24.12.2009, 03:24 | #1 | ||
можно тупо купить китайский или отечественный инвертор, а я вчера наткнулся на интересную темку - что можно реализовать (если руки растут откуда надо ) этот проект при помощи компьютерного бесперебойника UPS-а, их частенько списывают после того как в них умирают аккумуляторы, у себя в конторе у IT-ишников я уже выпросил такой
а вот сцылка по теме: http://ivanzaburdaev.narod.ru/ups.html
Carina, 3T-GTEU, 1982 >
Celica, 4A-GEU, 1985 > Corolla, 5A-FE, 1994 > Vista, 3S-FSE, 2001 > Chaser Tourer S, теперь с 2JZ-GE 1999 |
24.12.2009, 05:35 | #2 | ||
Хорошая тема Спасибо
Уже два года валяется ИБП с дохлыми аккумами. Сам не допер
Chaser 90 ---> Volvo S80
24.12.2009, 13:59 | #3 | ||
Чёзег
пажалста сам немного офигел - как всё оказывается просто
29.12.2009, 11:26 | #4 | ||
Просто, да не совсем.
Вы бы для начала изучили тему с разных сторон. Одной статейки маловато будет. Инвертор бесперебойника не расчитан на длительную эксплуатацию. Он там работает только то время, что необходимо Вам для закрытия приложений и сохранения документов. Практически во всех паспортах указанно максимальное время 15 мин. Инвертор греется не по детски. В лучшем случае сам преобразователь выйдет из строя. Читинские пацаны на отдыхая на Байкале спалили Газель, подключив таким образом 100 Ватную лампочку, которая висела у них над стролом. Выгорело всё подкапотное. И беспреребойник у них был с запасом. Я лично ездил до зоны приёма сотового и вызывал им эвакуатор.
Приступил к изучению баллистики. Планирую собрать пулю.
30.12.2009, 01:11 | #5 | ||
Абсолютно не проблема приколхозить к радиаторам упса вентилятор охлаждения, тот-же компьютерный. Кстати в упсах IPPON (не реклама) стоит вентилятор с завода.
Cresta GX100 1G-FE BEAMS 1998г.
30.12.2009, 02:18 | #6 | ||
Уже долгое время пользуюсь этим...
подпись...
30.12.2009, 09:29 | #7 | ||
Надо что бы ИБП поддерживал холодный старт, а это не все умеют. По теме пользую такую штуку очень давно, в основном для питания ноутбука.
Chaser Avante JZX90
Driver powered by Linux |
30.12.2009, 17:13 | #8 | ||
притащил домой UPS APC 650вт. в достаточно компактном копусе сзади указано максимум 400вт., подключил попробовал - работает, долго не гонял, надо попробовать и посмотреть, что будет грется на макимальной нагрузке, я так понимаю должны греться транзисторы генератора, а на природу, при необходимости, можно и энергосберегающую лампу взять уж её то он подольше будет держать без всяких дополнительных кулеров
Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд: но выявился один момент - на выходе у меня была переменка не 220в, а около 180, тут же померил в розетке дома там было 230 вольт...... может аккум не свежий поэтому и напруга меньше х.з. но для работы многих приборов и 180 вольт хватит
16.01.2010, 06:41 | #9 | ||
emer - хватит 180 - проверено...
подпись...
16.01.2010, 09:55 | #10 | ||
Так в 2004 я ехал с ДВ. UPS-400 подключал в прикуриватель, запускал его и использовал для эл. бритвы, зарядки телефона и видеокамеры. По 2 часа работал и ничего не грелось. Всё зависит от потребляемой нагрузки. На выходе 180 Вольт, подтверждаю.
16.01.2010, 15:26 | #11 | ||
вот если бы упс пылесос тянул...
... вот это была бы тема. Типа салон чистить...
«Поехали!» - Ю.А.Гагарин © , сказал за рулём на TourerV!!!
16.01.2010, 15:47 | #12 | ||
интересно... но мне не нужно
Toyota soarer 1jz-gte. hks gt2835pro. apexi PFC. R154. 1999
Предпусковой подогреватель 220в на 1G-FE | Alexii1900 | Двигатель | 62 | 04.12.2014 07:17 |
Хочу установить подогрев двигателя 220В на 1G-FE Beams! | Bain045 | Модификация и свап двигателя | 1 | 06.11.2012 12:14 |
Отопитель на 220В без помпы для 1JZ-FSE марк | ZMS | Кондиционер, отопление и вентиляция | 2 | 08.12.2011 16:52 |
Как получить 220В в авто ? | Makc | Электрооборудование кузова | 26 | 29.05.2007 21:26 |
