15.12.2009, 10:48 | #1 | ||
В наличии Чайзер 100. Заморочился на полку с фришкой, смену задней оптики на рестайл, замену руля на МОМО. После всего аццкого тюнинга имеем:
А. горит эир-бэг на приборке, Б. горит индикатор сгоревшей лампы фонарей. В рестайлинговых фарах на одну лампу меньше, но фишка от ламп фонаря встала как родная. Когда включаешь габариты, индикатор горит,выключаешь - он сука тухнет... Так же пришлось снять задний стоп сигнал с полки, т.к. на новой полке ему места нет. По этой причине тоже горит вышеуказанный индикатор. Теперь главное: Возможно ли исправить ошибку каким-то методом, иным от выкручавания лампы из панели и работает ли второй эир-бэг со стороны водителя, т.к. мне высказали предположение, что подушки связаны между собой. Добавлено спустя 21 минуту 19 секунд: Упппсссс Пасиб модеры!! Нитуда темку слил )) |
15.12.2009, 12:32 | #2 | ||
Второй айрбег не работает. обмани блок срс,поставив за место подушки на руле резистор(комп будет думать что твоя подушка на месте).
А индикатор неисправности габаритов гореть будет, тк комп расчитан на работу с доп.стопом и родными фарами(а в рестайлинговых ламочек меньше) |
Замена задней оптики на рестаил | karlson89 | Электрооборудование кузова | 10 | 28.06.2011 17:56 |
Замена задней оптики на Марк 2 JZX90 | Neo_Magadan | Электрооборудование кузова | 3 | 26.12.2009 10:18 |
На панели загорелся индикатор AIRBAG | Руслан_Ангарск | Электрооборудование кузова | 2 | 13.10.2009 08:42 |
Перестал гореть индикатор D на приборной панели | @lexx. | Электрооборудование кузова | 22 | 05.01.2009 20:53 |
Тюнинг задней оптики оптики 90 марк, | Xkolll | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 40 | 09.03.2008 21:47 |
