ||
У меня стучала рулевая колонка: первый раз складывающийся "телескоп", узел обеспечивающий травмобезопасность, складывается при лобовом столкновении; второй раз тоже "телескоп", но уже другой, там где регулировка руля по "вылету" (руль выдвигается на себя). Хотя часто встречается, что рейка тоже стучит. На "ВД" контрактная рейка дорогая, не то что на простой Марк, на простом то хоть каждый месяц меняй, 1,5 рубля стоит. Надо быть точно уверенным в чем проблема, в рейке или в чем то другом, чтоб не было мучительно больно, за безцельно потраченные деньги. Удачи.
Хотя у тебя уже есть одна (старая) рейка, разбери ее и посмотри как она устроена, может мысли какие появятся, как "стук" выличить.
MARK II JZX110 IR-S (silver)
MARK II GX110 (perl) & VEROSSA GX110 (silver) |
16.12.2009, 18:40 | #7 | ||
в рейке где затяжка стоит пластиковая втулка в основном она истерается из за этого стоит стук стоит в районе ста рублей таким образом излечил не одну рейку код по экзисту 44277-22020
17.12.2009, 01:33 | #8 | ||
вот поменяю я эту пластиковую втулку, а до какого момента мне затягивать болт который ее прижимает? рейка то полностью будет у меня снята, и я могу либо перетянуть, либо не дотянуть!
17.12.2009, 04:24 | #9 | ||
На простом Марке (не "ВД"), чтоб заменить эту втулку, рейку снимать не надо, она стоит ниже всего, что там есть, это можно сделать на месте и тем более отрегулировать затяжку регулировочной гайки (или болта, кому как нравится его называть), а как на "ВД" не знаю, но думаю, что если и сложнее, то не на много.
18.12.2009, 05:15 | #10 | ||
D Alexandr
А как поменяли эту втулку, что нужно для этого? Какой код в экзисте, не могу найти Дубль или оригинал?
[s:3tgcvit3]TOYOTA Cresta 1JZ-GE JZX100[/s:3tgcvit3]
Honda Accord CH9 H23A SIR 200 л.с. .... овощная ракета!!! |
18.12.2009, 09:20 | #11 | ||
Я не менял, я просто туда лазил. Менял там вкладыш, как пишет leha 1980, вот же он "вкладыш рулевой рейки", под номером 44277 (каталожный 44277-22020, как он (leha 1980) и указывает): http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... piid=77305. Попробуй замени, может поможет. Контрогайку (45524А), я лично откручивал зубилом и молотком, а вот так называемый "болт" (на схеме он под номером 45524), я откручивл куском металла, обработав его немного на наждаке, там в этом "болту", внутриний четырехгранник, довольно большой. Удачи.
18.12.2009, 15:40 | #12 | ||
D Alexandr
как ты его менял? рейку снимал? Я корое ваще запутался что мне там менять надо, наверное придется завтра саму лезть и щупать что там разбилось, ибо мастер сказал что втулка рулевой колонки, а какая там точно не сказал
18.12.2009, 15:53 | #13 | ||
Alex777
вот про эту втулку тебе говорят http://toyota.japancats.ru/scheme.asp?m ... d=3910147E
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90 SX80 GX71 |
18.12.2009, 17:15 | #14 | ||
Alx
эту я уже видел в прошлом сообщении... не могу понять как до нее добраться можно не снимая рейку (только колонку рулевую) ковыряясь только в салоне
18.12.2009, 17:26 | #15 | ||
Alex777
под машину залезаешь..откручиваешь контгайку 45524A..потом втулку 45524..и всё вываливается
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90 SX80 GX71 |
18.12.2009, 17:35 | #16 | ||
спасибо! Я думал рейку снимать прийдется! А в рулевой колонке бываются еще какие-нить втулки?
18.12.2009, 21:57 | #17 | ||
Alex777
там есть шар пластиковый...см мой отчёт viewtopic.php?f=10&t=45567
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90 SX80 GX71 |
19.12.2009, 06:51 | #18 | ||
Alx
прочитал на два раза, спасибо и запутался окончательно что же все-таки стучит у меня, сегодня утром пошел в гараж, и начал прощупывать биение... В общем люфтит здесь: Этот вал потом уходит как будто в другую трубку большего диаметра (которая уходит в днище через отверстие в кузове)... в нем тоже чувствует стук но намного слабее... Кто-нибудь может посоветовать, что нужно сделать чтобы найти неисправность, шарик это ли стопор, или втулка? И Как это неисправность можно устранить, у меня подушки безопасности кузов 100 страшновато там лазить
19.12.2009, 09:03 | #19 | ||
Alex777
насколько я помню там этот вал сидит в этой трубе просто на шлицах
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90 SX80 GX71 |
19.12.2009, 09:09 | #20 | ||
когда я двигаю рулем влево вправо с небольшой амплитудой то слышу стук, и вот здесь чувствую удары наиболее сильно
Стучит и течет рейка | sidex | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 16 | 12.01.2009 16:24 |
Что стучит? | Sanech | Двигатель | 14 | 05.02.2008 17:24 |
Стучит па дла!! | Двигатель | 2 | 05.02.2008 16:25 | |
То стучит, то не стучит. | LAROS | Двигатель | 3 | 11.09.2007 19:11 |
где-то стучит... | Двигатель | 9 | 28.09.2006 04:08 |
