Обозначилась проблемка следующего характера. При нажатии на педаль газа, обороты интенсивно набираются, на 2500 примерно чувствуется подхват турбины, но по достижении 3100 оборотов, они словно замирают на секунду и дальше продолжают повышаться заметно более вяло. При этом по машине идет частая вибрация. И ощущение, что двигатель подтраивает. При дальнейшем повышении оборотов вибрация становится более редкой и уже после 5000 пропадает и вибрация и задумчивость.
Какие есть предложения , где тут собака порылась? |
катушки/свечи
Я сам от этого избавился сменив свечи и поставив контрактные катушки.
вот как раз на это и думаю, если честно
Думаю тоже катушки, свечи
Жизнь - это большой косяк.
Diesel Power M67 |
Митяй, а за сколько взял катушки?
Притаранил с аукциона - 3500 ен там, здесь мне стоили где то 70$
нашел контрактные за 3600. шо-то жаба давит
там в двух катушках трещинки, может как-то лечится? |
А где именно трещины? Если в пластмассе - то это у многих, у меня от высокой температуры не только катушки были в мелких трещинах, а еще кожухи проводов и фишки на контактах.
Кажется именно в пластмассе. Завтра куплю свечи новые платину семерку, поставлю, станет ясно, в них ли дело или нет...
Трещины в пластмассе легко решаются - покупается фторопласт (если мне память не изменяет). И вместо штатной пластмассы на катушке, получаем очень мощный электроизолятор. Так же рекомендую поменять колпачки синие (их тоже прошибает), слава богу новые за комплект стоят 600р. Ну а катушки новые фирменные стоят около 60-70$ за штуку, точно не помню, но мне где-то такую цену называли.
у меня была похожая тема, только когда давишь в пол, то она дёргаться начинала, но вроде ехала, я тож думал катушки, причём заметил что такое появляется только в сырую погоду, вот и подумал что катушки пробивают. Только почему они не пробивают на 5000??? Вообщем форсунки почистил, больше такого не было. Но всё равно подозреваю что тут катушки внесли свою лепту.
Надувной
hidden
Ну что, в чем проблема то была ?
А что может быть?Примерно тоже после 3тыс.. если давить тапку машинка реально начинает набирать... чувствуется,но при этом из моторного отсека издается странный рев движка,такое впечатление что он ражает и при этом появляется небольшая вибрация,которая похожа на передачу звука огромной колонки по стенке..!Надеюсь вы меня понимаете..
W.I.L.D
Мы производим машины для того, чтобы потом продавать на них запчасти... "Генри FORD" |
А еще бенз говеный могёт быть
TourerV-Type R- CBR
у меня такая-же тема как у Хидена, только плюс ко всему байпас попшикивает, во время этих дерганий/троений... хз че делать. Прошлую зиму нормально отъездил, а тут началось
LX470
при каких оборотах включается турбинка, у меня при 2400-2600 появляется небольшой свист, а 2700-2900 вжимает в сидения, даже если сильно не давить в топку. Меня беспокоит свист, масло не жрет, едит нормально, че мож быть? помоему такого небыло, а мож не замечал.
Малолитражка - но всем машинам машина :Cresta Tourer V JZX90 ПРОДАНА
У меня тоже похожая ситуация когда с Ванино пригнал беспробежного было все отлично также при 2700-2900 вжимало в сидения не замечал как стрелка уже лежит, а сейчас нужно немного напрячся както весь подрагивает двигатель реветь стал. При спокойном разгоне с места такой свист стоит слышно даже сквозь работающую печку. Чето все както странно?
MARK2 JZX90 1JZ-GTE-был
дык разве турбина не должна свистеть?и бенз. и дизели турбо были с такой ерундой,я думал это нормально...
малолитражкО
Радиатор от 100 турера на 90 | CachaloTT | Модификация системы охлаждения | 1 | 16.09.2010 15:53 |
Автомат с 100-го турера на 90-й ? | Jaws | Автоматическая и механическая коробки передач | 2 | 10.01.2008 11:54 |
Стойки 100го не турера и 90го турера | Пал Палыч | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 15 | 24.12.2007 11:02 |
Победа турера(Vlad73) над СТИ | hooligan_NT | Автоспорт | 44 | 13.04.2007 12:03 |
