28.12.2009, 21:52 | #1 | ||
Всем доброго времени суток!
Прошу неругаться сразу и не пинать! У меня субарь, а у друга сарай. Я у себя решил проблему с овербустом так: Скинул шланг с МАПа и все мозг не одупляется скока я дую! Пробывали на сарае тоже самое, не катит((( Так можно как-нибудь его обмануть чтоб на 1кг мозг не отрубал((( Еще у него стоит САФка АРЕХИ))) пробывали повышать смесь один фиг отрубает на 1кг((( Просто я смесь поднимаю топливным регулятором (механ.) может мы с САФкой че не так делаем? Вот просим вашей помощи, заранее благодарны вам! Последний раз редактировалось HOMiE7; 19.07.2019 в 15:58. |
28.12.2009, 22:10 | #2 | ||
Можно поставить обманку типа HKS FCD (Fuel Cut Defencer) или Greddy BCC (Boost Cut Controller), только так. А с отключенным мапом у тебя мозг не сможет лить достаточно бензина, ты не боишься за двигатель?
Были:
JZX90 TourerV, Honda Prelude V6 (разбит) Honda Inspire 3.5 - есть Последний раз редактировалось HOMiE7; 19.07.2019 в 16:02. |
28.12.2009, 22:32 | #3 | |||
28.12.2009, 23:07 | #4 | ||
Verfall
Ну я считаю что на стиклубе субаристы насчет этого шарят лучше тебя)))) Я спросил про сарай!Mopar Pete спасибо! где можно его преобрести? |
28.12.2009, 23:14 | #5 | ||
SancheZ
Либо как написал Mopar Pete , либо купите мозг тюненый, больше никак. отсечка не по топливу а по бусту. я так понял мотор твинтурбо Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды: приобрести, поройся на барахолке на форуме, если нет, то вам в помощь инжапан
GX470
29.12.2009, 01:44 | #6 | ||
ну да, бустапный мозг - даже более приятный вариант (потому как со снималкой, скорее всего, придется богатить смесь какой-нибудь сафкой, ну или не дуть больше килограмма, до 1 кг говорят, что комп все-таки адекватно считает смесь). вот на сарая как раз продают - viewtopic.php?f=71&t=55116
а вот и fcd продают - viewtopic.php?f=71&t=58554 кстати, раз пошла такая пьянка, то хочу спросить у корифеев: как реализовано устранение отсечки у снималки? ложные сигналы мозгу подают, или может просто как-то сигнал о необходимости срабатывании отсечки гасят (штатный мап-то вроде на 1,2 рассчитан или чуть меньше, по форумле-то комп наверняка в состоянии рассчитывать смесь, если датчик сообщает легитимные какие-то данные)? почему у нас к снималкам плохо относятся в качестве меры для обеспечения BPU, в то время как в штатах суправоды прям ОЧЕНЬ хвалят снималки (в частности, BCC)?
Были:
29.12.2009, 01:53 | #7 | ||
если ее все называют обманкой, то возможно она просто действует как сопротивление чтоли. короче мозг думает что у тебя давка 0,95 допустим, а по факту уже 1.3. по идеи надо богатить, короче все это сиротский тюнинг, так и моторку положить можно, я за блитц майнс итд
GX470
29.12.2009, 02:00 | #8 | ||
да я тоже за блитц, майнц и т.д., мне просто узнать хочется
Были:
29.12.2009, 02:33 | #9 | ||
снималка просто не пропускает через себя сигнал выше определенного уровня. Мотору нихрена не будет, т.к. уже на 0.7 буста сток-мозг открывает форсунки на 100%, смесь аж 9.5 на таком бусте.
BMW X1 xDrive2.8i |
29.12.2009, 03:05 | #10 | ||
то есть теоретически можно со снималкой дуть 1,1-1,2 без последствий?
Были:
29.12.2009, 03:59 | #11 | ||
вполне, т.к. буст-ап комп ничем тебе не поможет по увеличению подачи топлива. Вопрос тока на каком уровне снималка отсекает сигнал
BMW X1 xDrive2.8i |
29.12.2009, 06:34 | #12 | |||
TOURER.V MT boost up
29.12.2009, 07:05 | #13 | ||
ФСД хрень полная было 2 штуки так и не удалсь на 90 кузоф воткнуть, да и непонятно что там с подключенной ФСД будет с тачкой твориццо. Мозги решают все остальное шляпа.
Kia Soul stage 2
29.12.2009, 07:53 | #14 | ||
Да, Praidex прав. Пробовал подключить fcd на 90-й кузов. Ничего не вышло, почему не ясно.
По поводу работы +1, он ставится в разрыв с МАПа на мозг и, скорее всего, посылает нужное компу сопротивление. Mopar Pete То, что продают по ссылке, скорее всего не под 90-й кузов, ну и соотв. не под сарай, поскольку на ТТ мотор идёт FCD type K. Или тупе Н, но точно без регулятора.
Hard Run
29.12.2009, 09:12 | #15 | ||
Спасибо огромное ФСЕМ!!!!!
А если взять мозг,то его нужно только подключить и чтоб она там поработала на нем минут 20?так?или как?подскажите..... А почему когда он богатит САФкой смесь все равно на килограме отрубает? |
29.12.2009, 09:35 | #16 | |||
А что вы хотели!? Ведь я овощевод...
29.12.2009, 09:42 | #17 | ||||
CHASER 100 V
29.12.2009, 22:48 | #18 | ||
Sunny-42
ну давление показывает!а что имеено нужно? |
29.12.2009, 23:11 | #19 | ||
наверное, имелось в виду, не "что показывает", а "сколько показывает"
Были:
30.12.2009, 03:26 | #20 | |||
Просто, насколько я помню, вот так грубо вмешиваясь в управление бустом на субах, на выходе получаем стабильный буст 0,5кг)))))
Отключается Mine's от JZX90 на сарае | noGood | Модификация электрооборудования | 4 | 11.09.2014 07:28 |
овербуст | Zyamka | Модификация и свап двигателя | 36 | 09.10.2011 13:26 |
Овербуст | didoge | Модификация и свап двигателя | 31 | 11.05.2011 12:02 |
Проблема: горят передние габариты на Сарае 30-ке | Kucherman | Электрооборудование кузова | 1 | 10.12.2008 08:59 |
Переделка вискомуфты на электровентеляторы от Цифры на Сарае | Molodoy | Модификация системы охлаждения | 3 | 06.03.2008 03:52 |
