17.12.2009, 16:09 | #1 | ||
Подскажите что может быть. Никогда не давал прикуривать но тут сжалился и прикурил шоху друга, после этого поехал на установку ксенона. После того как забрал машину погнал мойку TOURER V (что находится на..... ) Пока ехал до мойки стало очень жарко я убавил температуру на 24 градуса(не езжу на авто режиме не привык) но температура не убавилась как дула кипяткум так и продолжала. Я стал понижать температуру повышать но ваще без изменений. Единственное когда меняется температура это когда ставлю на cold тогда дует холодным, ставлю на 18 дует кипятком.И еще перестал работать кондей. Давайте подумаем че может быть.
17.12.2009, 17:40 | #2 | ||
Супер-модератор
Болезни шестёрки перекинулись на Марк
По теме: у друга на Ниссане было тоже самое, вылечить не смогли, так и продалась больной машина.... поэтому и отметился я здесь, чтобы быть в курсе, как это лечить...
17.12.2009, 17:49 | #3 | ||
Леха, позвони Хелсу Олегу, думаю подскажет
CHASER 90 (1G-FE) - был
MARKII Tourer S - JZX 100 - был |
17.12.2009, 17:53 | #4 | |||
longmk
можт установщики ксенона руки не помыли я тоже Цитата:
Алексей912 леш, можт настю попросить перекинуть тему в тематический раздел, там народа больше тусуется сведущего... Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд: о_О она тут уже
ищу RAV4 SXA10 5d
17.12.2009, 17:54 | #5 | ||
Анастасия
Спасибо Насть позвоню. And В принципе можно перекинуть). Установщики ваще козлы мне все отражатели поламали. ну это отдельная история. |
18.12.2009, 05:50 | #6 | ||
МАшина какая 90-к? Если да - вероятно открутился болтик на заслонке смешения потоков, проверяется быстро при снятии бардачка
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд: Ремонтируется - возможно снятие панели.
Bonax Service.
18.12.2009, 05:56 | #7 | ||
Proffy
110 у него
ищу RAV4 SXA10 5d
18.12.2009, 06:08 | #8 | ||
Ищи тут - нафоруме - тему - называется "тот самый болтик" - оно 100% - вкратце - открутился болтик держащий сервопривод управления заслонкой(температурой)...
подпись...
18.12.2009, 12:10 | #9 | ||
kom26
на 110 этот болтик тоже есть? Мне почему то кажется что с электроникой, но надо все варианты проверить |
18.12.2009, 13:41 | #10 | ||
Алексей912 - любая элетроника - один фиг сводится к механике...
подпись...
18.12.2009, 13:42 | #11 | ||
а крантик есть? может с него тросик слетел.
ну или вторая часть балета - слетел тросик в салоне. или закис трос. или климат мозг делает. в общем проверь сначала все, что не предполагает больших трудо и фино затрат.
18.12.2009, 16:16 | #12 | ||
вся хрень началась после прикуривания и установки ксенона так что думаю че то сгорело. Снял предохранитель EFI а под ним вся пластмасса оплавленная и контакты почернели. Может с этим че нить связано? А вообще в выходные плотно займусь.
18.12.2009, 20:06 | #13 | |||
ИМХО дело в электронике.
Land Rover Discovery 3 TDV6
Jaguar S-Type 4.0 1UZ-FE |
Температура ОЖ | Vanec | Модификация системы охлаждения | 37 | 13.10.2013 16:59 |
Температура EGT | aleks30 | Модификация и свап двигателя | 38 | 17.06.2012 08:48 |
Температура | Gram jr | Двигатель | 10 | 09.01.2009 14:34 |
Температура ОЖ | Falcon | Двигатель | 10 | 16.03.2007 09:59 |
