05.01.2010, 14:39 | #1 | ||
Всем здравстуйте
Нужна помощь. На марке 90й кузов, на гололеде не справился с управлением, не вошел в поворот и на небольшой скорости колесом ударился об бордюр. Думал пипец бамперу, оказалось всё на вид целым. По кузову вообще ничего нет, но колесо которым ударился теперь оно во внутрь повернуто, не сильно но заметно, это сразу сказалось на рулевом управлении. Руль сбился, машина рулится отвратительно. Доехал до гаража сам. Так как было темно и очень холодно возможности посмотреть что там случилось нету. Есть вопросы, наверняка такие ситуации не редкость что там может навернуться? Как думаете стоит своим ходом ехать на СТО? примерно километров 25 до ближайшего.. Добавлено спустя 46 минут 44 секунды: И что характерно это в день когда нашел покупателя на авто. Реально как будто машина противиться продаже)). Вопрос вдогонку, так как все было на небольшой скорости какая вероятность что просто от удара сбился развал без остальных последствий? |
05.01.2010, 14:44 | #2 | ||
Супер-модератор
Колхозник
Ну если на небольшой скорости, то скорее всего развал-сход поможет, если даже немного замяло косой рычаг... Смотреть надо сперва на сайленты... на наличие порванностей и трещин... потом на кривизну рычагов (хотя по косому рычагу вряд ли определишь изгиб), так же глянь обязательно рулевую тягу с наконечником.... Стойку на наличие вмятин и потёков...
05.01.2010, 17:33 | #3 | ||
первым делом смотреть рулевую тягу, потом рычаг верхний и так далее
MARK II GX90 - 2.0 - 1993
MMC Mirage - 1.5 - 1998 |
05.01.2010, 18:14 | #4 | ||
100 % Нижнюю шаровую смотри и рулевую тягу......
[s:3otq8kdj]Chaser 105 кузов ! 2.5 1JZ-GE /// Wald[/s:3otq8kdj] (уехал)
[s:3otq8kdj]Nissan Terrano Z24i /// Матовое зло[/s:3otq8kdj] Infiniti FX45 чёрный на рыжей ! |
06.01.2010, 03:41 | #5 | ||
Сейчас сходил в гараж, посмотрел подробнее, честно сказать то что у колеса положительный развал видно только если присматриваться, немного поцарапано литье, а так вроде всё норма..если бы машина еще рулилась нормально вообще значения не придал этому но рулёжка это писец стала, у роля люфт появился..
блин даже не знаю стоит ли своим ходом пробывать до СТО доехать или не рыпаться? ..ещё эти морозы под -40.. |
06.01.2010, 07:55 | #6 | ||
что значит не рулится? руль сильно бьёт? тогда погнул диск,возможно ступичный подшиник того....
следующее что может погнуть это рулевую тягу,косой рычаг думаю не погнёт....тщательный осмотр и сравнение поможет.
06.01.2010, 11:54 | #7 | ||
Загнал авто на яму, первичный осмотр показал, что вроде всё нормально ничего нигде не погнуло. Решил ехать своим ходом в город (я живу за городом), по трассе ехать это пипец конечно скорость не более 30 км/ч, машина просто отвратительно рулится, её то вправо тянет то влево..кое-как нашел в городе развал-схождение (в праздники многие закрыты), мастеру ничего не говорил, просто мол развал сбит надо подтправить, он давай его делать потом меня зовет, а ты что стукнулся чтоли? и показывает на нижний рычаг он немного загнут (в самую малость), договорились что выставит наиболее оптимально как сможет..в итоге 20 мин работы и выехал машину не узнал)) в общем повезло что на небольшой скорости это всё было а иначе пипец..один знакомый знакомого также влетел как и я, но только скорость на порядок выше - итог менял всю переднюю подвеску в том месте..
06.01.2010, 12:18 | #8 | ||
Супер-модератор
Колхозник
Ну вот, а ты волновался... Говорил же развал-сход поможет...
