21.12.2009, 22:01 | #1 | ||
Доброе время суток , нуждаюсь в помощи! Какой котел и вообще при каких дороботках возможно установить на
1G-Fe Mark 2, подъежал на СТО сказали что пробку(стоковую-силвную) надо будет как то вытачивать у токаря! Глаз положил на ВАЗ-ие котлы - так как других и нету! Так вот та мдругие патрубки , мож кто связывался подскажите чем надо будет сразу запостить , перед заездом на сервис! И еще если кто то заказывал с интернета тоже киньте сылки ! СПАСИБО! |
22.12.2009, 05:52 | #2 | ||
Есть несколько вариантов, в зависимости от предпологаемого бюджета.
1- 2500 тупо ставиться все подходит нормально. 2- 250 термостат от шестерки и кипятильник в виде плитки + 2 хомута и вилка. 3- 700 вроде нашего производства, но переделок много. Выбирай любой. |
22.12.2009, 09:58 | #3 | ||
cobra-xx конешно лутше! Будь добр объясни какой это , как точно название , где купить можно, желательно сылку так как регионы разные!
22.12.2009, 15:49 | #4 | ||
Насчет ссылок ни чего сказать не могу. какой вариант сначало скажи?
22.12.2009, 18:23 | #5 | ||
mk2-86
Здорова я себе ставил кател! наш советский!ни скажу сколько стоит ни скажу как називается! потому что достался бесплатно! переделывать пришлось немного вместо пробки на блоке вытошил штуцерпод шланг, и на верхний патрубок радиатора троиник! но есть в них одна загвоздка в них стоят термо регуляторы (при опред. темп. выклучаются) я пока три не поменят так и не успокоился! Один грел не более 40 град. другой не на много больше! а вот третий 80 стабильно! юзаю уже два года и счастлив каждое утро заводить теплуюмашину!
22.12.2009, 18:27 | #6 | ||
cobra-xx пол дня ждал от тебя ответа , а тока щас заметил что заместо 1 поставил "!" ! Конешно 1 вариант без дароботок! вы мне одно объяснити заехав с комплектом для ТАЗИКа на сервис , все недочеты можно будет исправить на месте( за раз)? при помощи докупок? или там надо будет делать серьезные переделки ! Чтоб не ездить и н еплатить 5 раз!
23.12.2009, 16:00 | #7 | ||
серьезных переделок вродебы не должно быть разве что переделка крепления, на СТО должны сделать за раз, но и самому вроде не сложно.
24.12.2009, 12:27 | #8 | ||
cobra-xx ты издиваешься?))) так какой это первый вариант какие котлы?
24.12.2009, 15:18 | #9 | ||
нет первый вариант для иномарок.
Глаз положил на ВАЗ-ие котлы - так как других и нету!-----серьезных переделок вродебы не должно быть разве что переделка крепления, на СТО должны сделать за раз, но и самому вроде не сложно. Вроде все понятно сказал.еслиб к бабушке не уезжал отправил бы тебе иномарочный.приеду только 15. |
25.12.2009, 15:53 | #10 | ||
В поиск. Все расписано по полочкам.
27.12.2009, 15:37 | #11 | ||
не все умеют пользоваться поиском
28.12.2009, 09:21 | #12 | ||
В блоке 1G-FE правее масляного фильтра выбивается заглушка и ставится котел для ВАЗ- классика. Мощность выбираете удобную для вас- 0.5 кило для постоянного подогрева, 1киловатт для нагрева за несколько часов, 1.5 кило для экстремалов. У меня стоит 0.5, доступ к розетке постоянен- и дома и на работе. Подъехал, заглушил и вилку в розетку- двиг всегда теплый.
05.01.2010, 04:02 | #13 | ||
поставил себе котел на 1.5 квт . Это вещь 1 час работы при -30 и двигатель теплый. Только подключал через выходной патрубок печки .подругому без ямы не получилось. Вобщем я доволен
16.01.2010, 10:36 | #14 | ||
ВАНО
Можно подробнее схему подключения, где "вход" ож, "выход" |
16.01.2010, 19:04 | #15 | ||
Добрый вечер. Извините за возможно глупый вопрос что такое Вазовские котлы? и как они выглядят? Для меня обогрев более чем актуально . Движка 1G-GE
17.01.2010, 20:55 | #16 | ||
Странник@
Не вазовские котлы, а котел для ваз. На 1г-фе подходят от классики. Есть подвесные, подключаются с системе охл. через шланги, их можно поставить на любую машину они универсальные. В общем сайт производителя котлов podogrev72.ru , если не ошибаюсь. Через поисковик можно найти.
18.01.2010, 03:49 | #17 | |||
Toyota Mark II 2.0 Grande (08.1998 - 09.2000) GF-GX100
18.01.2010, 15:20 | #18 | ||
Вадим , спасибо нашел . Называется Северс-М1 Комплектаций море. Для советских и для иномарок, могут сделать свою комплектацию.
18.01.2010, 15:32 | #19 | ||
BMW JZ POWER (Frankenstein Project)
???????????????JZ-????? |
19.01.2010, 04:28 | #20 | ||
вход для подогрева брал с выходного патрубка печки. а выход пустил в верхний патрубок радиатора
как установить электроподогрев на двигатель 1g-gze | димас | Электрооборудование кузова | 3 | 24.11.2016 18:14 |
Ошибка 14 не работают 1 2 и 6 котлы! jzz30 | Nomuken | Электрооборудование кузова | 0 | 17.02.2012 17:59 |
Электроподогрев антифриза | Серега79 | Двигатель | 14 | 28.02.2009 16:24 |
Поставил электроподогрев | Босс | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 23 | 11.02.2008 08:33 |
