01.01.2010, 18:34 | #1 | ||
На холостых оборотах если газануть до 4х тысячи оборотов или в капоте подергать за тросик газа то загарается значок неисправности двигателя исчезает если перезавести, при езде не горит даже при 5 тысячах. в чем может быть проблема ?
01.01.2010, 23:24 | #2 | ||
может быть самодиагностика
Зайди в фак почитай. |
03.01.2010, 05:05 | #3 | ||
скорей всего датчик детонации а так сделай самодиагностику
05.01.2010, 12:12 | #4 | |||
датчик детонации
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90 SX80 GX71 |
Неисправность SRS | kharlamov | Электрооборудование кузова | 11 | 21.09.2013 16:25 |
Неисправность или нет АКПП? | Evgen703 | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 29.03.2011 04:30 |
Неисправность стеклоподъёмника | groll | Электрооборудование кузова | 7 | 26.11.2010 20:49 |
как найти неисправность в ТРК?? | Alukard | Электрооборудование кузова | 2 | 16.11.2010 20:27 |
Неисправность Abs | krab | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 8 | 04.04.2010 18:27 |