06.01.2010, 12:27 | #9 | |||
У самого была такая же ситуация, тока я при развороте переборщил. В итоге снова делал развал и диагностику передка, в итоге одно колесо(правое) стоит чуть назад (примерно на 1 см) другого (левого). С виду все в порядке, но косой все равно менять, так как по нему не видно толком, так померяли вроде все ровно, но что то есть
Chaser 98" avante four - was
Jeep COMPASS - now |
07.01.2010, 00:53 | #10 | |||
CHASER ????V
07.01.2010, 01:03 | #11 | ||
GraFF Balu
А как ты отдиагностировал что это именно косой рычаг? У меня вот тоже давно был удар, и тоже правое колесо на 1 см ближе к заднице, чем левое, плюс завалено немного больше чем левое. Тогда заменил кулак весь, и забыл. А на зимней резине видно как колесо завалено. На летней почти не видно. А вот теперь решил заморочиться, убрать все это. А диагностика ничего не показывает, все целое, развал выставляется. Что менять то? По идее менять все. Верхний рычаг, нижний рычаг, косой рычаг. Все они могли сыграть. Но блин, дорого менять всю подвеску. Плюс у меня в косых полиуретан, глупо купить новый косой рычаг, и выпресовывать оттуда сайлент... Опять же слышал, что косой рычаг нереально погнуть, очень крепкий он. Какие мнения будут?
07.01.2010, 06:58 | #12 | ||
FourCam
На развале мне казали, что у меня одно колесо ушло, как следствие после развала, машину все равно тянет в лево (частично это связано с уклоном дороги, но больше из за этого - это мне сразу развальщик сказал, что так будет). Ну и был сразу после того как узнал о косяке, был звонок другу (моему механику, у которого машину обслуживаю), обрисовал ситуацию что и как, на что мне было сказано, что скорей всего погнулся косой, так как весь (все) удар(ы) он принял на себя (в основном). Потом поехал к нему на смотр передка, лазили долго и с рулеткой и с линейкой, ничего толком не нашли очевидного, так вроде все в норме, НО машинку уводит в право. И пока поэтому мной было принято решение, пока (до улучшения фин. сост.) ездить так, а потом менять рычаг (или салент, а он собака из полиуретана, из Бирска заказывал). Ты прав, могло пострадать все (вплоть до кузова) это надо смотреть, у меня очевидного не нашли, поменяю косой, сделаю развал и буду дальше смотреть.
07.01.2010, 09:41 | #13 | ||
GraFF Balu
понятно. значит ситуация как у меня. тоже ничего не видно, но колесо ушло и немного завалилось. Жесть конечно... В идеале менять по одной детали, и ехать на развал, но это писец, денег не напасешься на развале. Менять все, тоже жопа. Особенно когда все целое.
07.01.2010, 16:10 | #14 | ||
Было так в первую зиму на Марке на ул.Трефолева. Она ближе к Калинина делает затяжной левый поворотик... ((
В итоге доехал до Ватутина, там нашли только гнутый нижний рычаг.На диске была нехилая восьмерка.Рулевые тяги менял через полгода после этого. |
09.01.2010, 15:18 | #15 | ||
У меня при таком ударе загнулись уши подрамника,которые держат нижний рычаг,но это было нап 80-м кузове и на торможении.Поменял подрамник,затем рычаг (Потому как позже заметил,что его тоже загнуло немного),затем стойку амортизатора (потому как без стойки не получилось сделать развал)...Рулевой наконечик и тяга остались не тронутыми потому как я думаю смысла в замене при слабом ударе нет.
21.01.2010, 08:47 | #16 | ||
В продолжение истории:
Вообщем развалом дело поправили на сколько это возможно, но машину после этого постоянно тянуло влево с заметным усилием, потом поменял резину и при повороте колесо начало тереться об арку, звук я вам скажу пипец. Все оборачиваются когда еду, да и на глаз заметно что колесо ушло назад. У знакомого приобрел буквально даром такой же нижний рычаг, б/у но целый, поменял. В итоге: посторонние звуки пропали, развал спереди по словам механика выставился почти иделаьно, на дороге машину никуда не тянет. |
21.01.2010, 10:11 | #17 | ||
Супер-модератор
Колхозник
Вот и за...бись... Можно кому-нить благодарность вынести за помощь и консультацию
22.01.2010, 09:50 | #18 | ||
FourCam
не прав ты, S-образные рычаги гнутся на ура, да ещё и лонжероны давят
шесть по 0.5
22.01.2010, 09:54 | #19 | ||
Супер-модератор
Hel S.
+ стопиццоттыщ
22.01.2010, 15:51 | #20 | ||
Hel S.
ага я уже заказал такой. жду.
Ударился колесом, тугой руль, подскажите пожалуйста. | Hoi | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 7 | 19.11.2012 06:06 |
Нужна теоретическая помощь_поскользнулся ударился......... | Saven | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 20 | 18.12.2007 07:42 |
Ударился в бордюр | sheff | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 17 | 24.11.2007 06:55 |
