29.12.2009, 03:11 | #1 | ||
Вобщем, на улице -30. Завёл с утра, подкуривал волгу, газовал из под капота дроссельной заслонкой немного. Потом залез в салон, смотрю - температура выше максимума. Слышно как кипит антифриз. Смысла оставлять завёденой уже не было, заглушил.
Когда остыла до рабочей, засунул трубку, которая идёт в сливной бачок, в бутылку с водой. Пузыри идут при перегазовке, на низких оборотах их нет. Это оно? |
29.12.2009, 03:22 | #2 | ||
99% что прокладке под головкой блока хана настал
29.12.2009, 03:23 | #3 | ||
А как ей могла настать хана если она железная?
29.12.2009, 03:29 | #4 | ||
Железо тоже не вечное, она могла прогореть! Наличие газов в антифризе при прогазовке говорит о том что газы поступают в систему охлаждения. Проходили такое летом на блюберде, у него пробегу всего 50 тык было
29.12.2009, 03:36 | #5 | ||
Ходил проверял сейчас опять. Дым не белый, сладковатого привкуса в нем нет, на щупе эмульсии нет, на масляной крышке и крышке радиатора тоже нет.
Воздух ведь может поступать в систему охлаждения от туда, куда антифриз ушел, так ведь? А он, судя по всему, куда-то ушел. Под капотом особо ничего не нашёл. Есть вероятность, что в салон... Двигателю 50000 км пробега, недавно из Японии... Блин, я надеюсь, обойдется |
29.12.2009, 03:46 | #6 | ||
Там может быть трещинка микроскопическая, этого достаточно для попадания газов. На блюбердябле тоже ни каких признаков что это прокладка не было. Хотя всякое может быть
29.12.2009, 05:24 | #7 | ||
бляблябля
Как я не хочу, чтоб в двигатель совались русские «умельцы»... Даже в моём лице...
Добавлено спустя 1 час 26 минут 31 секунду: Странно, долил всего 200 гр. антифриза. Пузыри ушли вроде... |
29.12.2009, 05:50 | #8 | |||
Mark II Grande, JZX90, 1JZ-GE, 93 г.
29.12.2009, 06:11 | #9 | ||
Дзержинский антифриз. Вроде неплохой...
29.12.2009, 06:16 | #10 | ||
я бы проверил его температуру замерзания. У коллеги такая же беда приключилась года два назад, кончилось заменой прокладки. Правда у него запущенный случай был, он когда в -30 закипел, остановился, подождал. Потом опять завел и поехал дальше, снова закипел. Только потом начал звонить спрашивать что это с машиной у него случиться могло
29.12.2009, 14:42 | #11 | ||
Долей до полной, вместо крышки радиатора одень целофановый пакет(без воздуха),плотно заглуши трубку расширительного бачка.На заведённой машине (при трещине в гбц)будет надуватся пакет.По запаху поймёш что за пузырьки.Скорее всего это..... она
Закипел зимой | sergaai | Кондиционер, отопление и вентиляция | 2 | 13.12.2012 15:44 |
Закипел!!! 1JZ-GE | Ёжик | Двигатель | 13 | 09.05.2010 08:11 |
Чайзер закипел | Двигатель | 12 | 06.04.2007 11:41 | |
Закипел!!! | Саня Сахалинский | Кондиционер, отопление и вентиляция | 11 | 17.08.2006 12:33 |
ЗАКИПЕЛ!!! | Бритый | Техническое обслуживание и ремонт | 13 | 14.07.2006 07:50 |
