03.01.2010, 11:46 | #1 | ||
Вообщем поставил машину вчера около дома, на улице -16, утром нажал автозапуск, думал завелась, прихожу не завелась, попробовал сам, никак, крутит и схватывает вроде, но заводиться отказывается, до этого заправился на гавно - заправке вариантов не было, может бенз? свечи? что может быть? хелп срочно, щас заталкали отогреваться........
Mark II, JZX 110, 1JZ (уже хочу турбу xDDD)
03.01.2010, 11:52 | #2 | ||
щас нагреется и заведеца значит а так процедура стандартная - выкрутить свечи, прокалить... и т.д.
Добавлено спустя 55 секунд: как вариант балон "быстрый старт"
Mark II JZX110 1JZ-FSE
03.01.2010, 11:57 | #3 | ||
а что такое быстрый старт????
Добавлено спустя 48 секунд: свечи правда давно не менялись, может они умерли? или чет с ними не то? Добавлено спустя 22 секунды: причем когда было -25 завелсь со второго раза
03.01.2010, 12:05 | #4 | ||
в любом автомаге, балон с эфиром, заводится только так... ток по инструкции все надо делать, чтобы чонить не спалить и не взорвать
свечи будет видно когда выкрутишь, все может быть. 4 свечи можно выкрутить без съема впускного коллектора, этого достаточно
03.01.2010, 12:08 | #5 | ||
а че остальные две чтоб сменить над коллектор снимать?
03.01.2010, 12:24 | #6 | ||
TDMedition
на 1JZ да. открой капот, там все видно у меня первая замена заняла часов 5, щас за час с перекурами управляюсь
03.01.2010, 12:26 | #7 | ||
да уж, ладно скоро поеду попробую завести может отогрелась, и свечи сменить тогда над
03.01.2010, 12:59 | #8 | ||
когда на морозе плохо заводится, не надо крутить до посинения, свечи зальет. как вариант вытащить датчик воздуха из корпуса воздушного фильтра и погреть его хоть руками, чтоб тепленький был. моск будет думать что на улице пепло и не будет лить бенз ведрами.
03.01.2010, 13:24 | #9 | ||
Если с ключа то первый раз она только схватила остановить движение стартером второй раз срзу выдет на прогревочные обороты.
А еще немного ниже говорили предохранитель ефи дернуть пару раз крутануть стартером и потом заводить. Так-то температура низковата скоее проблемма с бензом даже просле не продолжительного отогрева должна завестись. |
03.01.2010, 13:48 | #10 | ||
We-BEER
неплохой вариант,завтра попробую свою так заодить т.к. заморозил тоже,еще хочу прикурить с самого начала чтоб не было недостатка электричества пока свечи не залиты
mark 2 93г,1JZ-GE был
CRESTA 99г 1JZ-GE есть |
03.01.2010, 14:00 | #11 | ||
тоже вариант,на марках в первую очередь закидывает свечи.
03.01.2010, 15:16 | #12 | ||
Второй день бьюсь с 1G-FE. На праздники кинул на стоянке и не брал. Батарею 45-ую домой забирал. Заодно подзарядил.
Так вот пришел, крутит, крутит, А схватывать нет намека. Изредка... Выкрутил свечи - мокрые. Забрал домой прогрел их при температуре 480гр. с помощью паяльной термо-воздушной станции. Далее вытаскиваю предохранитель EFI , пару раз вентилирую цилиндры по 5-7сек. При этом дроссель открыт (тапачка в пол). Закручиваю свечи. + Быстрый пуск с эфиром Hi Gear. ....Результат 0. Выкручиваю обратно свечи, снова мокрые. Завтра на галстук и в тепло. На морозе не так много вариантов для маневров...
«Поехали!» - Ю.А.Гагарин © , сказал за рулём на TourerV!!!
03.01.2010, 16:15 | #13 | ||
Андрей_KZ
когда стартер маслаешь к выхлопной руку поднеси, должно дуть. если не дует или дует слабо - перемерз выхлоп от конденсата. у меня 2 раза уже было, только тепло помогало, причем не просто тепло, а теплый бокс с прогревом выхлопа паяльной лампой. на мойке сутки придется стоять
03.01.2010, 16:42 | #14 | ||
We-BEER
ну это частенько бывает когда тачку ставишь под уклон вниз мотором,или когда долго стоит на прогреве,я переодически выходил прогазовывал
Apexi,HKS,Enkei |
03.01.2010, 17:01 | #15 | ||
Если аккм крутит нормально, пролей воздухан и форсы горячей водой, при горячем коллекторе заведется даже при залитых свечах. Только следи что бы вода не попала на грм и в свечные колодцы
03.01.2010, 21:30 | #16 | ||
кароче, машина простояла в теплом гараже часов 12, попробовал завести не получилось, далее заменил свечи, сук часа 4 менял, были черно-грязные залитые бензом, поставил новые денсо (тип чисто для тоеты) результат ноль, крутит но еле еле изредка схватывает, щас попробую датчик погреть и коллектор, но она же вроде отогрелась, хз че делать, грешим уже на бензонасос и гавеный бенз, ПОСОВЕТУЙТЕ еще вариант, я тут ппц встрял, не дома еще.......
03.01.2010, 23:43 | #17 | ||
Теперь ГРМ проверь чтоб метки на месте былили и искру!
04.01.2010, 00:39 | #18 | ||
юху! постояли еще подзарядили акум, помучали машинку и завелась))))) на новых свечах еще круче ездить стала, отклик на газ и разгон стали значительно лучше, свечи denso (иридиевые, вроде как спецом для тоеты) проверю утром заведется ли
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд: ну грм это я думаю перебор
04.01.2010, 01:40 | #19 | ||
TDMeditionНичего не перебор,ГРМ при низких температурах,после ночных стоянок бывает проскакивает при первом запуске двигателя,таких случаев очень много!!!
04.01.2010, 03:17 | #20 | ||
TDMedition рад что у тебя всё получилось. Я свой овосщ через чаз на галстук и в теплый бокс.
Друг говорит тепловая пушка у них есть. Отогрею думаю.
Замерзла тормозная жидкость | deggede | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 24 | 07.03.2012 21:20 |
Не заводится с ключика.... ХелП! | Epsimix | Двигатель | 16 | 28.10.2011 13:51 |
Не заводится. Хелп | Хорёк | Двигатель | 5 | 08.09.2009 06:49 |
Не заводится 1G-FE (( ХЕЛП | Непристойный | Двигатель | 21 | 21.11.2008 22:48 |
