05.01.2010, 09:34 | #1 | ||
Вообщем история такая: машина простояла 2 дня на улице, было холодно -35 может больше.
Утром завелась с полоборота, попрыгал у машины пока прогреется, сажуть, а датчик масла горит... Прогревал по полной датчик не погас. И двиг что-то какието подстуки выдавать началь или я уже себе накручиваю не знаю ) Вообщем решил не насиловать машину никуда не поехал. В чем может быть проблема? |
05.01.2010, 09:40 | #2 | ||
RenegaTT
может просто датчику пипец пришёл
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90 SX80 GX71 |
05.01.2010, 09:42 | #3 | ||
Были такие мысли..
По с чего постукивание появилось? Еще варианты? |
05.01.2010, 09:49 | #4 | ||
RenegaTT
глянь датчик сухой или потёк...а постукивание- сам говоришь может надумываешь сам себе
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90 SX80 GX71 |
05.01.2010, 09:50 | #5 | ||
мож вкладыш на подходе,если не смазывало маслом
давлю гашетку помаленьку
05.01.2010, 09:56 | #6 | ||
Именно до этого все нормально было.
Эм... а где датчик находиться Добавлено спустя 4 минуты 21 секунду: Звук стука не четкий, если сесть у переднегго колеса тогда слышет отчетливее.... |
05.01.2010, 10:00 | #7 | ||
RenegaTT
датчик слева по ходу движения авто...там в районе фильтра
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90 SX80 GX71 |
05.01.2010, 10:02 | #8 | ||
Фильтра воздушного или масленного?
05.01.2010, 10:11 | #9 | ||
RenegaTT - ну у тебя ж не "датчик воздуха" загорелся...
подпись...
05.01.2010, 10:18 | #10 | ||
RenegaTT
воздушный справа...
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90 SX80 GX71 |
05.01.2010, 10:22 | #11 | ||
А уровень масло то хоть в норме, без обид.
если да то езжай в сервис пусть давление масла проверят манометром, может датчик в порядке, и какой нибудь масло канал какой забило например. Добавлено спустя 46 секунд: А лучше пригласи мастера к манометром к себе, что бы машинку не гонять, или на галстуке отвези |
05.01.2010, 10:28 | #12 | ||
А лутьше подождать тёплой погоды градусов -15 и попробовать ещё раз
"ПешехоД"
05.01.2010, 10:49 | #13 | |||
05.01.2010, 12:04 | #14 | ||
Скорее всего датчик сам с таким столкнулся, купил машину поменял масло фильтр пол дня отъездил и загорелась лампочка, вернулся гдк масло менял поменяли фильтр не помогло, потом оказалось что выдавило датчик, поменял и все Ок, а стук может и был но ты не обращал внимание, а теперь начал ко всему прислушиваться, это человеческий фактор.
LEXUS IS 200, 2000' 1G BEAMS 6M/T
Ксенон, Биксенон- продажа, установка. |
05.01.2010, 12:08 | #15 | ||
у меня год назад было на горячую на холостых иногда мигала лампа эта,потом со сменой масла и фильтра все прошло,вообще я грешил на датчик
mark 2 93г,1JZ-GE был
CRESTA 99г 1JZ-GE есть |
05.01.2010, 12:36 | #16 | ||
Не знаю, но стук есть..
Чисто теоретически, что еще может выйти из строя???? |
05.01.2010, 14:24 | #17 | ||
RenegaTT
ты пробовал еще раз заводить?масло какое залито?
Apexi,HKS,Enkei |
05.01.2010, 14:27 | #18 | ||
Да, час назад заводил с пол оборода заводится.
Масло полусинтетика эссо. |
05.01.2010, 15:31 | #19 | ||
RenegaTT
лампа так и горит?
Apexi,HKS,Enkei |
05.01.2010, 15:41 | #20 | ||
А стук-то какой!!! на че похож?
не горит датчик давления масла, температурный датчик ОЖ иок | PirAnia | Электрооборудование кузова | 8 | 22.10.2010 14:50 |
Датчик давления масла | Witalik | Двигатель | 5 | 12.01.2009 12:31 |
датчик давления масла | Двигатель | 3 | 14.11.2007 13:54 | |
Датчик давления масла | McRae | Двигатель | 9 | 01.11.2007 05:32 |
Датчик давления масла | Виктор | Двигатель | 1 | 02.11.2006 08:29 |
