17.12.2009, 14:27 | #1 | ||
Раньше при выкручивании крышки горловины бензобака слышилось стравливание давления в бензобак , сейчас это не происходит. Подскажите у кого как ? и как должно быть? Заранее благодарен.
17.12.2009, 16:58 | #2 | ||
Супер-модератор
Ну шипеть должно однозначно, если ты конечно каждые пять минут его не открываешь
Проверь плотность прилегания крышки или её износ, может она треснула... Или же плохой вариант, негерметичность бака.... проверяется просто - заливаешь полный бак и поджигаешь спичку.... Если машина горит - значит бак негерметичен
18.12.2009, 08:58 | #3 | ||
А всегда считал, что это не избыточное давление в баке издает такой звук, а на оборот вакуум, когда открываешь крышку, туда начинает засасывать воздух. Кстати я на холоде такого звука, тоже не слышу. Не буду спорить, что там и из-за чего, но мне кажется, что все это из-за понижения температуры окружающей среды, зима как ни как.
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд: А всегда считал, что это не избыточное давление в баке издает такой звук, а на оборот вакуум, когда открываешь крышку, туда начинает засасывать воздух. Кстати я на холоде такого звука, тоже не слышу. Не буду спорить, что там и из-за чего, но мне кажется, что все это из-за понижения температуры окружающей среды, зима как ни как.
MARK II JZX110 IR-S (silver)
MARK II GX110 (perl) & VEROSSA GX110 (silver) |
18.12.2009, 09:05 | #4 | ||
Супер-модератор
D Alexandr
Так оно и есть, в баке типа вакуум создаётся... svd35 Залей полный бак, и покатайся до опустения и открывай...
18.12.2009, 09:32 | #5 | ||
У меня раз было с Ростова в Новроссийск приехал, заехал на заправку, а крышка вообще не откручивается! Пришлось достать пасатижи и ими откручивать. Присосалась намертво сцуко
Toyota Mark II JZX90 2.5 1JZ
18.12.2009, 09:39 | #6 | ||
Супер-модератор
MasterGSM
ага... тоже такая фигня была
18.12.2009, 13:51 | #7 | ||
Дык обычно полный и заливаю, шипения нет,изменений в работе двидки не заметил. Может и не загонятся по этому поводу?
18.12.2009, 14:16 | #8 | ||
От нагрева топлива, проходящего через весь канал и вернувшись через обратку, оно нагревается и образуются пары. Которые, системой вентиляции бака, фильтруются через абсорбер и подаются во впусконой коллектор. При нормально работующей системе, пшик всего лишь должен быть - пшик, а не пшшшшшшшииииииииик. Конечно, сильные перепады уличной температуры при стоянке авто, может и увеличить этот пшик.
TOYOTA Mark II 1G-FE VVT-i GX100 (2000 г.в.)
Крышка маслозаливной горловины на 1jz-gte vvti | Иван_нск | Модификация и свап двигателя | 7 | 12.11.2012 22:00 |
У кого как сделано крепление крышки заливной горловины? | R_E_N | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 4 | 05.06.2011 05:53 |
Из-под заливной горловины, похоже, выдавливает масло | Mopar Pete | Двигатель | 7 | 06.04.2010 17:29 |
Крышка маслозаливной горловины | CHIN | Двигатель | 4 | 03.11.2006 13:06 |
