04.01.2010, 16:10 | #1 | ||
Ребят подскажите что случилось с коробкой.Сегодня поехал на марке GX90 1G-FE прогрел хорошо и поехал.Слышу не громкий вой от коробки на первой(выла только на первой),а тут и 2-я и 3-я и 4-я.Да еще и когда сосветофора трогаюсь машину всю трясет(по ощущениям похоже на редуктор,но не уверен)Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема....
Товарищ на crown сказал что это бублик |
04.01.2010, 16:23 | #2 | ||
если трясет всю машину, мож проблема в подвесном подшипнике кардана?
04.01.2010, 16:58 | #3 | ||
был силный скрежет и вибрация после 60кмч,поменял сегодня подвесной кардана всё прошло.
Apexi,HKS,Enkei |
04.01.2010, 17:30 | #4 | ||
в нем тоже,но теперь машина встала((((((((((((((((Масло остынет и машина едет нормально а не медленно....чтио это?
04.01.2010, 20:15 | #5 | ||
капец коробасу, у меня таже ситуация,из рабочих только задняя...ждем окончания праздников
mark 2 jzx-90 ,был
subaru legacy wagon, был mark 2 jzx-90 есть |
05.01.2010, 09:03 | #6 | |||
Добавлено спустя 47 секунд: http://www.tourerv.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=46360 |
1G-FE - как бы хорошо, но что-то не так. | Placer | Двигатель | 31 | 21.09.2014 19:09 |
1jz-gte vvti при температуре к 90 начинается детон | NRG | Двигатель | 3 | 24.08.2014 10:43 |
После 120 начинается вибрация! | svbolo4 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 7 | 12.08.2010 11:32 |
