22.12.2009, 15:08 | #1 | ||
в общем проблема такая-
при включении зажигания моторчик абс начинает периодично срабатывать, при этом педаль тормоза ходит взад-вперед.... что это может быть?
[s:1u4rgyp9]Chaser TourerS 98г.[/s:1u4rgyp9]
[s:1u4rgyp9]MarkII Grande2.5 96г.[/s:1u4rgyp9] [s:1u4rgyp9]Soarer JZZ30 1JZ-GTE 91г.-92г.[/s:1u4rgyp9] Vista 94г. Verossa V25 2001г. |
23.12.2009, 13:39 | #2 | ||
Это происходит именно в момент включения? На ходу такого нету? На ходу АБС проверял срабатывает? Как лампочка "abs" на приборке себя ведет, если не ошибаюсь на абс тоже самодиагностику както делать можно
MarkII jzx90 94 год
23.12.2009, 13:46 | #3 | ||
Evgen23
ошибки считывал?? g@RRy не ошибаешься...можно
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90 SX80 GX71 |
24.12.2009, 09:21 | #4 | ||
Ну вот значит первый шаг - считать ошибки. В факе наверно написано как делать
MarkII jzx90 94 год
24.12.2009, 14:53 | #5 | ||
это и в движении тоже, постоянно выдает ошибку абс на панели...
24.12.2009, 19:03 | #6 | ||
+стопицот самодиагностику делай
24.12.2009, 20:12 | #7 | ||
сделал самодиагностику - АBS NG TRC NG SUS OK A/D OK
вот такое выдало... ни номера ошибки ничего
26.12.2009, 07:01 | #8 | ||
а это ты как диагностику делал и где это все выводится?
MarkII jzx90 94 год
Проблема с TRC | Camaro | Электрооборудование кузова | 0 | 11.07.2013 08:24 |
Проблема с VSC | гюйс | Электрооборудование кузова | 0 | 09.08.2011 09:41 |
проблема с РСМ | CMB | Модификация электрооборудования | 9 | 29.04.2009 02:26 |
проблема с АБС | Константи_н | Электрооборудование кузова | 7 | 21.08.2007 11:22 |
Вот у меня проблема так проблема! | Minotavr | Электрооборудование кузова | 19 | 27.06.2007 05:50 |
